Ошибка. Мигает индикация перегрева ОЖ и (!)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Leff55, 11 окт 2015.
  1. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Авоська 4.2 ABZ 97г.
    Доброго времени суток. Много перекопал инфы, но проблему не решил.
    Начали моргать два индикатора в паре, это перегрев ОЖ и (!) Стрелка температуры перегрев не показывает. Зумер молчит.
    Говорю сразу, индикация работает в паре, и работает с перебоями, т.е. сигнализирует с перебоями, не стабильно.
    По тормозной системе: Жидкость в норме, колодки в норме. Как бы не причём тормозная система.
    По системе охлаждения: шумел водяной насос, его заменил, термостат работает. Воду гоняет, пробки нет. В расширительном бачке нет датчика. Датчик трёх контактный "серый" Отключал его, все равно мигает, разобрал датчик, почистил, собрал, поставил. Температуру начал показывать выше градусов на 5-10, но после вроде стабилизировался.
    Перебрался генератор, щетки были 1см, на новые не менял, не было, поставил б/у чуть длиннее буквально на милиметры. Выработка контактов на якоре от щеток есть хорошая, меня не порадовала.
    Так вот сегодня после всех данных манипуляций, запустил двигатель, прогрел, 5 раз срабатывал Карлсон, нагрузку по электрике не давал, индикация не сработала ни разу. Через часа 4 выехал для проверки, уже темно, свет включён, печку включил, машина прогрелась и бац, после 5 км опять сработала индикация перегрева ОЖ и (!) стрелка температуры показывает все в норме. Решил по играться, а точнее с нагрузкой(свет, печка, обогрев стёкла) на гену. Нагрузку дал, начинает мигать, убрал нагрузку перестала сигнализировать. А когда выезжал на холодной со светом, то индикация ни разу не сработала.
    Ребята, помогите, щетки поменяю на новые завтра.
    Ауди 80 б4. JN моник. ( не знаю почему JN Говорят двиг староват для моей машины 93г. Один человек сказал что у меня ABS, я сам не знаю точно, может кто подскажет)
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Человек владелец Фольксвагена?У тебя возможно АБТ,аудюшный аналог фольцевского АБС
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    А чё помогать, ты знаешь что делать ))
    Дело в щётках.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Марка двигла обычно в техпаспорте указывается.
    Кроме того, она на блоке выбита - там, где тройник с ОЖ.
    В-третьих, Жигулевские щетки подходят в РР один в один.
    А в-последних - глянь проводку под капотом к тому датчику, который
    Возможно, замыкает на массу где... :spy:
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Согласен. Это как говорится по мелкому отскочил.
    Но может и в выработке на кольцах генератора. Когда выработка большая то могут и развалится.
  6. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Все таки щетки. Понял, спасибо.
  7. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Сейчас жду когда поправится знакомый, и отнесу ему на проточку якорь.
  8. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Читал подобное на форуме, проблема была в какой-то радиодетали на плате контроля.
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Такая фигня была когда под реле регулятором окислился контакт, идущий от реле на корпус генератора.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    не надо там точить якорь.
    Надо просто поменять токосъёмные кольца.
  11. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    ну это как повезёт. Сынок поменял на своей, а я встрял на ней на трассе с Бийска в Новосиб. Проводок присопливеный отвалился на полпути на трассе. Ну думаю паялщики криворукие. Хорошо у Барнаула дело. Нашили электрика, присопливил, в грудь себя бил, что год гарантии. Хватило до границы Алтайского края.
    Купил контракт, пока бегает, вопрос на долго ли ....
  12. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Генератор от 2110-12 и забываешь эти проблемы на 200т.км.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    так а при чём здесь проточка коллектора?
    Щётки трутся по кольцам, а не по ламелькам коллектора, как в болгарках и прочих дрелях.
    При замене токосъёмных колец (конкретно при стягивании с вала) нужно уделить внимание проводнику, который идёт к внешнему кольцу внутри втулки. Можно легко оторвать. Так что указанные тобой проблемы - результат неудачной замены колец.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Я бошевские щётки меняю раз в 100 т.км. Цена 100 рублей.
    И один раз поменял кольца. Ценник примерно тот же.
  15. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Спасибо. Учтем)
  16. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Я с тобой согласился, что точить ничего не нужно.
    А вот с заменой колец как раз и описал проблему.
    Дело в том что отваливается провод который идет не внутри колец и подходит со стороны подшипника, а наоборот тот который к первому кольцу подходит вдоль вала и сбоку припаевается.
    При этом могу с уверенность сказать, что если поменять кольца и ездить спокойно, то проблемки не будет с большой долей вероятности. Но если баловаться с оборотами, я так и добаловался. Сынок жаловался на поведение машины, я взял потестить, ну и дотестился.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Чем там оно особенное это место? Паять везде правильно надо и не будет отваливаться.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    так отваливается после припайки, что ли? Тогда согласен с MCIRI.
    Я же говорил о демонтаже колец, которые тянут за собой внутренний проводник.
    Постоянно кручу двигатель до красной зоны - ничего не отваливается ))
