Тема была открыта 01.12.2010 и снова повторился тот же косяк сегодня... Помогите советом Подробней : 01.12.2010 Вчера вставляя ключ в замок зажигания услышал какой то посторонний звук,что то в панели слева от руля скрипнуло,повторил раза три четыре ,все прошло .Заехал на мойку,приехал на стоянку,все нормально,а ночью херакнул мороз 28 гр.Короче утром вставил ключ ,а ничего не произошло ,не привычного лязганья отпирающего руль,не старта двигателя....Батарейка новая,фары горят,магнитола работает,а все остальное мертво.Пробовал прогреть салон,три часа работал обогреватель,панель уже нагрелась ,а ничего не помогло.Погрузил на эвакуатор и отвез в теплый бокс.....ЧО ДЕЛАТЬ ТА!? СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: Проблема повторилась через 2 года. В первый раз косяк был исправлен очень просто, приехал ХОРОШИЙ человек с буком, подключился через скан, прочитал все ошибки и стер их одним махом не сортируя, зажигание сразу включилось и замок рулевой колонки открылся. БЫЛО СЧАСТЬЕ!!! Но сегодня накрыла та же проблема. Можно конечно повторить лечение, но хотелось бы понять в чем собственно сам косяк... Перед тем как неприятность повторилась, замок колонки начал как то хиленько закрываться и открываться (не лязгая как обычно, а как будто там что то заедает). Может было у кого то такое или просто подскажет кто нибудь в какую сторону бежать за помощью??
Периодически глючил блок 4F0 910 852,поехал к дилеру,говорят проблема им известна и лечиться заменой рулевой колонки в сборе т.к этот блок с 2006 г. не выпускаеться.Цена вопроса-1000 евро.Поехал к местному спецу,сняли блок и определили -виновато реле ACT512 NAIS пр-ва PANASONIC.Купил 10шт по 6$ про запас.Заменил.После замены где-то через месяц глюк опять вылез один раз.И вот уже 1,5 года все спокойно/стучу по дереву/.После того случая купил себе шнурок.Может эта инфа чем-то поможет.
проблема не в реле, а в самом блоке - глюк прошивки. в основном у машин пятого года, ну и у шестого изредка встречается
Так и как личить данную неисправность? Была аналогичная проблема, вот тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308450 То же хороший человек подъехал и помог. Теперь ключем не пользуюсь, только кнопками, но не знаю - на кнопках может такое быть или нет...
а при чем здесь ключ? там нет механической связи с замком, поэтому что с ключа, что с кесси все едино.... это проблема блока, а точнее прошивки...
Вот как практика показала нет. Человек не пользовался ключом и все было хорошо, как только ключ вставил и вытащил, то на следующий раз машина отказалась отпирать рулевую колонку, так что связано все таки с ключом.
Подтверждаю! Два года не ставил авто на охрану-только центральный замок.Ключ ни разу не вставлял.А так мог заклинить в самый неподходящий момент.Проблема для авто 05-06 года.Снимается за 2 минуты вагом.Если проблема с микриками то вагом не снимется.Так что одна надежда на кейлес. Почитай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293655
Всем спасибо за советы! Сегодня приехал чел с компом иканшиной, стер ошибки и я поехал, но не на долго, все повторилось ... и пришлось снова человека звать. Кнопки у меня нет, так бы выбросил ключ совсем... А где шнурок купить и скока стоит? Как думаете к официалам стоит ехать, будут они заморачиваться релюшками и схемами или сразу попаду на рулевую колонку? Чо то жалко штуку евриков...
Тебе без шнурка и компа нельзя.Только с ним всегда. Реле продается только оптом в Тайланде.Если надо пиши в л.с.
