Разная высота колес
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Игорёк!!!!, 20 апр 2015.
  1. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    Авто Ауди А6 C6 2008г.в. 2.0 TDI! Колеса стояли R16 215х60 поставил на пробу только задние R18 225х55 получается они выше ...проехал км полтора машина как завизжала...отключила все системы безопасности, показывала знак колеса тормозных колодок красным....Немного офигел даже что случилось...приехал поставил на место, переподсоединил акум и все норм...Потом на 18 диски уже обул резину 245х45 и поставил все 4 колеса и все впоряде....неужели из за разной высоты такое с ней происходит..может расценивает какюудто спущены были передние? датчиков давления нет!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
  3. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Игорёк!!!!,
    Изучайте матчасть, это убережёт вас от публикации ненужных вопросов.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #4 Lisst, 21 апр 2015
    Колеса можешь ставить любого размера,лишь бы влезли в арки ,только одинаковые,ничего не произойдет.только спидометр будет врать.При разных размерах произойдет сбой системы стабилизации , т.к.датчики будут считывать разные значения. Так же нельзя ставить разные колеса на ведущие оси даже кратковременно/бывают запаску ставят другого размера/ , особенно это вредно для мультитроника. может сломаться.
  5. ромзес78
    ромзес78 Участник форума
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    даже одну запаску ставиш не того размера тоже самое начинается.
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Но исходя из того что комрад катает на 2.0, наиболее вероятно кваки нет. Следовательно если поставить на одну ось колеса другого диаметра чисто теоретически проблем не дожно быть :shock:.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Уже сказали, что АБС датчики считывают разные скорости, поэтому система выдает ошибку.
    ЗЫ на 2.0тди на А6 не было кваттры
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не нужно быть столь категоричным, т.к. про АВS разговора не было. :p Дыши ровнее.
  9. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    ABS здесь не причем, сбой дает система стабилизации- ESP,которая начинает некорректно работать из за разных угловых скоростей колес.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    И считывается это все АБС-датчиками
