A6 C6 06E109257P клапан фаз газораспределения 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ishin3, 19 сен 2015.
  1. ishin3
    ishin3 Новичок
    17 авг 2014
    47
    А6 С6 Q 3.2FSI AUK
    Подскажите, как проверить работоспособность датчика 06E109257P (клапан фаз газораспределения)
    Может ли он влиять на холостой ход (колбасит на хх, с цепями и натяжителями порядок) подозрения на него, ошибка по распредвалам.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    перекинуть местами и проверить: не перекинулась ли ошибка
  3. ishin3
    ishin3 Новичок
    17 авг 2014
    47
    А6 С6 Q 3.2FSI AUK
    Переставлял датчик распредвала, ошибка переходила на другую сторону. Эти датчики могут забивать показания в 93 группу, в первую строку с расхождением в 20-30°?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Обильно залить карбклинером, импульсы включения 12В. Не поможет - тогда замена
  5. ishin3
    ishin3 Новичок
    17 авг 2014
    47
    А6 С6 Q 3.2FSI AUK
    Карбклинер-промывка карбюратора?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Датчик положения рв на который ругается-замените. Нечего в нем мыть.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у Вас замена, а по жизни иногда помогает
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    что помогает? отмывание датчика положения РВ? это датчик закрытого типа, что вы ему пытаетесь отмыть внутри?
    клапана регулировки да есть смысл снять, замочить, промыть, продуть, продуть гнезда установки в гбц, поставить с заменой колец уплотнительных.
    автор темы
    что там мыть?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вам, как специалисту, видней, что там мыть:hi:
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    хороший ответ.
    по данном проблеме-нужно увидеть какие конкретно ошибки у машины. и какие показания в 93 группе.
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    если за жизнь машины клапана не трогали, для начала их нужно снять без приключений... не помешает запасной/новый в ближайшей доступности, старый может и пополам сделать.
    а что там смотреть ? колбасит на холостых, ошибки по датчикам распредвала, это и сбивает, сразу кажется что надо датчики менять, на самом деле клапана оказываются.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ничего там не ломается-руки нужны прямые.
    Что бы точно сказать причину нужно увидеть протокол блока эбу с ошибками. Без ошибок не о чем разговаривать.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Artcher: прочитайте внимательно вопрос
    PS вступаете в дисскусию - потрудитесь выяснить для себя суть дисскусии
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а в чем суть дискуссии?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты действительно, влетел с бухты-барахты в тему и не понял ничего. Кто советовал мыть датчики? Что за бред?
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну извините, что не понимаю ваших перевернутой терминологии.
    датчик положения кв и клапан регулировки фаз собрали в общую кучу.
    мне например прочитавшему начало темы стало не понятно. что переставляли и что советуют мыть.
    или датчики положения кв(G), или клапана исполнители(N).
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    До Вашего вмешательства трудностей в понимании не было)))
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #18 sonic_a4, 20 сен 2015
    напомнить Вам напряжение на датчиках положения распредвала и клапанах управления, чтобы стало понятно, что советуют мыть??
    PS и покажите хоть один не рабочий датчик Холла с ошибкой по распредвалам...
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    какое понимание? между кем и кем?
    автор темы переставляет датчик распредвала(х.з что он под эти подразумевает G или N).
    вы ему предлагаете
    какого датчика замена? чего мыть? датчик G или исполнитель N?
    вы пишите так, что бы вас люди прочитавшие тему поняли. и не только вы двое, а те кто потом эту тему прочитает.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если это прочитать, то становится понятно буквально всё. Ну а если охота организовать ликбез для ТС, то пожалуйста, никто не будет против.
