Друзья, после замены прокладки на вакуумном насосе пропали тормоза
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 26 май 2015.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Все в названии
    Поменял прокладку нечего не трогал все сосется и дуется куда надо
    Но стоит авто постоять мин 5-7 и при развороте в замкнутом пространсте ( вспоминаем автошколу) тормоза на 4-5 качок колом
    Стоит подгазовать ( как на грузовой , нагнать воздух ) и опять все нормально
    Раньше такого не было
    Знаю надо делать вакуумную опрессрвку
    Может подкините советов куда смотреть
  2. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Ситуация 1 в 1.
    На той неделе поменял прокладку.
    Все собрал как положенно.
    Ума не приложу что это ...
  3. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Прокладку на герметик садил?
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Нет
    Но думаю в этом и беда
    Прокладка квадратная выпирает наверх из паза на пол мм
    Прижимается супер
    Но на насосе стоит клапан и дует он только в одну сторону как и все остальные (2 шт) один на коллектор и второй на вакумник
    У меня есть люфт на соске на самом насосе
    Но через него не может так травить
    Короч я не знаю как должно быть
    А еще эта пластина пластмассовая которая крутит внутри на ней концы , она у меня вылетела на пол , а должны ли быть под этими концами пружинки что б прижимать их к корпусу ???
    Кто ращбирал тот поймет о чем я
  5. trifontor
    trifontor Новичок
    9 ноя 2013
    7
    А6С6 3.2
    пружин нет там.Тоже ковырял сегодня насос. Тормоза тоже пропадали) не до защёлкнул патрубок)
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Какой там можно недозащелкнуть ??
  7. trifontor
    trifontor Новичок
    9 ноя 2013
    7
    А6С6 3.2
    что в насос входит.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Пластмассовый
    У меня на нем люфт примерно полтора мм верх вниз
    Так и должно быть???
  9. trifontor
    trifontor Новичок
    9 ноя 2013
    7
    А6С6 3.2
    да люфт тоже присутствует. Тоже сегодня ощутил прелесть езды без вакуумного усилителя)проявляется на малых оборотах.Прокладка нарушила зазор в насосе.Течь масла пропала вместе с тормозами)
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я вот думаю может прокладка должна быть вровень ( по уровню углубления) чтоб эта пластмассовая крутилка по ней терлась
    И тем самым создавая больше ваккума
    У тебя как прокладка встала ??
  11. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Сегодня разговаривал с одним спецом.
    Он сказал.
    Прокладка там должна быть как в оригинале. А это значит 'плоская' .
    Я тоже себе поставил но он на 0.5 мм. больше.
    Вот и наш с вами косяк ;)
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не пойму косячка когда на насосе свой клапан
    А если поставить оригинал но на хороший герметик
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    #13 Edisson18, 27 май 2015
    Оригинал что? Прокладку?
    Оригинальная прокладка плоская. Такая и должна быть. Но я такую не нашел. Хотел на старую герметик нанести. Сейчас жалею ...
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да оригинальную прокладку
    У меня старая стояла на красном герметике
    Не долго потом полило
    Сейчас заехал к ребятам забрал старую
    Стою выбираю герметик в магазине
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Предложили формирователь прокладок
    То есть его наливаешь без прокладки и притягиваешь и все
    Он сам формирует новую прокладку
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Хороший вариант.
    Только надо налить не только в паз старой прокладки но и немного в наружную часть. Точнее по контуру.
    Я думаю ты понял ;)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Крутую вы тему замутили парни!
    Как своими руками сломать свой автомобиль.
    Я извиняюсь, а что, сразу не видно было что прокладка ни алё?:laugh:
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Игорь, помоги что значит не але ?
    Что теперь делать ?
    Кто ж знал что эти полмиллиметра так критичны
    Поехал за герметиком
    Конечно лить надо не только в паз но и покругу и вокруг отверстий
    Красный герметик ребята сказали шляпа
    Надо на серый, фот формирователь как раз серый
  19. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Прокладка была АЛЕ ...
    Просто никто не подозревал что какие-то 0.5-1.0 мм. зазора дадут такой хреновый результат.
    На то он и форум чтобы заниматься(колхозить) с машиной.
    В хорошем смысле ...)
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там 0.1 мм имеет значение, а вы на 0.5-1.0 мм не обращаете внимания.
