audi a3, 2009 esp fault не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bad_patefa, 8 июн 2015.
  1. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    да, похожие темы есть, но все не то.
    Предыстория, так получилось что заскочил левым колесом на бордюр. Все было нормально, даже рычаг вроде как не погнул. Проездил я потом еще километров 20. Опять же никаких симптомов, все было нормально. Потом загорелась лампочка "проверь колодки".(у передних отломан провод от датчика и я его просто скрутил, возможно он отвалился и эта ошибка тут не причем). Далее еще километров через 5 загорелась лампочка esp fault и через 300метров машина заглохла. Коробка перешла в аварийный режим и рычаг акпп с паркинга не снимался. Смог запарковать машину только сняв кожух с акпп и сдивнув какую то хрень поставить авто не нейтраль. Больше машина не заводилась, даже стартер не крутит, акамулятор в норме.
    И да, вроде как из машины ничего не вытекало.
    Сигнализация только штатная, т.е. нету
    Друзья спасайте!) Нужен совет
  2. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    Tuesday,09,June,2015,21:50:37:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120814
    Шасси: 1K0
    Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8P0AA042471 Пробег: 87180km/54171miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Part No SW: 06A 906 033 JM HW: 06A 906 033 JL
    Компонент: BSE S71 1.6 2VG 3462
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: AUX7Z0I6FNU093
    Кодировка: 0044077
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 73EE23D512AE09B
    1 неисправность:
    28773 - Блок управления КП
    U0101 - 009 - нет связи
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 928 /min
    Возд. масса: 81.8 мг/ул
    Бин.биты: 00000100
    4
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Бин.биты: 00000001
    0
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
    Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
    Ревизия: 00H45001
    Кодировка: 11422012122600FC880F04EB481A00413900
    VCID: 8004FC191318A23
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 204
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 23:04:51
    Стоп-кадр:
    Счет: 16384
    Счет: 0
    Счет: 12800
    Счет: 8195
    Счет: 48156
    Счет: 2
    Счет: 0
    Счет: 1083
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8P0-820-043.clb
    Part No SW: 8P0 820 043 BL HW: 8P0 820 043 BL
    Компонент: KlimavollautomatH09 0140
    Ревизия: 000178 Серийный номер: 8P0820043BL
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 77F617C506D665B
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 00:02:37
    Стоп-кадр:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8P0-907-063.clb
    Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
    Компонент: BCM PQ35 M 104 0541
    Ревизия: 00104 AH
    Кодировка: 06000A2CB0051AC0207040E00100005C43722AAA116DC929E40008800040
    VCID: 3260E6D16D34403
    Подсистема 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU350 H10 0040
    Кодировка: 00DD13
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSEN H04 0003
    Кодировка: 024C2D
    6 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 23:04:51
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 13.60 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    вкл
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Индекс забывания: 244
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 15:12:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.90 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    Стоп-кадр:
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 15:12:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.90 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01314 - Блок управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 15:12:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.90 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01316 - Блок управления тормозов
    Стоп-кадр:
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 15:12:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.90 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    Стоп-кадр:
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.07
    Время: 15:12:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.90 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
    Компонент: Airbag AU1042 H06 0140
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003FB002FNA-
    Кодировка: 30314238303830303131554A304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4FA68F2516C60DB
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Серийный номер: 3572DRB4000094948A0U
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Серийный номер: 3582DRB40000949D22C
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Серийный номер: 35128RB400004F14167D
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Серийный номер: 35228RB400004F1478BQ
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Серийный номер: 35547RB400004EF08FE7
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Серийный номер: 35647RB400004EF089E2
    2 Найдены неисправности:
    13636864 - Блок управления ABS
    U1015 00 [008] - нет связи
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    12583424 - Шина данных Привод
    U0002 00 [008] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8P0-953-549.clb
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Компонент: J0527 H37 0070
    Кодировка: 0010042
    VCID: 4688AA0131BCCC3
    1 неисправность:
    00002 - Блок управления КПП
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 932 D HW: 8P0 920 932 D
    Компонент: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
    Ревизия: D0H02002 Серийный номер: 2246I002016275
    Кодировка: 0000128
    Мастерская #: WSC 00167 935 21461
    VCID: 356ADDCD5C5A57B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H16 5223
    Ревизия: H16 Серийный номер: 4120K0972904E1
    Кодировка: ED807F06000202002102
    VCID: 66C84A81517CEC3
    3 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 59437 km
    Отсчет времени: 0
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 172
    Пробег: 59437 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Пробег: 87188 km
    Отсчет времени: 0
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Ревизия: D0H02002 Серийный номер: AUX7Z0I6FNU093
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 8P0-959-801-MIN3.clb
    Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
    Компонент: Tuer-SG H04 0100
    Кодировка: 0000252
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 H
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
    Ревизия: 00H15000
    Мастерская #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2F66EFA5BE066DB
    1 неисправность:
    03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    АКБ вольт: 12.4 V
    PD
    Температура: 44.0°C
    Счет: 2
    Уг.поворота: 0.00°
    Счет: 0
    Уг.пов.не ини
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
    Кодировка: 0000252
    VCID: 4796A70536B6D5B
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 8P4-959-801.clb
    Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
    Компонент: Tuer-SG H04 0050
    Кодировка: 0000216
    Мастерская #: WSC 06314 000 1012544
    VCID: 4280B6111D94F03
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 8P4-959-802.clb
    Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
    Кодировка: 0000216
    VCID: 438EB315028EF9B
    Конец -------------------------------------------------------------------
  3. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    Вчера удалось прочекать машину, ошибки не сбрасываются. Под водительским ковриком смотрел пучок проводов, визуально все в норме. Только идущий из пучка-провод на массу незначительно окислен.(но он не виновник)
    Друзья, есть идеи?
  4. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    а, еще.. вторым сканером пытался подключиться-не мог связаться с obd шиной
  5. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    еще сегодня заметил что перегорел предохранитель блока управления коробки, заменив его, новый опять перегорел
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот по этому пути и надо двигаться ...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мехатрон похоже под замену, не первый случай однако. Если память не изменяет, TPI на эту тему есть.
  8. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    Вчера при каких то манипуляциях под капотом удалось завести 1 раз. Было подозрение на пучок проводов, но визуально он цел.
    Пробовал мерить вольтаж с разъема сгоревшего предохранителя и попутно шевелить пучок проводов и проверять другие штекеры. 0 реакции.. Вольтаж не менялся
    Так и не заводится :(
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.704
    Пассат Б3
    Боюсь действительно Мехатроник поучавствоал ..Пучком дело не обойдется .. Нужен опрос девайса..
  10. bad_patefa
    bad_patefa Новичок
    8 июн 2015
    11
    решено. заменили мехатроник, цена вопроса 42т с заменой масла
