Мерцает освещение
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zonych, 29 мар 2015.
  1. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    на холостых и на на оборотах мерцает.
    Генератор Валео. Щётки по сантиметру. Кольца в порядке.
    Напряжение почему-то аж 15 вольт.
    Кирдык стабилизатору или ещё какие варианты есть? Как и что можно ещё продиагностировать?
    Если брать стабилизатор, то какой? Вижу есть на 14.5 вольт и на 14.1 про все написано что на Валео...
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Есть вариант. Снять реле регулятор и пропаять на реле регуляторе выводы во внутренней схеме ( под компаудом находятся ). Есть опыт.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Варианты есть, возможно часть диодного моста дала дуба...
  4. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Там под пластмассовой защитой, в пластмассовая коробочка с железной прямоугольной крышечкой (собственно сам стабилизатор но имени 9RC2018). Из неё выходят щётки и ещё один контакт. Масса через крепление. Что там паять? Вот фото аналога какого-то
      23,4 КБ
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Может при этом напруга на гене вырости, а не упасть? Диоды я прозвоню. Жаль осциллографа нету посмотреть как выглядит напряжение сети...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    напруга подросла, потому что переменка полезла. Отсюда и мерцание.
  7. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Black, здравствуй. Я представляю как это возможно при нерабочем стабилизаторе. А при не рабочем диоде как ? На оборот провалы должны быть. Или я не что то недопонял?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вот его выводы и надо пропаять. Немного компауд соскреби и выводы покажутся. По моему всё просто, Ножка стабилизатора которая сидит на массе не пропай плохой контакт отсюда и повышение напряжения и мерцание. Кстати только на этих генераторах удавалось пропайкой устранить эту неисправность, на других генераторах только замена реле регулятора.
    Это действительно какой то аналог. У родного более аккуратный вид. Крышка вроде на шурупчиках от реле отделяется.
  9. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Спасибо за квалифицированую помощь. :up:
    Пропаял - не мигает.
    Напряжение 13.95 вместо 15.00.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ок!:thumbup:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    хорошо.
    там трещины были в пайке?
  12. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Не разглядывал. Просто прогрел всё со свежим оловом чтоб аккуратные пирамидки образовались. Там не шибко удобно и в компаунде этом всё.
    Обычно бывает ободок вокруг ножки. Олово окисляется что ли. По крайней мере в бытовой технике так. Видел не раз т.к. ремонтировал в студенческие годы.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ещё какой ободок бывает " котлованы".
  14. maxsimo
    maxsimo Новичок
    17 мар 2014
    19
    A3/8PE 1.4T 2009
    добрый день! столкнулся похожей проблемой ещё год назад. Генератор за это время ремонтировался трижды (чистился от грязи и попавшего на него масла, диодный мост менялся, щетки) но проблема все равно каждый раз проявлялась снова. Симптомы: на холодный двигатель всё в порядке. Проблема проявляется только на прогретом двигателе исключительно на холостых оборотах. Мерцает абсолютно весь свет в салоне. Подсветка, кнопочки, панель приемника, фары и т.д. Чутка газуешь - все норм. Особенно проблема напрягает зимой и в темное время суток. Стоишь на светофоре и и видишь отражение фар в бампере у впереди стоящей машины, как дергается свет. Так что же делать?
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Какие обороты ХХ?
  16. maxsimo
    maxsimo Новичок
    17 мар 2014
    19
    A3/8PE 1.4T 2009
    судя по шкале где-то 650-750, машина A3/8PE 1.4T 2009.
    Сорь, что не в своей ветке, там такого не нашел
  17. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Диагностика- основа основ. Потом и выставить можно сколько нужно. Выставляй 850 и будет счастье.
    PS..........почему на холодную на ХХ не мерцает? Потому что обороты чуть выше, они же прогревочные. Понял намёк?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    За это вроде реле регулятор на всех машинах отвечает, его и надо менять. 2009 год уже "умный" регулятор стоит. Диагностика что говорит? Сколько напряжение выдает? Попробовать добавить диагностикой напряжение.
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня мерцал свет, почитав, думаю ща сниму пропаяю. снимаю а там грязь на контактах, хотя я всё вичищал. в общем вычистил контакт который прижимается к регулятору, а так же вычистил место под болтом, где минус прилегает, там точно также была грязь.
    прикрутил, свет перестал мерцать. на всё про всё 5 минут. я дольше отвёртку искал
  20. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Ребята кто поможет с освещением в ауди 100?
