Отсутствие подачи топлива? 3.0 BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bolshoy-spb, 19 май 2015.
  1. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    Здравствуйте! Такая проблема: Стояла на майские 4 суток - не трогал. Приехал, заводить - крутит, крутит - даже не схватывает. До посадки аккумулятора. Зарядил - ничего. С эфиром крутила секунд 10-15, до больших оборотов - завелась. Ездил 2 суток, замечал, что иногда с пол тыка заводится, иногда 2-3 сек., а иногда и 10 секунд. Опять перестала заводиться. Та же чихорда с эфиром, опять хватило на 3 поездки - и все. Сейчас пока эфир есть - заводится, через 3 сек - глохнет. Открутили трубку от форсунки - сухо, при заводке нет солярки. Дальше сняли трубку с фильтра топлива - крутим и нет ничего. Вопрос в том: как проверить работу насоса в баке, остаток в баке по указателю - около четверти. Как возможно проверить перекачивающий насос? Может быть есть еще какая фишка? Может там клапан какой стоит под брюхом? С чего может не поступать в фильтр соляра?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 19 май 2015
    Включается со стартером наверное.
    А вообще, насос включается в тестах исполнительных механизмов, это наверняка.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  4. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Такая же беда: заводится, работает несколько секунд и глохнет... но у меня топливо поступает, насосы в баке работают, проверял через тест исполнительных механизмов. Сегодня диагност должен подъехать, жду.... Ошибок нет. Может что подскажите, что смотреть, куда копать....
  5. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Еще момент, при проверке, в тесте исполнительных механизмов написано - "Реле топливного насоса - J17 сбой в электрической цепи" и насос вкл., откл.; вкл., откл. - так и должно работать? Проверили реле включения насосов - все нормально, работает....
  6. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    #6 speeeed, 19 май 2015
    фильтр топливный норм? ремень тнвд?
    заходи вагом в 01 блок,измерения
    01 группа третье окошко, заводим и смотрим растет ли давление топлива с 0.0 до 350 хотя бы, в момент завода.
    если нет, смотрим , есть ли соляра в прозрачной трубке. если пусто, смотрим насос в баке,. реле стоит под лобовым, в коробке около вакуумника тормозного.
    насос проверяется в 01 блоке в тестах исполнителей. его слышно. можно болтик на фильтре отвернуть, потечет-знач качает.
    тогда смотрим датчик коленвала.
    самый простой способ проверить перекачивающий- залить 3\4 бака и если запустится- оно.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    так и должно быть написано.
  8. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Спасибо, буду пытаться ковырять. Только не понял где прозрачная трубка? Ничего такого не видел.
  9. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    У знакомого на BUG ситуация один в один была на той неделе, выяснилось что делает голову один из насосов в баке
  10. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    крышку пластиковую, декоративную снимите с двигателя, под ней эта трубка
  11. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Да, это одна из версий, просто до Ауди, ездил на американце, так была проблема с перекачивающим насосом, при этом при заправке невозможно было заправить машину, все время отстреливал пистолет. А на Ауди таких проблем нет. Сейчас поеду за солярой, заполню бак. Попробую. Смущает то, что если придется снимать бак, разбираться, то там будет лишние 50-60кг. (солярка).
    Кстати на американце можно было по шнурку посмотреть наличие топлива в левой и правой части отдельно. Тут нельзя?
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Чтобы снять насос, бак снимать не нужно. Снимаются задние сиденья
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Раз решили заправлять, значит насос не качает?
  14. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Нет, не качает, насколько я понял, вообще нет давления из бака. Открутил винт на топливном фильтре - пусто, вынул фильтр, уровень солярки, сантиметра 2. Отмыл прозрачную трубку на насос ТНВД, там только большой пузырь туда-сюда ходил при стартере. Залил 50 литров соляры - ничего не изменилось. Ремень ТНВД - в норме. Все крутится. Взял комп, иду смотреть.
  15. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    По тесту исполнителей, реле счелкает. Из открученного винта с топливного фильтра на несколько сантиметров фонтанчик солярки. Жужжание бензонасоса, как ни старался в тишине услышать, ничего не услышал (в районе заднего сидения). Прыснул эфира - покрутила как будто оживает и все. Не понятно должно быть слышно насос топливный или нет? У меня на мотоцикле я в шлеме слышу, что при включении зажигания 3 секунды работает моторчик, создает давление.... А тут вообще тишина... С другой стороны слабый, но фонтанчик из винта на фильтре, значит все таки качает...
    По двиглу такие ошибки выдает:
    Адрес 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 401 HW: 4L0 907 401
    Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0080
    Ревизия: --H01--- Серийный номер:
    Кодирование: 0011775
    Код сервиса #: WSC 31414 790 00001
    8 Найдены неисправности:
    001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Circuit Malfunction
    P0544 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 228684 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.03.26
    Время: 16:34:00
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крут-й момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 11.32 V
    Бин.биты: 00101000
    Крут-й момент: 128.7 Nm
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
    P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Частота неисправности: 151
    Пробег: 228684 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.03.26
    Время: 16:34:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.32 V
    Раб-й цикл: 20.5 %
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Раб-й цикл: 20.5 %
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228684 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.03.27
    Время: 09:58:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1260 /min
    Крут-й момент: 89.7 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 26.0 %
    Температура: -1.8°C
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
    P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228684 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.03.27
    Время: 09:58:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1260 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 26.0 %
    Температура: -1.8°C
    005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit
    P161F - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Пробег: 228684 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.03.27
    Время: 09:58:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1260 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 26.0 %
    Температура: -1.8°C
    008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
    P2185 - 000 - - - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Time Indication: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 11.10 V
    Бин.биты: 00101000
    Температура: 11.7°C
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 230942 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.05.14
    Время: 10:40:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2079 /min
    Крут-й момент: 483.6 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.98 V
    Давление: 852.0 bar
    Раб-й цикл: 50.1 %
    P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Пробег: 230942 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2015.05.14
    Время: 10:40:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2079 /min
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.98 V
    Давление: 852.0 bar
    Раб-й цикл: 50.1 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    давление растет при заводке?
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    После всего этого гемора смени ка топливливный фильтр на всякий случай
  18. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Давление: 0
    Кол-во впрыска: с 35 выросло до 70 при крутежке стартером.
    Обороты: 140 - 150
  19. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    ремень целый? смотрите подачу солярки на тнвд, в прозрачной трубке воздуха нет?
  20. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    #20 Bolshoy-spb, 21 май 2015
    Ремень ТНВД и навесных целые, все крутится.
    В прозрачной трубке при заводке вроде как пузырь бегает.
    Насколько сильным должно быть давление магистрали из бака? Может быть такое, что при открученном винте на топливном фильтре давление какое то есть, а при сопротивлении, т.е. когда его закрутили насос не выдает напор и не может протолкнуть солярку?
    И там на магистрале подачи к ТНВД стоит клапан. Может он не работает? Или это не клапан? Как его проверить?
