A6 C6 Стук в двигателе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 31 май 2015.
  1. Renus
    Renus Участник форума
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    AUDI A6 C6 3.0TFSI, пробег 51000 км. Застучал движок! Подскажите пожалуйста ремонт или контрактный?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Сначала диагностировать/локализовать/разобрать/дифектовать-затем можно принять взвешенное решение.
  3. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Диагностика была, ни чего не показала! Разобрать и дифектовать процедура дорогая да и бессмысленная! Все советуют сразу на контрактный поменять!
  4. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Стук в первом цилиндре с каждым днем усиливается! Скорее всего юбка поршня, ремонт ГБЦ не избежен! Стоит ли? Может кто то гильзовал?
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если была диагностика-какие рекомендации Вам написали? Где делали? (ОД или гараж?)
    Расход масла есть? Цилиндр работает? Свеча в каком состоянии? Компрессия?
  6. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    #6 Renus, 31 май 2015
    Диагностика делалась у ОД, компрессия в норме, эндоскопом залезли- задиров нет, свечи в норме, расход масла на 2-3 тыс.-1 литр. С стуком разбирались 3 дня так и не разобрались, говорят надо вскрывать(стоимость от 50 тыс, только разобрать). Заехал к знакомому мотористу послушав фонидоскопом услышали шум из 1 цилиндра! Цилиндр работает, но шум становиться все громче, раньше только на холодную, а теперь и на горячем!
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Что ОД планировали разбирать? А/М не поддержут (ТО не у ОД? Чип?)
    Пробег маленький, год выпуска вашего А/М какой?
  8. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Планировали разобрать движок полностью! Все ТО вовремя у ОД! год выпуска 2010! ЧИПовки не было! пробег маленький потому что редко езжу!
  9. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Если все ТО вовремя и у ОД то можно попробовать склонить дилера на замену движка по кулансу.
  10. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Нет гарантий что по кулансу оплатят! А работы по дефектовке очень дорогие!(в районе 100 может и больше, как мне сказали) Большая вероятность потерять кругленькую сумму в пустую!
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Может про куланс/поддержку узнать подробнее?
    Только диагностика должна быть у ОД!
    Возможно поддержут ЗЧ?(до 5лет поддерживают если у ОД все было ранее)
  12. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Для куланса нужен полный отчет- дефектовка, иначе они даже рассматривать не будут!
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ИМХО. Разобрать + замена ДВС(по поддержке)< замена ДВС контрактника.
    Вы по ценам узнали? Сколько стоит контрактник+замена его, и сколько разобрать Ваш?
  14. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Контрактный в районе 200 тыс.+ замена 20-30 тыс. Разобрать у ОД 100, а на счет поддержки не факт что помогут!
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    100 тысяч диагностика не может стоить!
    Вам должны расписать по пунктам.
    1. Снять ДВС~5 НЧ
    2. Снять поршень 1 цилиндра(если звук там)~5 НЧ
    По результатам осмотра дальнейшие действия согласовывать с Вами.
    Вы можете присутствовать!
    Сколько у вашего ОД норма/час-10000р?
    Может быть Вы ошибаетесь?
    Вам решать,что делать-но если все ТО были- должна быть поддержка. (100/100, 100/70или 100/50) Очень часто просят поддержку на подшипник, а тут ДВС!!!
    Вы звонили/писали в представительство? Бывает что дают от завода 100℅ на ЗЧ +50% на работы+50%работ оплачивает представительство!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС, Майкл то вам дело говорит, а вы уцепились за контрактник. Диагностика больше 50 рублей не вытянет, как не крути. Дай дилеру денег заработать на дефектовке, они не в ответе за качество продукции концерна. А вот Audi этот мотор в подавляющем большинстве случаев поддерживает в плане куланса.
  17. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Я попробую, но почему то сомневаюсь в поддержке даже 50/50, не говорю о 100%. Хотя все ТО только у них! У этого движка изначально были проблемы с жором масла литр на 500км. ОД Выявляли задиры в 3 и 6 цилиндрах, обещали поменять по гарантии, а потом все чюдесным образом исчезло(задиры) и мне нехрена не поменяли. Правдо масложор победили! Вот откудова все эти сомнения!
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Блин, а у меня недавно капот открыл после очередного ТО у ОД, а там вместо 6 целых 8 цилиндров! похоже при ТО выросли.
  19. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Хорошо что у тебя вторая педаль "тормоза" не выросла!!!
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    не выросла.
    Если Вы, уважаемый, не поняли, то я просто в сказки типа
    не верю.
    зачем писать ерунду?
    Задиры если появились - то не исчезнут. Никак. Единственный способ чтоб они исчезли - это гильзовка мотора. тут одно из двух, либо вы просто врете, либо вас ваш ОД наглым образом напаривает, в том числе и на счет задиров. Скорее всего второе.
