Постоянно на ходу перегружается ММИ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 13 июл 2015.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    началось все после того как лазил в задней части в блок (доставляли блоки патронников новый)
    После этого несколько раз перебирали и проверяли разьемы.
    Сначала система перестает реагировать на кнопки управления, потом перегружается самопроизвольно.
    Никакой зависимости нет. Может раз в день, а может каждые 10 минут.
    как грамотно продиагностировать и найти проблемый блок?
    ошибки лезут периодечки по связи с разными блоками.
    задолбало уже реально.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Где делали парктроники-не помогут? Как давно это было?
    С помощью компа надо прочитать ошибки и на основании их смотреть что отваливается-может оптика?
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    сам делал
    оптика и отваливается, но как понять где именно?
    в ВАСЕ есть какая-то проверка оптикиа, но там у меня показывает ERROR даже при рабочей системе
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Значит она не работает
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    что не работает?
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Вот опять вчера весь день глючила, то перегружалась, то звук пропадал на секунду.. Насыпало ошибок
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 197
    Пробег: 89582 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.19
    Время: 11:10:44
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 89582 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.04
    Время: 11:01:47
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 89252 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.04
    Время: 11:01:47
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Стоп-кадр:
    Пробег: 89654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.19
    Время: 12:43:56
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Люк есть?
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    напишу для финала.
    пол года мучался. в итоге снял поставил назад усилитель. проблема пропала.
    либор провод был сильно изогнут либо не до конца оптика в нем защелкнута.
    вот такие пироги
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    если ставили сами, то скорее всего без провода "диагностика разрыва кольца". Поэтому ERROR в утилите проверки оптической шины.
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    ставил сам что?
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Я про ММИ.
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    не понял вопроса тогда. ММИ в машине с завода. Или о чем речь?