Однажды в жаркую,летную пору Не завелась машина, ключ в замок- блокировка не выключилась, зажигание не включилось, музыка поет.... ваг ком показал ошибку 05 блока(код ошибки забыл записать), стирание эффекта не дало-машина не заводится. потом еще в течении получаса смотря все блоки которые выходят на связь, стирание их кодов(были ошибку по блоку запуска в партрониках,блоке борт.сети)- машина чудным образом завелась. на машине проехали 100 км, заглушили , пришли та же история-не заводится, НО уже в блоке 05 ошибок нет, так же гуляя ваг комом по блокам-чудо... и так два раза. Спойлер: Ошибки незаводится ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Суббота,05,Июль,2014,21:18:37:10463 Шасси: 4F0 Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 Пробег: 193930km/120502miles 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600700282448 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00476 935 66106 VCID: E3CED395224E19B Part No: 4F0 910 131 A Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-L.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Part No: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Компонент: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Ревизия: 00000027 Серийный номер: 00000000199248 Кодировка: 0008198 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBEEB751A3E21B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Компонент: ILM Fahrer H15 0190 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0002124 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2A50FEB185E4083 Компонент: Fehler Lin-Slave 01 Компонент: Fehler Lin-Slave 02 2 Найдены неисправности: 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01111011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 127 Пробег: 192976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.13 Время: 21:26:00 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01111011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 127 Пробег: 192976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.13 Время: 21:26:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4F0-910-7xx-0E.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90026052760070 Кодировка: 0000011 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: E6C8CA81D17C6C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M Компонент: KOMBIINSTR. M73 H11 0630 Ревизия: 00100000 Серийный номер: 4R4124UA5 Кодировка: 2048143 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: 1E382261C9ACF43 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H11 0070 Ревизия: 11 Серийный номер: 1300805A268014 Кодировка: ECFE73C41B0104 Мастерская #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2756078596F635B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-AS.clb Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223 Компонент: Amp.-ASK H10 0320 Ревизия: 31S00001 Серийный номер: 03110050170014 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1E382261C9ACF43 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент: ILM Beifahrer H10 0080 Ревизия: Серийный номер: 00000000151951 Кодировка: 0001104 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB8E261092C343 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 4F0-910-7xx-56.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000143787 Мастерская #: WSC 00401 935 14393 VCID: 234E1395E2CED9B Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 B Компонент: von MLA 0510280913 Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353130323830393133 Мастерская #: WSC 00000 384 00290 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 11820529301226 Кодировка: 0201006 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 244C1089E7C0DE3 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- Спойлер: Ошибки после запуска ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Суббота,05,Июль,2014,21:28:06:10463 Шасси: 4F0 Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F96N104009 Пробег: 193930km/120502miles 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D Компонент: 2.4l V6 MPI 0010 Ревизия: --H17--- Серийный номер: Кодировка: 0105021002070020 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 336EE3D5522E49B 1 неисправность: 004407 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) P1137 - 007 - переобогащение смеси в системе Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 24 Индекс забывания: 40 Пробег: 193251 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.18 Время: 07:30:25 Стоп-кадр: Об/мин: 736 /min Возд. масса: 158.1 мг/ул Температура: 94.5°C Холостой ход Время: 2790.4 s Бин.биты: 00000010 Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb Part No SW: 4F1 910 155 G HW: 01J 927 156 JG Компонент: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020 Ревизия: --H02--- Серийный номер: 00000000000336 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2756078596F635B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Компонент: ESP 8.0 front H04 0090 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0021330 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5CF8A98F10163 2 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 167 Пробег: 193807 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:38:14 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4282 Hex значение: 0x0024 Hex значение: 0x0194 Hex значение: 0x00FF 00493 - Блок датчиков ESP-G419 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 167 Пробег: 193873 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:13:30 Стоп-кадр: Hex значение: 0x2100 Hex значение: 0x4012 Hex значение: 0x001B Hex значение: 0x3AA9 Hex значение: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600700282448 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00476 935 66106 VCID: E3CED395224E19B Part No: 4F0 910 131 A Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 Компонент: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-L.