Срочно! Стрю на трассе перестал работать вентилятор охлаждения двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Du4, 30 июн 2015.
  1. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Ребят срочно нужна помощь. Где находится предохоанитель вентилятора охлаждения двигателя? Резко отрубился вентилятор. Или еще в чем то может быть проблема? Фишеи все вроде нормально закреплены, ничего не слетело.
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Я не знаю где они стоят, но по трассе вроде вентиляторы не нужны особо и так все обдувает хорошо:shock:
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #3 Xeus, 30 июн 2015
    нет на нем предохранителя. К тому же на ходу обычно достаточно того что с вискомуфтой работает. Электрический на малой скорости срабатывает, когда приводной не справляется.
    PS: или оба у нас електрические.... не помню...
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Оба электрические
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сними разьем с датчика температуры, должны включиться. Как раз проверишь работают или нет
  6. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    #6 DafT, 30 июн 2015
    на С5м кузове под рулевой колонкой в блоке реле большой пред на 40А.
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Мне кажется, на с6 нет преда. Там блок управления на них стоит.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отрежь от него провод и напрямую к аккумулятору.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А может ТС скажет , почему он решил, что карлсоны не включаются???
  10. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Может ехал без кондера, остановился для чего-нибудь и не услышал работу вентиляторов и очконул немного
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Кстати, продал пружины? Я так пока и не решился на 1ВЕ. Ездил на речку на выходных туда где не много народа, на низкой подвеске даже и не сунулся бы:)
  12. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Ехал с кондеем, температура за бортом +36. Температура двигателя резкоив красную поднялась. Остановился. Минут через 10 попробовал завести, посмотрел вентиляторы, не запустились...
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Сделал в итоге? Что было?
  14. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Я понял. Что было? Нашел причину?
  16. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Кстати, а на С6 вентиляторы на выключеном моторе могут сами включаться при перегреве подкапотного пространства? если да, то какой датчик за это отвечает?
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. да
    2. датчик ТОЖ вроде
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да. Продал.
  19. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Наконецто добрался до дома, инет на северной трассе не ахти. Перерыл все преды, проверил всё что мог на тот момент. Причина оказалась банальной, а именно чутка соскочил основной клемник вентилятора, вроде бы когда шевелил его, казался хорошо воткнутым, а по факту не до конца. Всем спасибо за ответы и удачи на дорогах :)
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или умельцы доморощенные не закрыли, или разъем сломан.
    Третьего нет.
