Попросил меня на днях еще один наш соклубник переделать погасшую лампу подсветки дисплея на диоды. Процесс аналогичен описываемому мною в прошлой теме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379841 Но есть два важных дополнения, которыми я хочу с вами поделиться. ПЕРВОЕ: "Добавляем транзистор". Для чего он нужен: В предыдущей теме по переделке диоды были подключены напрямую к контакту питания дисплея и зажигались сразу при подаче питания на RNS-E. Добавляя транзистор мы получаем включение подсветки дисплея только при включении дисплея, а также отключение подсветки по требованию микроконтроллера (режим сна и т.д.). При включении RNS-E кнопкой включения микроконтроллер управления передней панелью подает сигнал 5V на включение подсветки дисплея. Его мы и будем использовать как управляющий сигнал на базу транзистора. Я использовал обычный 2N 3904 NPN-транзистор с максимальным током коллектор-эмиттер в 200мА. Нам этого достаточно, т.к. потребление всех диодов у меня вышло в около 41-42мА. Прежде всего выпаиваем резистор R172 на плате подключения передней панели (под CD-приводом): Он на 150Ом, нам нужно сопротивление для базы транзистора побольше, где-нибудь 1кОм. Поэтому впаиваем 1кОм резистор между контактом отмеченным на изображении (он 5й с любой стороны, а попросту средний) и тем местом где стоял предыдущий резистор. Стандартные ноги обычного 1/4Ваттного резистора позволяют сделать это: Далее переходим на плату дисплея и подпаиваемся к земле резистором на 39 Ом (для ограничения тока через диоды) (в предыдущей теме подробно описано). К резистору подпаиваем эмиттер транзистора. Базу транзистора подпаиваем к 26-му пину клеммы шлейфа дисплея: Коллектор транзистора подпаиваем к минусовым выходам светодиодов подсветки. Плюсовые выходы светодиодов подсветки подпаиваем к 27-28 пинам клемника шлейфа дисплея (подробно описано в предыдущей теме). В общем итоге выглядит так (на изображении ошибка, перерисовывать не стал, резистор не 82Ом, а 39Ом): Потом аккуратно все убираем под металлический кожух: ВТОРОЕ: "Добавляем светодиодов" Для более равномерного, яркого, контрастного отображения информации на дисплее я решил добавить светодиодов, доведя их общее количество до 8ми. 6 диодов снизу и 2 диода сбоку. Главное взять проводки потоньше )) Соединяем их попарно, потому как напряжения нам от 8V хватит только на последовательное питание двух диодов. Ну вот собственно и все работает: В собранном виде (на втором изображении внизу можно увидеть свечение диодов): После переделки на светодиоды по сравнению со стандартной лампой подсветки дисплея общее потребление тока RNS-E сократилось на 500мА-550мА, то есть примерно на 6-6,5Ватт. ЗЫ: Поставили сегодня на машинку )
Хочу сказать огромное спасибо соклубнику за помощь! Ни один сервис не брался за починку, все предлагли менять голову целиком Зато теперь все работает и светит! И за совершенно смешные деньги Пытался упорно дать больше - но Михаил не взял Всем советую!
