S5 S5 2008 МКПП на болты и гайки
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем 100_44, 21 сен 2015.
  1. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    #1 100_44, 21 сен 2015
    Разбор авто:
    Всем привет! Прибыла ласточка на запчасти. audi S5 2008 год, 4.2 двигатель. Машина на механике шестиступке. Достаточно редкая штучка. Пробег 94 с копейками. Двигатель CAUA, коробка KMV. Приличный удар в левый угол моторного щита, четко до лонжерона. Так что в минусе левая дверь с зеркалом :,-(, переднее крыло, рычаг, капот, бампер. Подзамяты: крыша, заднее левое крыло. Правое крыло есть живое. При этом жив телевизор, радиаторы, сам мотор и проч.
    Комплектация приличная. Салон электро комбинированный с подогревами,памятью и изофиксами, Бэнг(кроме левой двери, там только нижняя крышка динамика уцелела), черный потолок(тоже местами цел) и проч. Расшифровку комплектации можно глянуть ниже. Разумеется есть эсочные приколюхи: тормоза,выхлоп, приборка, пружины, мультимедиа, круиз-контроль, накладки порогов, салонное зеркало с затемнением. Будет комплект механики(полный, или нет-выясним в процессе, пока в минусе только корпус педальника). Фотографий много, могу выкидывать на электронку, либо есть вацап 89288479426. В бронь не ставлю.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    #2 100_44, 21 сен 2015
    Примерные цены:
    Тормоза перед (диски 345 толщиной 27 мм, суппорты,колодки, скобы) -20
    Тормоза зад ( суппорты,скобы,колодки)-10 тыс. Требуют замены пыльников на поршнях. Один суппорт требует замены штуцера(высверливали закисший, нужно вставить что-то бОльшего диаметра).
    Комплект МКПП(коробка, маховик,сцепление, привода, кардан, редуктор,кулиса и т.п.) -150
    Мотор-
    Сиденья кожа\алька. Изофиксы сзади. Перед электро, водительское с памятью. Подогревы всех четырех, вещевые ящики в передних креслах.-65 тыс. Перед отдельно можно, только цена будет той же.
    Круиз стрекоза-5000, + нижняя крышка. Кольцо под вопросом, могли порвать рулем
    Выхлоп-15
    Задний бампер с юбкой-15
    Приборка S5 с цветным дисплеем- 15 тыс.
    Дверь правая-10000
    Зеркало правое S5, автоскладывание, стекло фотохром- 8 тыс.
    Диффузор перед
    с радиаторами-
    Зеркало салонное черное с затемнением- 5 тыс.
    Задние фонари-
    Задний стабилизатор 22 мм(1bd). Передний стабилизатор 25 мм. Зад=4 руб., перед=5 руб.
    Симфония 3 - 8 тыс.
    B&O -30000. В комплекте не будет динамиков левой двери(но будет нижняя рамка динамика), боковых пищалок торпеды(будет рамка правой пищалки).
    Задний бампер с юбкой-15 тыс. Есть царапки на хроме. Усилитель бампера 5 тыс. Усилитель переднего бампера с клыками(покоцан)-5 тыс.
    Блок автокорректора для адаптивных фар-5тыс.
    Блоки управления дверные,умные :). Водительский держит память сидений, автоскладывание, допосвещение салона. -8 тыс. за пару
    Элементы черного потолка(комплект не полный) -8 тыс. Зеркало в комплект не входит.
    Блютус -7 тыс. С микрофонами и жгутом- 9 тыс.
    Монитор -8 тыс.