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Part No: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Компонент: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Ревизия: 00000027 Серийный номер: 00000000199248 Кодировка: 0008198 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBEEB751A3E21B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Компонент: ILM Fahrer H15 0190 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0002124 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2A50FEB185E4083 Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодировка: 00064784 Мастерская #: WSC 11111 Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0050 Кодировка: 00146221 Мастерская #: WSC 11111 2 Найдены неисправности: 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 127 Пробег: 192976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.13 Время: 21:26:00 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 127 Пробег: 192976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.13 Время: 21:26:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4F0-910-7xx-0E.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Ревизия: 07H29000 Серийный номер: 0037LD0APUM2 Кодировка: 0013362 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295201BD80E203B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90026052760070 Кодировка: 0000011 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: E6C8CA81D17C6C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M Компонент: KOMBIINSTR. M73 H11 0630 Ревизия: 00100000 Серийный номер: 4R4124UA5 Кодировка: 2048143 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: 1E382261C9ACF43 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H11 0070 Ревизия: 11 Серийный номер: 1300805A268014 Кодировка: ECFE73C41B0104 Мастерская #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2756078596F635B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Компонент: TSG FA H21 0050 Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D5AF5ADB40A1FB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Компонент: Komfortgeraet H22 0170 Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01008251400000 Кодировка: 0132337 Мастерская #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2E58F2A1B90C643 Part No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 4F0 910 177 Компонент: Innenraumueberw.H01 0020 4 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 127 Пробег: 171906 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.01 Время: 13:24:24 01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 127 Пробег: 177780 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.09.02 Время: 09:54:11 00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 127 Пробег: 173361 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.23 Время: 13:48:26 01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 127 Пробег: 185340 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.09 Время: 14:25:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-AS.clb Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223 Компонент: Amp.-ASK H10 0320 Ревизия: 31S00001 Серийный номер: 03110050170014 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1E382261C9ACF43 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент: ILM Beifahrer H10 0080 Ревизия: Серийный номер: 00000000151951 Кодировка: 0001104 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB8E261092C343 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Компонент: TSG BF H21 0050 Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5CF8A98F10163 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент: EPB C63C0030 H03 0030 Ревизия: C63C0030 Кодировка: 0002031 Мастерская #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDBAE56D042A2FB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb Part No: 8P0 907 357 C Компонент: Dynamische LWR H01 0010 Ревизия: 00000000 Серийный номер: Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A70CEF17544B83 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 4F0-910-7xx-56.clb Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0010 Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EASK34N3 Кодировка: 0404141 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B5EFBB58A1E11B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000143787 Мастерская #: WSC 00401 935 14393 VCID: 234E1395E2CED9B Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 B Компонент: von MLA 0510280913 Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353130323830393133 Мастерская #: WSC 00000 384 00290 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Компонент: TSG HL H21 0050 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F66EFA5BE066DB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Компонент: TSG HR H21 0050 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F66EFA5BE066DB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 11820529301226 Кодировка: 0201006 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 244C1089E7C0DE3 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- Есть мысль по АКБ - напряжение со всеми потребителями 13,2В, без 13,7В Но АКБ нет полугода, не заряжали ни разу- в пнд заряжать будем. Что делать??? замена блока блокировки с рулевой колонкой у дилера?
Ничего не надо делать. я недавно лечил такое авто. смотри менеджер энергии(ну и придумают название) затяжка болтов, попали влага и сам акб. По ходу все ошибки по акб. Ничего страшного нету. подключай и дианостируй.
Ошибки были по акб 3шт!!! что то про ток покоя, при чем не сбросилась с первого раза, только после того как прокатились
Как обнадёживающе звучит У человека машина не заводится, а делать ничего не надо. Что-то смысл не смог уловить. zmaximz По вашим ошибкам нельзя понять в чём проблема. Нужно делать различные проверки по 05 адресу или по замку зажигания, обратись к специалистам.
Там где стоит машина спецов нет, делеров рядом нормальных тоже, я ее сам диагностирую с расстояния Sent from my iPad using Tapatalk
