1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 не работает поясничная поддержка
Тема в разделе "A4", создана пользователем jerk, 4 май 2015.
  1. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    Всем доброго времени суток.
    Возникла беда - перестала работать регулировка поясничной поддержки. Жму на кнопки - ничего не происходит. Помню что работала она при покупке авто, а теперь нет.
    Проверил предохранитель слева в красном 3-й - в норме.
    Прочитал ошибки - ничего с поясничной поддержкой не нашел.
    прошу помочь, может у кого было и как лечили?
    Есть ошибка в блоках 17 Instruments, 46 Central Conv, 53 Parking Brake:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    но мне кажется что это сигналка всё отключает, поэтому ошибка эта идет, в самом блоке подушек ошибок нет.
    а так же раздражает ошибка
    00576 - Terminal 15
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    что за клемма 15? надо смотреть на обрыв, но где? Может из-за клеммы 15 не работать поясничная поддержка?
  2. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    эх...у всех работает поясничная поддержка? :hi:
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вы с букетом своих ошибок разбирались?
  4. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Сними пластиковую спинку за сиденьем (отщелкивается сверху) - и посмотри, что там с механизмом. Нередки случаи, когда проволочный направляющий каркас перетирается, и поддержка перестает "держать".
    УПС. Не рассмотрел, что речь про В8 - не уверен, что там такой же механизм, хотя скорее всего что такой же.
  5. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    #5 jerk, 5 май 2015
    не-а. =)
    букет вообще никак не влияет ни на что...поэтому первая мысль этих ошибок о нештатной сигналке - "секретная кнопка". Мб иногда "промахиваюсь" мимо кнопки и пытаюсь включить зажигание, а оно не включается.
    а нормально что при нажимании на кнопки вообще ничего не происходит - ни звуков, ни щелчков?
    попробую туда залезть и посмотреть...а какие варианты ремонта этого каркаса?
    спасибо
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    скачайте эльзу, там все в картинках расписано как снимать, где смотреть
  7. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    Эльза есть...надеялся что вдруг "баг" известный и надо всего-лишь какую-нибудь клемку почистить или она вылетела...
    спасибо, буду разбирать смотреть че там...
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Не нужно пока туда лезть. Действительно, когда ломается каркас, звуки работы моторчиков приводов никуда не деваются. Они как жужжали, так и жужжат.
  9. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    вот-вот! и у меня такая мысль.
    проверил на пассажирской тоже не работает - ну не могут они разом сразу обе сломаться :)
    мб "накосячил" с кодировкой что-то...
    никто не подскажет какой это хотя бы блок? блок комфорта?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Ничего тут не скажу. На b6 эта тема вообще мимо всяких электронных блоков. Напрямую с плюсовой шины блока предохранителей, естественно, через преды.
  11. jerk
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    Действительно на B8 так же - напрямую через преды.
    Починил, оказалось всё банально - предохранитель стоял не в 3-м гнезде, а в 4-м пустом =D. блоки не удобно стоят, и не видно их явное начало, а оно обычно чем-то прикрыто...