    Чего нет\продано\оплачено\оставлено\разбито:
    Колеса
    Наружные полоски на пороги
    Передние суппорты
    Правое зеркало, левое зеркало
    Молдинг правый хром(над стеклом)
    знак аварийной остановки
    задний датчик подвески
    рамка монитора
    крутилка включения света
    диффузор с вентиляторами
    Правый бок с порогом
    корпус воздушного фильтра
    передний усилитель
    задний бампер с юбкой
    крышка багажника
    стекло правой двери
  3. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    #3 100_44, 21 сен 2015
    PR коды комплектации авто с расшифровкой на русском
    A8S Исполнение стандартное
    G0L 6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
    K8C Coupe
    T8T 8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 лагрег. 079.A (ALU)
    N7U Обивка сиденья Alcantara и Perlnappa
    QE1 Система отсеков 1
    SA7 Диспомодель 2
    UH2 Стояночный тормоз
    3FC Поворотный электролюк
    4A4 Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
    4F2 Система центральной блокировки замков "Keyless-Entry"
    5MK Декоративные вставки, карбон
    6XL Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
    7AL Противоугонная система с охраной салона,автономной сиреной и защитой от буксировки
    7X4 Парковочный ассистент спереди и сзади
    8Q5 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещениемповоротов (AFS 1)
    8T1 Круиз-контроль (GRA)
    8UM Головное устройство "Symphony" ЕСЕ
    9AQ Klima plus
    9VK Аудиосистема «1»
    PKH
    PK6
    PRJ
    PT5
    PV3
    CZ3 Легкосплавные диски 8 1/2J x 19
    HL6 Шины 255/35 R19 Y
    1Z6 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    3L4 Электрическая регулировка для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
    6M1 Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    7B3 Электророзетка(и) на 12 В
    9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
    9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AQ0 Качество как у деталей, поставляемых длясерийного производства автомобилей
    AV1 Правостороннее движение
    A00 Обычная поставка, без самовывоза
    A51 Audi AG
    B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    D0A 8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л/260 кВт V8 (32 кл.) FSI с гомогенным смесеобразованием баз. двиг.: T8T
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    FA0 Регламент опытной серии
    FC0 Без индивидуальной комплектации
    FN0 Вариант "S"
    FQ0 Серийные колёса
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    GH1 Базовая задняя главная передача
    GS4 Приложения
    J0B Аккумуляторная батарея 520A (92Aч)
    L0L А/м с левым рулём
    NT1 Защита при транспортировке (исп. 2)
    NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    QF0 Без трубки (телефона)
    QH0 Без голосового управления
    QQ1 С доп. освещением (освещение внутри)
    QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    Q4Q Спорт. передн. сиденья
    U1A Панель приборов со шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
    V0A Шины без определения марки производителя
    0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    0GG Соответствие экологическому классу, Евро4
    0G1 Рычаг механизма включения передач
    0JG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
    0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    0TD Передние и задние коврики
    0U0 Качество топлива 98 ROZ (октановое числобензина по исследовательскому методу)
    0VU Документация на русск. яз.
    0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран
    0YH Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей
    0Y3 Зоны с холодным климатом
    1AT Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
    1A2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    1BD Подвеска/амортизаторы, специальное спортивное исполнение
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны)
    1G5 Компактное полноразмерное запасное колесо, одинаковой длины окружности качения
    1KE Задние дисковые тормоза
    1LJ Передние дисковые тормоза
    1N3 Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic)
    1PD Колёсные болты-секретки (незапираемые)
    1QD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    1SB Дополнительная защита картера
    1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
    1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    1VJ Монтажные детали для 8-цил. двигателя
    1X1 Полный привод
    2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    2H0 Без "drive select"
    2K3 Усиленный бампер
    2PD Кожаное многофункц. спорт. рул. колесо сэмблемой S
    2WA Без дополнительных шин
    2Z1 Модельный знак сзади или с надписями "quattro"
    3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
    3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    3KA Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    3X2 Устр-во для перевозки длинном. грузов
    3Y0 Без солнцезащитной шторки
    4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл. привод)
    4GF Теплозащитное ветровое стекло
    4KC
    4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    4ZB Блестящие декор. накладки
    5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    5J2 Задний спойлер (версия 2)
    5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    5RU Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    5SL
    6EP Доп. защита кузова, антигравийная защита
    6E3 Передний центральный подлокотник
    6FC Корпуса внешних зеркал в цвет алюминия
    6NJ Панель облицовки потолка Standard
    6SS Облицовка багажного отделения
    6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    7A3 CD-проигрыватель
    7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
    7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
    7JM Спецкомплект для данного класса а/м -8T0-
    7K0 Без системы контроля давления в шинах
    7M2 Накладки порога в дверных проёмах с S-эмблемой
    7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений
    7QA Без системы CD/DVD для навигации
    7Q0 Без устройства навигации
    7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    8BP Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
    8GV Генератор 180 А
    8K4 Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона --
    8N6 Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
    8WB Противотуманные фары
    8X1 Омыватель фар
    8Z5 Не для стран с жарким климатом
    9P3 Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
    9Q4 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    9Z0 Рабочее напряжение 12 В
  4. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    докатка есть?
  5. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Докатку увели пионеры вместе с АКБ.
  6. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    жаль. в ближайшее время не ожидается?
  7. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Блин. Не знаю. В шинах\дисках висела моя запаска с марта. Никто не интересовался. Вот только два дня как продал. :)
  8. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    ну я машину совсем недавно купил, до этого по разборкам в Ростове искал. Машина европейская, там только "ремкомплект"
  9. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Если звезды удачно сложатся, возможно будет к концу недели. Но 50на50. Напишите в субботу.
  10. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Хорошо. А ориентировочный ценнег?
  11. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
  12. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Ценник устраивает, заранее бронь сделать можно?:)
  13. Henry Morgan
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Ехать совсем недалеко к тому же
  14. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Смысла нет делать бронь. Там вероятность 50 на 50. Может просто не получиться
  15. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
  16. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    Маховик и сцепа с корзиной? Живые?какое состояние? Накладки на педали какие?
  17. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Мотор с кпп еще не вынимался. Так что о их состоянии не могу ничего сказать. Со слов прошлого владельца замена сцепления за пару тыс.км. до дтп.
  18. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Накладки на педали,они какие?обычные черные?
  19. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Да. Самые обыкновенные.
  20. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Жду по маховику и сцеплению с корзиной ответа.....
