Обновление прошивки блока "доступа и пуска" j518 4F0905852F
Тема в разделе "4L", создана пользователем shprotoff, 9 апр 2015.
  1. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Глючит блок, через разное количество дней, может и 1-2, а может и через пару недель. Глюк проявляется следующим образом - вылезает ошибка в "блок комфорта" о том что нет связи с блоком J518 (допуск и пуск двигателя), при этом отключаются все kessy ручки, но машина заводится с кнопки и открывается/закрыватся с кнопок ключа, НО самое неприятное в другом - машина перестает засыпать и током 6 ампер разряжает аккумулятор в ноль!!
    Раньше скидывал клемму на батарее и потом можно было стереть ошибку, без этого никак, теперь делаю проще - откидываю защиту под рулевой колонкой, благо она на защелках там и просто вынимаю разъем питания из блока и вставляю назад и вуаля - все работает как часы.
    Вот что написано на самом блоке:
    Hw-Nr/Stand:
    4F0905852F
    0.5
    SW-Nr/Index:
    4F0910852B
    01.30
    Сам блок входит в состав рулевой колонки и приварен сваркой, но в народ пишет что сейчас уже не меняют всю колонку, с срезают сварку и меняют сам блок если он сгорел.
    01.30 - это версия заводской прошивки и у audi есть инструкция, согласно которой блок с прошивкой ниже 2.20 может сходить с ума и не выключаться, при этом шина не засыпает и продолжает сажать аккумулятор.
    В английском мануале написано что надо сделать апдейт прошивки блока этого.
    Подскажите где это можно сделать? к кому обратиться? дилеры-разводилеры говорят что это анриал и менять только рулевую колонку в сборе за 140 тыс. руб.
    Есть у кого знакомые гении, которые могут выполнить подобные процедуры?
    Артём 57rus нравится это.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вопрос немного не в тему - а как в диагностике этот блок видится: SW, HW, Компонент, Ревизия, Лицензии, Кодировка ?
    Можно увидеть?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта проблема касается более старых автомобилей.
    [CUT]Двигатель не заводится, батарея разряжена.
    Проблема касается только автомобилей с Audi Advanced Key (код комплектации 4F2, 4K7 или 4I3) и ПО в блоке управления системы доступа и пуска J518 (адресное слово 05) в автомобилях с номером детали 4F0 905 852 B меньше 240 и в автомобилях с номером детали 4F0 905 852 C меньше 50.[/CUT]
    Вот код который вводится для поднятия версии ПО, но я думаю для твоего блока акция не сработает.
    код акции 4L05A002
    Автомобили с номером детали 4F0 905 852 B обновляются до версии ПО 0240, а автомобили с номером детали 4F0 905 852 C обновляются до версии ПО 0050.
  4. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    в диагностике гляну обязательно.
    а technical issue manual вот: Battery Discharged on vehicle…143-5.pdfBattery Discharged on vehicles with advanced key 2019143-5.pdf
  5. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Игорь, спасибо за разъяснения! Скажи, по опыту, че делать то?!:shock::confused:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По комплектации 4F2: версия ПО в компоненте присутствует? :: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 (?) или смотреть физически на блоке?
  7. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Вот что показывает диагностика по блоку допуск и запуск:
    VAG Номер: 4F0910852B
    Кодировка: 0000135
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Код: Imp: 935 WSC 00351
    Доп: 4F0910132C FBSAUDIC6 EZS H03 0020 4F0910335B FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    и в расширенной информации:
    Номер лицензии: 10602901603959
    Идентификации: MDW-RTH
    Ревизия: 00H05000
    Дата: 02.0610
    Тестовый код: 2503
    Код проивзодителя: 0736
    Сост. прошивки:
    Попытка программирования: 0
    Успешные попытки: 0
    Статус программирования: 0000000
    Необх. требования: 00000001
    Код программатора: 36609 123 12345
    Дата прошивки: --.--.--
    ПО
    К2.8.10
    Разное
    Код оборудования: 4F0 905 852F
    Номер Лота: 242
    Инфо иммобилайзера: C2 47 06 5A
  8. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Я так понимаю что у меня версия ПО 0020 - это совсем тухло?
  9. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    А что это за код акции, его где можно назвать/указать/рассказать про него?
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, что у тебя ревизия 050... :)
  11. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Это хорошо или плохо? :up::down::rock:
  12. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #12 Virtuoz, 9 апр 2015
    Для Вашего блок SW 4F0910852B
    Прошивки только такие можно ставить
    4F0910852B__0110.sgo
    4F0910852B__0130.sgo ВАША
    4F0910852B__0210.sgo Последняя. Прошить можно на нее!!
    Проблема у Вас в другом, вероятность решения проблемы путем прошивки блока врятли поможет!!
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Обновить не проблема . Приезжай посмотрим обновим .:hi:
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А для этого: SW:4F0 910 852 HW:4F0 905 852 B ?
  15. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    #15 shprotoff, 9 апр 2015
    Друзья, спасибо! сориентируйте по стоимости Ваших услуг. Мне правда до вас ехать часа 2,5 - 3 :)
    Не получается до Влада дозвониться :(
  16. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    я сначала думал глючит проводка, потом понял что лечится только путем отключения питания именно этого блока. По всем симптомам похоже что в мозгу у него что то не ладное творится и как будто он просто повисает. :(
    В любом случае наверное стоит начать с перепрошивки этого блока.
    Ради интереса расскажите плиз ход процедуры такой перепрошивки.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, это написано в документе, что ты сам и выложил...
  18. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    точно. туплю :nod:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Доступны 150,160,180,210,220 и 240 :hi:
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    SW:4F0910852
    Можно ставить только такие
    4F0910852___0180.sgo
    4F0910852___0210.sgo
    4F0910852___0220.sgo
    4F0910852___0240.sgo
