Не разгоняется Q7 tdi 3.0
Тема в разделе "4L", создана пользователем Deger, 17 июн 2015.
  1. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Други, подскажите, у меня следующая проблема:
    Иногда бывает так что после запуска двигателя автомобиль не разгоняется совсем (и не важно холодный он был или прогретый), т.е. я утапливаю педаль а авто медленно начинает разгоняться, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, и не важно на какой скорости я еду. Медленно расте скорость и медленно поднимаются обороты. Стоит остановиться, заглушить и запустить снова и О, ЧУДО, все приходит в норму. Ошибок при этом никаких не выскакивает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или ссылку где почитать.
  2. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    ох ни чего себе сосед)))
  3. Nativ
    Nativ Новичок
    4 мар 2013
    93
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 3.0 TDI
    Может турбина не хочет включаться?
  4. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Можно как то диагностировать турбину?
  5. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #5 Yzao, 18 июн 2015
    у меня такое было, тоже на педаль газа не реагировала, включался аварийный режим, но при этом моргала спираль, при перезапуске двигателя ненадолго проходило, опресовка показала дырку в патрубке впуска(7L6145738C), лучше заехать к знающим, по описаниям найти проблему сложно (меня вылечили тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964 )
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сними лог такого разгона 001-003-010, чтобы можно было соотнести нажатие на "педальку" и отработку этого нажатия.
  7. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Спасибо, знаю я этих ребят. Но дело в том что проблема плавающая, могу приехать и все будет работать...(
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Скорее всего через задницу чипованная. Надо смотреть.
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Совет уважаемого Балбеса Вам не подходит?:shock:
    Если нет чем читать ошибки/снимать логи/нет возможности самому разобраться-ищите Петра или ОД! Все остальное возможно выйдет дороже.
  10. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Надо смотреть панель приборов, возможно там спиральку прошлый хозяин заклеил черным скотчем или отключил.
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня тоже спиралька загорелась раз в неделю, а тухла по разному. Бывает стоит один раз заглушить и завести, а бывает полдня езжу. Шнурок показывал ошибку по датчику давления турбины. Почистил контакты и полгода уже все нормально.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без ошибок не о чем даже дискутировать.
  13. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Спиральная работает при запуске. По этому я и удивлен.
  14. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    К Петру нужно ехать с проблемой! А она не постоянная...
  15. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Мне удалили клапана, сажень и ЕГР. Может что то слетело?
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Нет не слетело, это так сделали. Замаскировали ошибки и все. Где делали?
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Нужна твоя стоковая программа. И по новой все делать! Кривой чип. Последний раз пишу.
  18. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Делал у Петра в одинцово
  19. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Стоковая программа есть. Не ужели Петр мог так сделать?
  20. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    #20 Yzao, 19 июн 2015
    Нет не мог, я как раз купил авто с кривым чипом и удалением ошибок, Петр все стоковое обратно установил, выявили все проблемы, исправили и уж потом заново чип, и все ок!
