A4 B7 Пульсирует при езде на ровной скорости
Тема в разделе "A4", создана пользователем beastia, 13 июл 2015.
  1. beastia
    beastia Новичок
    22 апр 2008
    31
    #1 beastia, 13 июл 2015
    Всем привет
    Машина 1,8 BFB пер.привод,мульт
    Ошибок по мотору и кпп никаких, дроссель промыт и адаптирован, КПП адаптирована , опрессовку вакуумной системы делали,нашли только свистящий клапан ВКГ, я его поменял (оригинал) .Топливный фильтр и свечи новые , на ХХ обороты не плавают. Включен климат или нет-не влияет.Валит машина хорошо.
    Разгон и вообще езда на машине без каких -либо нареканий ,толчков ,рывков и прочего,НО!
    Вобщем ,проблема следующая :
    При езде на равномерном газу(как на круизе) при оборотах двигателя свыше 1500 оборотов начинается пульсация (где -то 0,3-0,5 секунды на цикл) Если расслабить шею,выражается как равномерное кивание головой вперед-назад,т.е. машина как бы постоянно пытается подбавить оборотов что ли и тут же скидывает и так циклично. .Пульсация равномерная ,при оборотах от 1600 до 2 тысяч видно подергивание стрелки тахометра в пределах 50-100 оборотов ,свыше 2. оборотов пульсация как бы учащается немного и подергивание стрелки уже не видно , но чувствуется собой все равно. и на 3 и на 4 т.обо эта фигня,но ,стоит снизить до 1500-как все пропадает.
    Куда рыть -ковырять? На диагностике только руками разводят .
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  3. beastia
    beastia Новичок
    22 апр 2008
    31
    Спасибо,но совершенно неприменимо к данной ситуации . Я изучил всю тему, разница лишь в том,что в Мультитронике нет гидротрансформатора ,так что это не из-за него проблема
  4. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Тут на форуме есть человек mitriy, который занимается ремонтом мультитроников, попробуй обратиться к нему.
    По симптомам - если не коробка, то где-то подсос воздуха.
    Посмотри шланги в моторном отсеке, обычно на изгибах они где-нибудь ломаются и не видно особо, только слышно.
  5. beastia
    beastia Новичок
    22 апр 2008
    31
    да все шланги визуально проверил ,вроде ок ,опрессовка ничего больше не показала
  6. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Напишите митрию, может он вам что подскажет если это проблема с коробкой.
  7. beastia
    beastia Новичок
    22 апр 2008
    31
    А никто не ппобовал менять дроссельную заслонку?
  8. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    любое плаванье оборотов это подсос неучтённого воздуха. насчёт заслонки сомнительно. подсос может быть и через сальники. дальше воздух идёт в вкг. а оттуда в цилиндры. мультяра может менять обороты колёс но не тахометра.
  9. beastia
    beastia Новичок
    22 апр 2008
    31
    Согласен, просто эффект пропадает при оборотах менее 1500, да и опрессовка кроме вкг, который поменяли, ничего не показала, как в сервисе сказали
  10. Semkron
    Semkron Новичок
    27 фев 2022
    21
    Знаю что прошло много лет, но может уведомление на почту получишь, решилась у тебя эта проблема?
