A4 B8 Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Костя1996, 1 дек 2013.
  1. Костя1996
    Костя1996 Новичок
    1 дек 2013
    1
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    включается вентилятор,и не выключается до победы.
    официалы уже всю голову сломали.
    ни у кого не было подобного?
    заводишь минута и он включается,выключается только когда глушишь.
  2. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    Проблема в следующем, не включается вентилятор охлаждения двигателя, вопрос прежде чем менять на новый, может есть варианты др как заставить его работать снова?
    ошибки при тесте:
    Р4531
    Р0691 00 (039)
    управление вентилятором радиатора 1
    1,8, 2008г, пробег 164 тыс км
  3. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Люди помогите!!!
  4. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Поменял вентилятор, а он все равно не включается, диагностика показывает замыкание неисправность работы вентилятора.
    Помогите куда лезть и на что обратить внимание.
    з.ы.
    За ранее всем спасибо кто откликнется.
    А4 2008г, пробег 168т.км. 1,8 тфси
  5. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Думаю, надо обратить внимание на датчик включения вентилятора. По-другому он называется "датчик внутренней температуры". Это не тот, который температуру охлаждай меряет, а другой. Была подобная ситуация на А6, правда на старой.
  6. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Новый вентилятор поставил???Попробуй для начала напрямую плюс подать на вентилятор,удостовериться в его работоспособности.Если датчик такой же как и на предыдущих Ауди трехконтактный,то и его можно проверить,обычно стоит в радиаторе.
  7. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Это как раз датчик температуры охлаждаюшей жидкости. Он данные на приборку выводит о температуре движка. А датчик включения вентилятора стоит в другом месте. Но где точно я не знаю к сожалению :(
    Щас попробую на схеме его найти.
  8. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Может блок управления вентилятором вышел из строя.
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Можно, а лучше нужно проверить предохранитель №11.
  10. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    #10 Dennnis048, 17 мар 2014
    а у меня один вентилятор. и посмотрел блок предохранителей что там не нахожу как показано на рисунке, я предохранитель проверял справа в салоне 8-й 40ампер ( блок находится справа панели со стороны двери правой)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предохранитель на управление вентилятором в блоке под лобовым стеклом, слева.
  12. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    и при плюсовой температуре +10-12 град не включался когда включал кондиционер
  13. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    да смотрел только что там идет горловина под воду, что то там все в пластике и на болтах гайках
    Александр11регион нравится это.
  14. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    или я туплю
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Как я понял (Посмотрел по Эльзе свою машину там также) он находится вот под этой крышкой, которая прикрыта заливной горловиной бочка омывателя (дальше я снимать не стал, воды полный).
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Типо да.
    Гайки крути, горловину тяни от крыла.
  17. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Ещё посмотри предохранитель S204 от которого питается непосредственно вентилятор.
    Он расположен у клеммы "+" пуска двигателя от вспомогательной батареи.
  18. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    вот молодцы, а что же вы раньше не помогали советами когда я раньше спрашивал до замены вентилятора была такая тема, вот теперь минус 7500руб. но все равно спасибо, пока нет возможности все эти советы проверить на деле.
  19. Dennnis048
    4 фев 2014
    183
    Сделал!!! Ура оказалось вот что: rjycnfynby
  20. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Может и не зря вентилятор поменял, не просто так же предохранитель перегорел, замыкало значит.
