A6 Приборка полная А6 С5 до 01 года
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Witalik87, 1 окт 2015.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1 Witalik87, 1 окт 2015
    Щиток от дорестайла, полный,с допами и БК. логин в комплекте. ВДО
    Экран в идеале,все пиксели на месте. Щиток бензиновый. Стоял на А6 98 год.
    Подсветка красная,часы стрелочные.
    5000р
    фото информативное. желающим сделать могу реальное
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    подниму
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    подниму))
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    в продаже
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    апну. никому не надо?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    вверх
  7. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    У меня модельный год 98. 2.4 бензин, приборка MM потиху начинает сыпаться, но вот в чем вопрос, часы у меня стрелочные, но нет бортового компьютера. Будут проблемы с подключением?
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    не будет. нужно добавить 4 провода на управление БК. и 3 провода посадить на массу.
    приборку синхронизировать с эбу мотора в нулевом канале адапатций и после ввода логина прописать ключи. и все впринципе.
    за доп.плату могу ручку управления бк предложить.
  9. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Имеет ли значение для приборки тип коробки передач автомат или механика? У меня механика, получается на дисплее будет отображаться лишняя инфа?
    Доп ручка управления бк ко всем дорестайлам подходит без проблем?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    #10 Witalik87, 19 ноя 2015
    на дисплее не будет отображатся лишней информации. приборка кодируется под тип коробки,тип двигателя и тд.
    ручка одинакова для всех, но отличается по типу кузова седан\авант(включение заднего дворника). у меня ручка от седана.:nod:
    приборка будет работать и без ручки, но нельзя будет листать меню БК и обнулять инофоррмацию в нем. просто на дисплее всегда будет отображаться остаток клилометров на топливе в баке. и через 2 часа пути замигают цыфры 2:00. чтоб их убрать нужно заглушить авто на некоторое время. или если установлена ручка-нажать на любую кнопку.
    примерно так
  11. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    А чтобы бк хотя бы расход топлива показывал, нужно будет добавить еще провода от ЭБУ? Как то не очень через каждые два часа видеть на панели приборов мигающие цифры 2:00
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    #12 Witalik87, 19 ноя 2015
    расход показывать будет,сигнал расхода есть в вашей колодке. в эбу ничего не надо добавлять. 4 провода в ручку бк,и 3 провода посадить на массу. все.
    чтоб цыфры не мигали,берите сразу ручку бк. п
    2.00 мигает если не глушить авто 2 часа. в городе это редко удается.
  13. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    А что за ручка такая? Объясните колхознику и куда она ставится вообще? :)
    Кстати рестайл приборки можно поставить на дорест?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    рычаг включения дворников с кнопками управления БК)))
    Можно, но нужно перепиновывать разъемы.
  15. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    Каков ценник на рычаг?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    с приборкой 1000, без 1500
  17. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Торг на приборку с ручкой уместен?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    #18 Witalik87, 22 ноя 2015
    дык уже и так 500 кинул. 6000 за все:thumbup:
    приборка в идеале,не пожалеешь.
    бонусом могу проводку от ручки на приборку с разъемами вырезать.
  19. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Я так понимаю мой разъемы от приборки MM (синий и красный) тоже не подойдут? Плюс добавится третий серый?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    ващи разъемы - зеленый и синий - остаются. ничего не нужно делать.
    добавится красный (средний) на управление функциями БК (4 провода от ручки в панель) и бортовая система контроля авто (3 провода на массу посадить)
