Утечки тока
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 6 авг 2015.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Господа, уж извините, что я в последнее время зачастил с баянами-вопросами, но уж очень хочется до зимы вопросы порешать.
    Итак, есть утечки тока. Только куда... я уже голову сломал!
    Периодическая ошибка "ночная бессонница", а именно "превышен ток покая", т.е. она не спит... и пока лето, она конечно заводится и т.д., но зимой это явно вылезет в гемор.
    Что сделано:
    -Минусовой провод
    -Отключил разъемы с кнопок всех ручек
    -все установленное мной доп. оборудование запитано через реле и включается ТОЛЬКО когда включены габариты, т.е. без света все мои допы отключены
    что еще может быть? Что еще может жрать питание?
    есть сигналка, которая в сервисном режиме т.к. она допотопная и тупая, но отключить ее и руки не доходят и я не знаю в каких точках она подключена. есть метка еще, без нее отрубается датчик давления топлива и машина глохнет. и есть какой- то писк тройной, который появляется вообще рандомно.
    Вырезать это все и смотреть на результат?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня на BMW пока все лишнее не убрал,не какой электрик не смог помочь,когда все убрал,особенно спутниковую сигналку,вздохнул и забыл что после суток простоя нужно прикуривать авто,самая лучшая сигналка,(скажу по секрету) это обрезать один пин с гнезда диагностики,обрезанный провод соединить через выключатель вкл/выкл и спрятать и будет вам счастя против угона!Своими глазами видел,как мужик подсоединил к гнезду диагностики провод,в руке держал ящик размером барсетку и угнал машину!А если убрать доступ,то сами понимаете!!!
  3. pelih
    pelih Новичок
    8 авг 2015
    1
    Официалы долго не могли мне помочь с этой проблемой. Машина была у них под наблюдением больше недели. Наблюдалось ночное проспание и потребление по 5А. Никаких ошибок... Методом тыка было решено обнулить все мозги, обнулить прошивку на всех блоках управления. Судя по стоимости всех работ, около 1500р!! за неделю, это не слишком трудоемкая задача. Рекомендую...
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    амперметр в разрыв цепи, машину в сон и вытаскивай предохранители по очереди. вычислишь ветку, где текет, дальше копай туда.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    хорошая идея, спасибо!
    спасибо, изучу!
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А у меня есть результат. Был на теме по разряду АКБ по моему. В общем суть такова, если авто стоит не заперто, то может вхлам разрядится до лампочек за 2-3 суток, а если запереть, то неделю вот стояла, правда осталось 10 % заряда, но завелась отлично. Менеджер все отключает нормально, по предам тоже ничего не нашел, а вот из допов только Кобра коннекс, мать ее, пока не добрался(попробовал снять ее CAN модуль, дак не заводится, даже стартер не крутит - обратно все собрал - изучаю пока документацию по ней.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня через доп.предохранитель запитан мини-компьютер который потребляет 0,2А. Из-за этого машина засыпала только после ошибки. АКБ за это время подсаживался. Заводилась конечно хорошо, но когда не каждый день и по долгу не ездиешь АКБ путью не заряжается это напрягает. Задумка запитать через рэле с габаритов интересна, но каждый раз ждать когда загрузится комп. не айс. Пришлось поставить кнопку выключения питания. Плохо что в умной машине электрика не рубится вообще, а только засыпает. А так отрубалось хоть что-то через какое-то время, туда бы и доп. оборудование можно подсадить.
  9. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Неужели питание обмотки реле нельзя взять из другого места, где + появляется после включения зажигания?
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А какой смысл? Это тоже самое что и габариты. Насколько я понял питание на предохранительных боксах есть всегда, а различным блокам поступает команда потреблять его или нет. Лично мне было бы интересно что-бы питание при включении зажигания появлялось сразу, а после выключения пропадало через час примерно.
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Тогда надо в цепь поставить реле времени, такие есть в продаже, даже с регулировкой.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Верною дорогой идёте товарищи!!!
    ++++ изменил схему питания розетки на панели около ручки АКПП (запитал так, чтобы напряжение в розетке было только при включенном зажигании, а не постоянно).
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #13 Kondor48, 10 авг 2015
    Добрый день соклубники!
    Тоже мучает проблема "ночного пожирателя АКБ"
    Пробовал замерять ток утечки, амперметром в разрыв минусового провода, за сорок минут ток упал до 20мА. Машинка уснула, и дергать предохранители бессмысленно.
    Ошибка по току покоя, выскакивает примерно раз в 3-4 дня и только ночью, по этому как я понимаю методика
    сработает только при условии когда превышение тока покоя постоянное, т.е. машинка полностью не засыпает. А когда засыпает но периодически (по непонятному алгоритму) просыпается - как ловить?
    Утром проверяю шнурком, вижу что ночью, в 3 часа, опять что то проснулось и жрало АКБ в течении семи часов. Смотрю в 46-ом адресе - ошибок нет, сигналка не срабатывала.
    В общем, причину пока не нашел. Может я что то не правильно понимаю?:confused:
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Реле времени само будет жрать ток и машина не уснет. Ради эксперимента в любом прикуривателе оставлял зарядное для телефона и машина не засыпала. Реле отрубит выход, а машина не уснет.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Надо смотреть какие есть ошибки. У меня были ошибки по задним ручкам. После того когда отключил проблема пропала.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Смотреть где, в 46-ом адресе?
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я считаю надо смотреть не в АКБ, а вообще по машине какие есть ошибки. В АКБ удобно посмотреть средний ток и основной ток по большему времени. То есть пока машина не уснула (у меня примерно 30мин.) ток потребления около 6А., а когда уснет должен быть не больше 0,03А. Средний ток будет в любом случае за первый час 3А., а потом будет уменьшается в зависимости от количества часов простоя. Два часа 1.5А, три часа 1А и т.д. А основной ток - это ток который держался большее время. У меня когда я стал отключать мини-комп. стало показывать 0,00 А. До этого был 0,2А.
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    тоже так переделаю!! с габаритами не очень удобно, плюс периодически ловлю обратные наводки которые устраивают трель из реле, в общем у тебя по уму сделано.
    а у тебя триома скиф стоит? ты ее тоже запитал по этой схеме?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тема тухляк, 10 страниц из пустого в порожнее...
    Ищи лучший сервис в мск на свое усмотрение и отдавай машину. Про стоимость даже не спрашивай, так и говори - главное результат.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #20 БЕГИмот, 11 авг 2015
    Её запитал от ....... блин уже не помню.... наверно как по инструкции.
    6. Подключаем кабель питания , входящий в комплект адаптера , к электропроводке автомобиля. Для этого разбираем вторую фишку питания CD-чейнджера и запитываем кабель адаптера (для этого понадобиться два пина - N10335807 ) и все изолирум.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306120
