A6 C6 Пропала тяга 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VALDEMAR600, 30 мар 2013.
  1. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    после 2000 оборотов как будто её за опу держат не едет,но и не троит но подходя к 5000 будто просыпается и как пульнет пульнет,пробывал менять свечи фильтра ни каких изменений!!!!
  2. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    может кто то поможет продиагностировать своим шнурком живу в районе м.Авиамоторная
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Приборка не ругается на двигло? На холостых быстро набирает обороты?
  4. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    Да нет приборка в норме,на малых набирает но не так как должно быть и расход увеличился трасса на 3л,город на 6л
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если ошибок нет, "воздушная" проблема. Почистить помыть, поедет.
  6. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Не гадать надо, а съездить на диагностику. А то так долго можно причины перебирать. похоже-непохоже ...
  7. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    так поменял воздушный фильтр,а что почистить?форсунки?заслонку?
  8. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    а каты нормальные? попробуйте на парковке обороты тысяч до 3-4 поднять - я сзади пусть кто-то ладонь у трубы держит - нормальный ли выхлоп.
  9. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    так черноты не валит,но трубы черные и на свечах черный нагар
  10. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    так попробуйте просто - или, пока стоите на паркинге - газаните - будет ли сзади много пара - сейчас еще прохладно - выхлоп видно.
  11. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    попробывал,есть но не много,но трубы черные и запах как оцетоном есть немного
  12. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    у меня белый выхлоп валит из обеих труб прилично при повышении оборотов. в любом случае - скатайтесь в сервис на диагностику и ошибки почитайте.
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #13 Эндрюс, 31 мар 2013
    Бензин нормальный для начала залейте! И фильтр новый поставьте, шнурок, шнурок! А то мы тут все экономим, 92 льем! Газ устанавливаем!
  14. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    бенз 95,если получается 98,и я выше писал что фильтра и свечи поменяны!думаю в этом проблема не может заключаться
  15. VALDEMAR600
    VALDEMAR600 Новичок
    17 мар 2013
    32
    A6/C6 3.2 FSI
    ну так и есть белый пар!значит каты работают в норме,может что то с топливной системой?
  16. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    и что я на 92 гоняю и норм ни какой разницы не вижу между 92 и 95 :wink:
  17. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Первым делом подключи ВАГ шнурок и посмотри ошибки. У меня чек вобще странно работает ошибки по двиг. есть а он не горит. Не ехать может если слетел ваккумный актюар на заслонке впускного коллектора. Частая проблема на наших моторах.
  18. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    чек же вроде начинает гореть только на критических ошибках... или нет?
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #19 Эндрюс, 2 апр 2013
    Не на критических, зачем же 92 бензином моторы убивать? Опомнитесь!:ded: Низкооктановый бензин -убийца двигателей! Ты бы написал, какие симптомы были.Просто после заправки 95 бензином все началось или что?
  20. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    как уже неоднократно писали - ТСу надо сделать обычную диагностику ошибок шнурком - иначе мы так будет еще три года гадать )
