Q7 4L Раскоксовка двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем artemoha, 30 июн 2015.
  1. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Всем привет! Поделитесь опытом, делали ли вы раскоксовку и стоит ли её делать?? Ну и если делали, то каким образом, что использовали?? В инете пишут, что даже для профилактики стоит сделать, хотя находятся и те, кто говорит что можно навредить автомобилю. У меня иногда долго заводится, вычитал что может помочь с этой бедой! Машинка q7 3.0tdi 2007
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я собираюсь на днях делать. В принципе ничего сложного там нет, просто выкручиваешь свечи, льешь туда очиститель карбюратора и крутишь периодически. По деньгам примерно 6 тыс, плюс замена масла. Для профилактики делать обязательно, думаю совместить с промывкой радиаторов.
  3. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    говорят жидкость Vynns (как-то так вроде) хороша для этих целей
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Говорят геморрой с выкручиванием свечей на дизеле, не выкручиваются
    http://www.drive2.ru/l/704188/
  5. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Есть шанс попасть на секс со свечами, если ошибок нет по ним, я бы не лез. Или через форсунки залил
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Круто написал :) романтично и заманчиво!!!
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    :flirty::flirty::flirty:
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    она самая, примерно 4 литра
    Главное их не сломать, а выкрутить можно всегда. Нужен толковый мастер.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Лучше использовать Винс, для инжекторов который. Но не знаю, как эта процедура воздействует на сажевик, катализатор. У меня их нет, раскоксовывался не думая.:) По окончанию замена масла однозначно. :ded:
  10. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    А бензиновые кто-то раскоксовывал и чем и какой результат?
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если у ДВС компрессия не ровная-можно промыть винсом (2 банки)+свечи и масло поменять! Результат -выравнивается компрессия, ДВС работает устойчивей, запуск уверенный и т.д.
    Процедуру лучше с ТО совместить, то-есть сначала промыть на старых свечах и масле-затем провести большое ТО!
    Обычно рекомендуют при КД-в случае разницы компрессии по цилиндрам более 3 Bar (c повторным замером компрессии после процедуры)
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Насколько я понимаю винс льют в бак, у меня fsi, форсункам ничего не будет?
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет, винсом моют через специальную установку! (топливо отключается)
    Форсункам хуже не будет, после процедуры нужна дать по трассе хорошенько.
    В бак льют бензин для бензинок, керосин для керосинок и диз. топливо для тракторов!!!:nod:
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Понятно, спасибо:)
  15. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Baars -На FSI движках мыть форсунки -деньги на ветер :nod:давление огромное -нагара на форсах нет
    На простых инжекторах -чистить смысл есть
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Карго-есть специальные установки для FSI моторов-сам лично использовал и результат ЕСТЬ
    Там подача винса идет до клапанов и+ через форсы, когда-то давно и на дизелях делал подобное (давно это было, уже и забывать стал как делать)
    Вопрос про раскоксовку был! :nod:Про мыть форсунки-вопроса не было)))
  17. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    MaiklR1973 про мытье форсунок написали до меня - я отвечал:nod:
    От раскоксовки польза не малая на запущенных ам ,если вовремя и качественные расходники применять -раскоксовка не нужна .
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Так все же чем её лучше сделать? У меня вроде всё в порядке, я думаю сделать для профилактики пробег 153000 .
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    бензинам не советую заморачиваться. впуск лучше чистите.
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я б тоже в сторону впускных клапанов и коллектора смотрел
    Раскоксовку делать -лучше Лавра нет ,виннс тоже не плох ,GUNG американский -то же работает гуд:nod:
