Нет гидроусиления после переборки рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем orehov0871, 22 июн 2015.
  1. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Всем привет.
    Не покидают проблемы с машиной. Текла рейка, купил БУ у знакомого за 3тыра, жидкость ГУРа VAG - 1500 за 2 литра, решил поменять.
    В общем очень много буков и все матом, как я вытаскивал и ставил другую рейку, но я это сделал.
    Всё подсоединил, завёл, наблюдаю как убывает жидкость, доливаю. Что-то много доливаю... Короче течёт рейка как сито и всё через сальник в салон, потому и не заметил сразу.
    Пришлось оставить на неделю. За это время весь пыльник наполнился жидкостью.
    Решил перебрать свою рейку, купил ремкомплект феби, ещё литр жижи, перебрал, вытряхнул купленную рейку, впихнул с матом свою. Прокачал.Сначала появлялись пузырьки, потом всё успокоилось. Всё работает. Руль крутится как говорится мезинцем.
    Сегодня поехал на работу и через километр заметил, что руль туговат, на перекрёстке думал, что заглох, руль двумя руками еле повернул. В обед вышел проверил, руль как на КрАЗе. Правда на улице под 30 и движок не остыл полностью.
    Читал у многих такие проблемы, но не нашел решения.
  2. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    А как насчет насос поменять?
    На уставшем насосе у меня была почти такая же ситуация. По мере прогрева масла ГУР руль становился всё тяжелее и тяжелее. По началу помогало повышение оборотов педалью газа, но чем дальше оттягивал с заменой тем больше руль сопротивлялся. При этом насос (оригинал) было не слышно.
    После замены всё стало отлично.
  3. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Ну или в золотниковом узле чего намудрил. Хотя скорее всего с самого начала бы это почувствовал.
  4. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    1. Масло уходит?
    2. В независимости от работает мотор или нет, руль крутится с одинаковым усилием?
  5. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Масло не уходит. На холостых, как на незаведенной-туго, при повышении оборотов-полегче. Золотниковый узел вообще не трогал, только промыл.
  6. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Что-то резко насос после замены феби на ваг умер.
    Кстати его раньше было слышно, если вывернуть руль до упора, сейчас тишина:shock:
  7. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Ну вот это первый признак недостаточного давления.
    Фиг его знает, может новой жидкостью какие отложения в насосе вымыло и нагнетаемое давление снизилось. А может клапан редукционный залип.
  8. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Вчера всё ещё раз прокачал, нет усиления.
    Сегодня та же петрушка, руль деревянный.
  9. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Я не разбираюсь в гидравлике, но по логике, раз при вращении руля из обратки течёт жидкость, значит золотниковый узел работает. Тогда в моей проблеме виноват насос. Что в нём может резко выйти из строя? Клапан?
    как его починить, или только новый насос всборе?
  10. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    По хорошему конечно взять бы рабочий насос чисто для проверки.
    То что масло из обратки льётся на мой взгляд ни о чем не говорит. Из неё должно литься даже тогда когда рулем не крутишь. Насос ведь всегда работает.
    Повторюсь.... Неоднократно читал что такая же проблема может быть из-за золотникового узла... особенно если есть выработка пластиковых колец (тем более они не меняные у тебя.... кстати ПОЧЕМУ???) и резинок, которые под ними. Якобы из-за выработки появляется зазор между кольцами и стенками и масло перепускает из одной полости в другую.
    Вымыть отложения (если таковые были) новым маслом могло и там.... но это лишь моя фантазия.... фактов нет.
    Я бы попробовал найти б\у насос где-нибудь и махнуть... делов та... зато будешь уверен.
    Про редукционный клапан опять же только читал. Практики не было.
  11. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    #11 orehov0871, 23 июн 2015
    Я имел ввиду, что масло льётся при вращении руля при НЕ заведённом двигателе. Пластиковые колечки менять не стал потому, что не представляю как их потом одеть, такие тонкие. Выработки не увидел.
    И про БУ насос, что то меня это БУ в этот раз так хорошо нагрело на деньги, а заведомо исправный взять негде.
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня такое было-въехал на крутой подъём (эстакаду) мордой вверх, прогазовал, рулём покрутил и всё сразу заработало. Видать воздух в насосе и он крутится в холостую.
  13. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Я свои всё таки поменял из ремкомплекта фирмы SWAG. Они немного тянутся и этого хватает для того чтобы натянуть их.
    А гудящего звука не было перед тем как на эстакаду въехал?
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Возможно, не помню.
  15. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Продолжение:
    Сейчас делал развал-схождение, еле заехал, еле выехал руль тугой - пипец.
    Выехал, вспомнил проверить как крутится руль при перегазовке стоя на месте, дал 3000 оборотов и ОПА! Руль стал мягенький как и был изначально!
    Доехал до офиса прям с удовольствием! Наверно какая-то какаха вылетела из нужного места! :f1::f1::f1::f1:
  16. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всё правильно. В насосе пробка образовалась.
  17. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Хорошо если на этом всё.
  18. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    #18 orehov0871, 23 июн 2015
    Очень бы хотелось на это надеяться. Всем спасибо за ответы!!!
