Падают обороты на холостом ходу через минуту
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 22 июн 2015.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как нужно?
    Паша, ты маньяк!
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    чет тоже не пойму в чем вопрос то?
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #4 haZaRd!, 22 июн 2015
    значения при скорости прыгает 6 форсунка до -4.5
    это нормально? и каптит ужас как)))
    машина ушла в аварийный режим вчера ехал с речки появилась желтая спираль и перестала вообще ехать
    подключил провод вылезли такие ошибки
    что происходит с машиной не могу понять ну каптить стало страшно раньше такого не было
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #5 haZaRd!, 22 июн 2015
    обороты так должны падать?
    поидее минимальное значение оборотов должно быть не меньше 900 насколько я знаю, у друга 3.0 дизель дорестайл так обороты не падают
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Актюатор турбины накрывается или геометрия имеет затрудненный ход. Не видно номера ошибки из-за отсвета.
    С климатом что-то, смотри ошибки.
    Последняя ошибка из-за второй.
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    компрессор перестал работать на скорости, через пол часа заработал......)))))) геометрия из-за чего может быть? форсунки? или компрессия движка?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паша, ты читаешь или...?
  9. Artur174
    Artur174 Участник форума
    28 янв 2013
    108
    Трактор , да.
    А и вправду , какие обороты должны быть на холостом ? 900 ?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 22 июн 2015
    Читай про ошибку по турбине.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паша, когда в 6 минус 4.5, есть какой-нибудь цилиндр в большом плюсе?
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #12 haZaRd!, 22 июн 2015
    сделал замер при включении передней передачи D
    честно не помню щас значения стоят как на видео, думаю если поеду на трассу и дам хорошо ей **** )))) в машине вылезет снова спираль, по городу пока тихо
    http://www.youtube.com/watch?v=jLhmo8Dj-lg&feature=youtu.be
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    на прогретом 610-810
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у моего друга 3.0 дорестайл значения на холостом вообще не падают, всегда стоит 900 )) я поэтому и удивился
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паша, я с тебя удивляюсь, ты сам-то помнишь сколько были хх раньше. :laughter::laughter::laughter:
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    смутно честно помню))) для меня мотор это ппц, мне проше всю машину разобрать и собрать чем разбираться в этом((((((
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Если делаешь замеры не дрочи газ.
    Судя по тому что успел увидеть 5 и 6 за приделами допустимой величины в +- 1,5, много чего нужно делать при таких показаниях и соответствие IMA и проводку проверить. Но соответствие IMA не проверить без стендовой проверки или замены на заведомо исправную форсунку. Мой совет форсы на стенд и желательно на хороший с возможностью присвоения IMA кодов.
    Можно и на трасу дать простратьсяя разов десять и в добавок заменить еще и турбину.
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ладно завтра поеду снимать свечу накала, поеду к токарю делать переходник что бы сделать замер компрессии а дальше буду отталкиваться
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты бензинчику не ливанул по ошибке?
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    нее, это исключенно)
