Проблемный запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 17 июн 2015.
  1. Chaklun
    Chaklun Участник форума
    21 май 2014
    113
    A6 C6, 2.8 Quattro, 2010 г.в.
    q7 3.0 tdi BUG, холодная с пол оборота заводится, горячая нормально тоже, недогретая, если постоит недолго , то долго заводится, в момент заводки хватает и дальше крутит. Как протестить "васей"? Какие есть предложения по неисправности?
  2. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Это форсунки ?
    Wednesday,17,June,2015,12:10:58:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 14.8.9.0
    Версия данных: 20140911
    Пробег: 149660km-92994mi Номер ремонта:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L0 910 401 N)
    12:10:24
    -0.33 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.05 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.42 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    0.14 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    В этом может быть причина?
  3. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А в той теме не комильфо было написать? :)
  4. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Хотел , чтоб быстрей заметили.
  5. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Ошибок по двигателю никаких нет.
  6. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Подскажите , что нибудь. у нас тут нет нормальной диагностики, компрессию негде измерить даже,в комон рейл отказываются вообще лезть, до земли только на пароме, я машину не могу продать из за этого запуска, стоит ли менять форснку №1, или еще , что смотреть, я так понимаю она давление сбрасывает.
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Конечно может... :lol: У Вас спиз...ли "под шумок" целых 2 цилиндра... :laugh:
    Вот Вы выложили "что-то по диагностике", т.е. предлагаете догадаться что это 13 и 14 группы? Так?
  8. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Если б я так ох..но разбирался во всем этом , я б у Вас не спрашивал, и мне ни х..ра не смешно, потому что помочь здесь в городе никто не может, и я не знаю почему цилиндры так отобразились, смотрели , перед этим через BOSH, там тоже самое было, только цилиндры корректно отображались.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Коррекции в пределах нормы. Снимите 072-077. В каждой группе будет по 3 значения.
    Что со снятием разъема на датчике ОЖ?
    Лог заводки сняли?
  10. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Я не пойму как сделать тест заводки, можете объяснить ?
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Подключаете васю. Убеждаетесь, что связь с машинкой есть. Идете в 01 "движок", далее в "измерения", выставляете там группы 001, 003, 005. Кнопка "лог" - начать. Заводите машинку. Завелась. Кнопка "лог" - остановить. Лог запишется в папку Logs в формате .csv. Архивируете, выкладываете.
    По форсам - на прогретом ХХ просто запишите все показания по группам с 072 по 077 или аналогично, только лог-записать. По каждой группе будет 3 значения.
  12. Chaklun
    21 май 2014
    113
    логи
    группы 72-77
    0.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 1
    -2.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 2
    -2.0 ms Cyl. 1 Activation Calibr. Pressure 3
    0.0 ms Cyl. 2 Activation Calibr. Pressure 1
    0.0 ms Cyl. 2 Activation Calibr. Pressure 2
    0.0 ms Cyl. 2 Activation Calibr. Pressure 3
    14.0 ms Cyl. 3 Activation Calibr. Pressure 1
    8.0 ms Cyl. 3 Activation Calibr. Pressure 2
    0.0 ms Cyl. 3 Activation Calibr. Pressure 3
    10.0 ms Cyl. 4 Activation Calibr. Pressure 1
    0.0 ms Cyl. 4 Activation Calibr. Pressure 2
    0.0 ms Cyl. 4 Activation Calibr. Pressure 3
    10.0 ms Cyl. 5 Activation Calibr. Pressure 1
    0.0 ms Cyl. 5 Activation Calibr. Pressure 2
    0.0 ms Cyl. 5 Activation Calibr. Pressure 3
    0.0 ms Cyl. 6 Activation Calibr. Pressure 1
    0.0 ms Cyl. 6 Activation Calibr. Pressure 2
    0.0 ms Cyl. 6 Activation Calibr. Pressure 3
    вложение лог файл удачной горячей заводки, неудачную надо поймать, завтра попробую
  13. Chaklun
    21 май 2014
    113
    я понял как, но уже сделал так.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    По форсам - при таких значениях для 06 года можно показательно выступать в пиаркомпании ауди по надежности ее продукции...
    По запуску - лови. Потому как запуск за 1,5 сек., кто же тебе поверит про "плохой"...
    Все же, проверь (и запиши) заводку без датчика ОЖ.
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Вот то, что компрессию не померять - эт плохо.
    Но не так всё страшно. У меня изначально были проблемы с компрессией, теперь, видимо, со стартером :D:D
    Это не машина, сцк, это одна большааая проблема :D
  16. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Настроение улучшилось :), теперь надо поймать заводку хр...ю, на улице потеплело, машина быстрей прогревается, поэтому сложно будет это сделать , сегодня с утра уже не получилось.
  17. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Спасибо за помощь .
  18. Chaklun
    21 май 2014
    113
    С утра +11 , заводится всегда , не могу поймать плохой запуск.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тебе надо подключить шнурок, зайти в 01 блок, в измерениях выбрать 001 группу. Когда в 4-м окне Т ОЖ будет между 21-29 град. тогда и снимать лог.
  20. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Ок, попробую.
