Двигатель 2.4 BDV V6. Подскажите, это все-таки компенсатор какой-то цокает или не компенсатор? Цокот только в одной башке. Проявляется на холодную, на горячую, при повышении оборотов - частота увеличивается. Компенсаторы все заменил, поставил Ina, ничего не изменилось. Вот видео со звуком. Отчетливо слышно из арки левого колеса. https://www.youtube.com/watch?v=u7B0Hu9VNRk
Приветствую, друг у меня что-то страшнее звуки были, прям как дизель тарахтела и скрипела, ИМХО посмотри что тврится под кожухами ремня ГРМ, может ролик какой ослаб и снимай крышку больной головы, на вкладыши провернутые и стуканутый движок не похоже
Покупал уже были такие звуки, 55 тыс с того момента проехал Это я на холодную снимал. Как прогреется, двигатель по-лучше работает, но цоканье около арки остается. Сегодня послушал, вроде цоканье и около правого колеса тоже есть, только там по-тише и аркестр целый. На drive2 нашел товарища, у которого точно такой же цокот прослушивается. Он ГНЦ менял, задал ему уже вопрос. Пересмотрел кучу видео, гидрокомпенсаторы больше стучат, чем цокают, хотя выпускные, думаю, и цокать могут. Они плоские, как таблетки. В ближайшее время, в планах, померить давление масла и компрессию в цилиндрах. Спасибо за советы.
Распредвалы не пожранные были? Еще цепи могут с натяжителями похожий звук издавать. Особенно если цепи вытянулись.
Не, в хорошем состоянии. Гидрокомпенсаторы тоже отлично выглядели. Никаких царапин и впадин. Но я все-равно новые поставил. Я это цоканье перезапишу, чтобы отчетливее было слышно.
стетоскоп достань где нибудь. и прослушай мотор. ну и как вариант приводной ремень скинуть..без него поробовать...
Человек с drive2.ru дал ссылочку на свою запись в БЖ www.drive2.ru/l/6675101/ На той страничке есть вот такое видео https://youtu.be/Q2Nk_rMwVsI На нем прекрасно слышно такое же цоканье, как и у меня. Проблема решается заменой натяжителя цепи
Заинтересовался темой. У меня такой же движок и какой то треск присутствует, на холодную лучше слышно. Но и когда прогретый - тоже мне кажется цыкотит, а может просто мне уже кажется. Решил поизучать тему, нарыл еще две ссылки. Не знаю интересно или нет. Кидаю на всякий случай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308656 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=412066 Ты решил пока не менять насколько я понял?
Последнюю ссылку читал, но не внимательно. Надо бы перечитать, может перебрать надумаю. Скорее всего, когда грм менять буду. Тут осталось ему 5-10 тыщ до замены.
Почитал я внимательно про переборку. Жесть просто. Лучше куплю китайца какого. Люди ставят и горя не знают Может ресурс и по-меньше, но китаец в 5 раз дешевле
Я вот, например, купил из Германии (на и-бее) в конторе (вроде CS racing, как-то так) заменитель, читал о них хорошие отзывы, установил и в головке такой треск когда ускоряюсь, плюс текут шариковые заглушки на торце блока с клапанами, продаван говорит, что неправильно установлен, но как его неправильно установить - ума не приложу. Ща думаю, как бы или свой перебрать или этот "новый" реанимировать. Это пища для размышлений, где покупать.
Вот ссылочки: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372104&page=5 https://www.drive.net/l/4184926/ http://www.drive2.ru/l/2481209/ Интересно, что у тебя показывает в 90-93 группах.
