Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #1 UTUG, 3 май 2015
    Схемы ТНВД VP44, запчасти:
    Двигатель AFB - ТНВД 059 130 106 A,D - Bosch 0 470 506 002
    Двигатель AKN - ТНВД 059 130 106 B - Bosch 0 470 506 006
    Двигатель AKN - ТНВД 059 130 106 C - Bosch 0 470 506 010
    Двигатель AKE - ТНВД 059 130 106 E - Bosch 0 470 506 016
    Двигатель AYM - ТНВД 059 130 106 J - Bosch 0 470 506 030
    Двигатель BAU - ТНВД 059 130 106 L - Bosch 0 470 506 033
    Двигатель BDG - ТНВД 059 130 106 M - Bosch 0 470 506 037
    Двигатель BDH - ТНВД 059 130 106 K - Bosch 0 470 506 038
    Ремкомплект уплотнений для всех ТНВД VP44 - Bosch 1 467 045 046, и фото
    Ремкомплект мембраны распределителя - Bosch 1 467 045 032
    Разбор ТНВД, до шиберного насоса ЗДЕСЬ
    Совместимось мозгов ТНВД:
    Можно менять местами мозги от следующих насосов
    - A,D (без предвпрыска)
    - C,E (предвпрыск только на прогреве, оба трех-плунжерные)
    - J,L,M,K (предвпрыск, два плунжера), (при замене нужна привязка к ИММО !)
    Мозги "B" по моим данным совместимости с другими не имеют, либо я просто не встречал успешных замен на что либо. Есть предположение что они совместимы с A и D.
    Наконец то руки и у меня дошли до этого.
    Седня вскрыл ТНВД "L", те что на БАУ и на последних АКЕ.
    У Сталкера оказался нерабочий ТНВД, вот я у него и забрал его на "эксперименты". Точнее не совсем так, просто у меня есть желание освежить свой трехплунжерный ТНВД "Е", вот я его и попытаюсь себе приладить.
    Разбор ТНВД оказался довольно простым, дольше мыл его, чем разбирал. :)
    Даже фотоотчет не стал делать. Но если нужно, по просьбам трудящихся то могу повторить и сделать.
    Из инструментов понадобилось всего: три торкса звездочками, плоская отвертка, пасатижи, и набор Г-образных шестигранников, они идеально подошли в качестве съемников для подшипника и кулачковой обоймы.
    Вскрытие показало, следующее. Открутился болтик от датчика положения вала. И его немного потрепало внутри, оторвало куски, и повредило обойму. Также поршень опережения не в лучшем состоянии, царапины не слабые, но он не заедал и двигался свободно. Внутри корпуса со стороны клапана все ровнеханько, но изнутри ТНВД там видны поперечные бороздки от кольца на поршне опережения.
    Вот фото поврежденных мест ниже.
      90,3 КБ
      54,5 КБ
      48,3 КБ
      62,2 КБ
      79,5 КБ
      64,5 КБ
      83,5 КБ
      79,3 КБ
    igorjek, jascam857, Grigorev84 и 2 другим нравится это.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Эка его расколбасило. Знаешь, винтик там мог ХЗ сколько валяться. При мне туда ничего не падало :) А насос уже был когда-то менян.
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Смотрю у тебя хорошие фотографии получились. Не мог бы ты сфотографировать иглу дозатора и саму шахту в которой она двигается?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ежели на крышке сверху краской написано "L", то он явно меняный
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Фотик - мыльница, но Canon. :)
    Ты предлагаешь разобрать дозатор, вытащить иглу ? :spy:
    Не думаю что это хорошая идея.
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Скоро тоже этим займусь.
    Какой пробег у насоса?
  7. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А ты не разбирал? Тогда понятно. Правильно.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, молодца, зачёт :hi:. Все-таки сделай фотоотчетик подробный разборки / сборки. Случай подходящий и не рискуешь ничем. Народ стремается туда лазить, если лазят - портачат. По 6-форсуночным вроде ранее не существовало подробного отчета.
  9. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Зачёт! Валера. а подскажи штекер клапана опережения вытаскивается? Изоляция у меня нарушена на нем, думал если штекер снимается. тогда разобрать его и аккуратно термоусадочный кембрик одеть. Боязно крышку ТНВД верхнюю откручивать(
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Неизвестен. У супруги около 60-70 ткм прошел. А сколько по гейропе, неизвестно.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Крышку снять не страшно, но разъёма на проводах нет. Я делал так: Пришел насос, изоляция на проводах крошится. Срезал ножом изоляцию, ту, что трубочка из лески, зачистил оба провода от крошек родной изоляции, взял медный одножильный провод диаметром 1,5мм., снял 2 куска изоляции нужной длины, разрезал её вдоль, и надел на провода. После этого немного закрутил её "винтом" и сверху обмотал черной изолентой. Получилось хорошо, и со спокойной душой поставил насос на машину.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Опытные, подскажите, пациент жить будет ?
    Что требуется заменить ? Поршень опережения обязательно менять, кулачковую обойму также ?
    Кто-нибудь пробовал измерять износ кольца на поршне опережения, оно имеет место быть ?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Саня, после появления проблем, тяга не ухудшилась ? Я про те моменты когда не колбасило ?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я бы поменял кулачковую обойму+ролики+башмаки+поршень+все прокладки. На новом поршне будет новое кольцо, износ кольца не замерял.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чем ролики с башмаками не угодили ? Они ведь пассивные участники создания давления.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ты кстати их фото и не показал.Если на кулачковой шайбе есть задиры то и на роликах возможны.Посмотри отчет на "ниссане" там увидишь состояние роликов и шайбы.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, не показал, т.к. к ним претензий нет.
    Видимо металл ролика тверже чем на обойме, ролики целые.
    Цена роликов и башмаков не высокая, можно и поменять, но склады все только европейские, ждать больше месяца. :rollingeyes:
    Поглядел щас цену на обойму, это жесть, 400 евро ! :uhoh:
    Ниссан-овский отчет помню, там жуть какой износ везде где можно. :rollingeyes:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я думаю вопрос по замене кулачковой уже отпал:D.
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Lа нет, нормально пёрла. Помнишь же, ездили на ней когда тросики ручника меняли.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Еще, подскажите, вот этот ремкомплект 1 467 045 046,
    подходит для всех насосов, не важно какая буква на конце ?
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
