Q7 4L Ремонт компрессора кондиционера
Тема в разделе "4L", создана пользователем speeeed, 28 апр 2015.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Вчера кондей перестал холодить.
    Приехал сегодня заправить, заправили, все равно не работает.
    Зашел в первую группу блока климы
    При нажатии кнопки экон ток повышается до 0.64а во втором окне пишет 63% в третьем 23%
    При выключении ток падает , во втором окне просит 0% в третьем остается 23%
    Залип клапан?
    Если да, как его оживить,хотел снять клмпрессор, но не смог открутить болт около подушки двига...
    Кто может подсказать?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ошибки есть?
    Подсказать как снять? Или про клапан?
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Как снять и про клапан тоже.
    Ошибок нет совсем. И небыло
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ДВС какой смотреть?
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #5 MaiklR1973, 28 апр 2015
    Вот про клапан нашёл.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #6 MaiklR1973, 28 апр 2015
    Компрессор.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Bug я смотрел в эльзе. Там не так почему то
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Делайте как удобнее Вам будет)))
    Там единственный болт около опоры не удобный-но все возможно открутит(его сверху пробуйте)+ см за центровочными втулками при установке!
    Удачи желаю!
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Спасибо. Я попробовал, чего то не смог(((
    Но по симптомам датчик ?
  10. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Может на него подать 12в напрямую? Или шарахнуть через деревяху по нему?
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Тут ХЗ-сам диагностикой не занимаюсь.Тут смотреть надо-возможно откачав фрион+сняв трубку УВИДИШЬ стружку?
    Разъемы с опорой точно не попутаны? Не было с/у ДВС?
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    собрал сейчас обратно все, пишет давление в системе 1бар, клапан открыт на5% вольтаж 0.5А клапан походу работает....
    Попробую заправить съездить. Странная хрень какая то.
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Стружки нет. Двиг не снимали. Клапан вроде ходит, значит все верно подсоединили. Странно что я трубки отсоединял, а давление осталось 1бар. Датчик врет?
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Есть у нас на форуме спецы по кондеям?
  15. wery08
    wery08 Новичок
    19 апр 2015
    26
    Q7 3.0TDI 2007г
    Присоединяюсь к теме.
    У меня была похожая история, но там умер компрессор.
    Нашел оф.дистрибьютера denso в Москве, купил новый, установили, заправили - все нормально, работал 10мин, и снова потух.
    На многих диагностиках "чешут" репу, заправили, давление есть, компрессор работает, а эффекта 0.
    Теперь ищу помощь в идентификации проблемы, куда обращаться?
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    фигасссее
    я еще не ставил.
    теперь стремно новый ставить.
    в первой группе клапан видно как работает? давление растет?
    на фишке клапана сигнал есть? там плюс постоянны и минус импульсный.
  17. wery08
    wery08 Новичок
    19 апр 2015
    26
    Q7 3.0TDI 2007г
    Был у многих диагностов, все говорят, что системы в норме, но ничего не работает!)))
    Склонен грешить на клапан, попробую на майских поковыряться, может найду причину.
    Кстати, компрессор поменяли за пару часов, не разбирая автомобиль, операция просходила через переднее левое снятое колесо)))
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    подрамник не отворачивали? двиг не вывешивали?
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Это не нужно)))
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    буду надеятся... я сегодня не смог болт около подушки открутить... завтра буду пытаться...
