Что заливать в бачок гидроусилителя?
Тема в разделе "4L", создана пользователем denis2790, 20 апр 2015.
  1. denis2790
    denis2790 Новичок
    18 сен 2014
    19
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Здравствуйте! Выявили течь рулевой рейки и сказали, что надо постоянно подливать жидкость для гидроусилителя. Подскажите, какую нужно купить и залить жидкость для гидроусилителя на Q7 2006 г.в. 4.2. FSI ???
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Лью себе такое...
  3. denis2790
    denis2790 Новичок
    18 сен 2014
    19
    Q7 4.2 FSI 06г.
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ну ты даёшь! ATF в гидрач! Там у тебя на бачке должно быть написано какое. Либо G 002 000 либо G 004 000 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=60962
    Я как то раз доливал себе RAVENOL. Но не помню какой и на другую Ауди.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    G004 синтетический аналог G002, которую больше не производит VAG
    Говорят FEBI 6162 аналог.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спасибо, но что-то дорого.......
    Торг здесь неуместен Уважаемый!
  8. denis2790
    denis2790 Новичок
    18 сен 2014
    19
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Спасибо, понял. А чтобы полностью заменить жидкость, то 1 л хватит?
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    800 грамм на полную замену
  11. denis2790
    denis2790 Новичок
    18 сен 2014
    19
    Q7 4.2 FSI 06г.
    а промывку надо делать и как, и сколько это стоит в сервисе?
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    бери литра 2-3.
    отсосали старую залили новую, завели, покрутили рулем несколько раз. заглушили отсосали, залили новую. можно все, можно еще раз так помыть.
    более извращенный способ скидывать обратку с рейки.
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ну почему-же извращенный????!!!!!
    Самый надежный способ! И еще бачек нужно промыть в бензине и тщательно продуть сжатым воздухом, а лучше заменить....
  14. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #14 MAYER-M, 22 апр 2015
    С промывкой 2 литра надо.
    Себе залил эту +промыл бачок.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9846632&postcount=16
    Норматива по замене жидкости ГУР нет.
    Жидкость желательно (по практике) менять каждые 60000 км.
    Инструкция по сливу масла при его замене в гидросистеме руля
    1. Опорожнить гидравлический контур усилителя руля.
    > Для этого отсоединить шланги на масляном радиаторе.
    > Опорожнить рулевой редуктор, поворачивая руль несколько раз от упора до упора
    > Опорожнить насос гидроусилителя. Для этого проворачивать двигатель, не запуская его.
    2. Залить новое масло для гидроусилителя G 002 000 A2 (Pentosin CHF 11 S).
    3. Тщательно удалить воздух из гидропривода. Провести достаточно длительную пробную поездку для надёжной промывки гидравлического контура усилителя.
    4. Повторить работы по пп. 1-3.
    5. Выполнить рывок руля.
    > Для этого довести рулевое управление до рабочей температуры (соблюдать указания Руководства по ремонту)
    > Кратковременно удерживать руль на левом упоре, затем очень резко повернуть его вправо (совершить рывок).
    > Повторить данную процедуру несколько раз влево и вправо, пока шум не исчезнет.
    6. Дать автомобилю остыть.
    7. Снова опробовать автомобиль во всём диапазоне температур.
    8. Повторить работы по п. 5.
    Внимание!
    При прогреве рулевого управления и удержании руля на упоре
    следить за тем, чтобы не было перегрузки гидронасоса.
  15. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Подпишусь
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так ты менять собрался или подливать периодично?
