Зашуршал мотор печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 1 июн 2015.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всех приветствую, сегодня начал "шуршать" мотор печки и шуршит только на скорости 1,2,3 потом все нормально. Где-то читал, что если начинается шуршание, проблема решается заменой щеток. Так ли это? Поделитесь у кого, что похожее было. Шуршание еле слышно, но все равно не очень приятно.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  4. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всем спасибо, завтра думаю снять и отвезти в мастерскую, пусть посмотрят можно ли отремонтировать или проще новый купить.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Итак подвожу итог решения проблемы. Мотор печки отремонтировали, в моем случае стерлись щетки, коллектор еще сказали работать будет долго. Цена вопроса 800 рублей за щетки и их установку в моторчик печки. Моторчик снимал и ставил сам, снимается не трудно, минут за 10 спокойно можно управиться. В случае износа коллектора, его также меняют цена вопроса 1500 рублей. Цены правда Анапские, так как сам сейчас в Анапе, в Москве скорее всего будет подороже. Больше ничего не шелестит и не шуршит, работает идеально, так что смысла покупать новый моторчик нет, кроме щеток и коллектора в нем особо ничего не изнашивается.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #6 БЕГИмот, 7 июн 2015
    Втулки ещё надо добавить....
  7. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..мотор печки на кушке одно из больных мест. правда не часто "ломается".но если щеткам пришел конец то и заодно надо втулки поменять. все это происходит из за попадания туда пыли вместе с засасываемым воздухом.
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    А еще проще купить новый и забыть навсегда:nod:
  9. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    у меня тоже засвистела и слабо дуло, я его снял просто промыл карбом, теперь дует отлично но свестит, можно ли не разобрав вентилятор смазать ? может шпицом масло полить или чем нибудь побжикать ?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    + мульон
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Правильный ответ:
