1. Дорогие одноклубники!
проблема со штатной колонкой
Тема в разделе "A7", создана пользователем Артем Андреевич_1, 23 май 2015.
  1. Артем Андреевич_1
    26 сен 2012
    36
    A7 3.0 TFSI
    После того как машина построит на солнце и в салоне становится жарко (душно) , то колонка начинает хрипеть очень очень сильно ( даже слов не слышно песни ) ! Кто менял колонку ? И что это может быть ?
  2. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    если это центральный канал на торпедо, то дилер не меняет сразу. практически во всех случая от солнца мембрана тупо отклеивается. дилер снимает динамик и клеит. если гарантия, то пусть сами делают, если кончилась, то можно самому :)))
  3. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    В жару правая пассажирская колонка хрипит.При +20 пропадает хрип. Разобрал,ничего не отклеивается там...
  4. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425663 возможно тут будет ответ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10295733#post10295733 а вот так у меня центральный канал выглядел
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    #5 BOP4YH, 13 июл 2015
    тоже дребезжал центральный динамик. Думал отделаться как у вас, ан нет, не прокатило. Заменил на алпайн. Цена за пару 2500р. Высокочастотник улучшил звук. Думаю позже заменю все остальные динамики. Слабенькие они все таки по качеству ... bose
  6. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    #6 BigD, 13 июл 2015
    Любопытно... а где ещё 2 уха? А по омам проходят? обычно же 4 ом а у бозе 2. Привет Калининградцу!!!! Обожаю этот город и обрел там много друзей :)
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ну пока играет, и играет не плохо. Посмотрим что и как потом. Лето в этом году не алле. Всего неделя солнечных деньков и.... пробки на море. Но сестра с Москвы успела урвать их :hi:
  8. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Музыка штатная у вас?
    Меня не устраивает штат только отсутствием регулировкт средних частот. Их убрать бы, ьыло бы норм. Заменить динамики, интересно, даст результат?
  9. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    На фото видно что BOSE :))) всегда есть смысл менять акустику, если Вас не устраивает звуковая картинка. Бумажные колонки, с магнитами от наушников не обеспечивают хороший звук. да, вуфер качает, но на подменных а6 к 15 к пробега они обычно уже хрюкали
  10. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Так в соседней ветке А6 как раз и меняют штатку на фокал. Цена что то в районе 50кр. Люди довольны. А магнитик и впрям как от наушников, вобще невесомая колонка у bose :(
  11. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    если приглядеться, то видно, что динамик немного меньше. как он встал в штатное место? без зазоров?
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    проблема была подобрать динамик по глубине, остальные из наличия уперались в углубление. Зазор по бокам сфоткаю
  13. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    надо было брать не кооксиальный, а раздельный, как на штатном Кармане (который к слову стоит 5 тыщ и разумно было бы взять его), место в торпедо позволяет же
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    вот так он стоит
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    #15 BOP4YH, 12 авг 2015
    Я тут ввел всех в заблуждение. Коробку подсунули от другой модели. Модель динамика SXE-0825S
  16. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    А в дверях никто не менял нижние динамики? Что интересно в место родных подходит. Хрип достал то есть то нет, а покупать оригинал которых неизвестно насколько хватит не сильно хочется
  17. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    С подиумами много чего встает :) Фокаль идеальный по мне звук выдает
  18. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    BigD, Подиумы я как понимаю деревянные нужно вырезать будет? а какую именно модель фокала лучше ставить не подскажите?
  19. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    #19 Seilenos, 11 дек 2015
  20. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Именно 4 Ом
