Нужна помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Avsystem, 18 окт 2015.
  1. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    Здравствуйте! Машина Audi А6 кузов С5 двигатель 2.4 BDV, Quattro, 2002 год АКПП. С вечера завел машину через Старлайн А91, заглушил. Выставил на утро автозавод по будильнику. Ночью прихватило до -7, утром машина не завелась. днем температура + 9, стартер крутит, бензонасос жужжит, двигатель не заводится. Сигналку сбросили на заводские настройки не помогает. Кто сталкивался подскажите.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Проверь свечи, может залил свечи.
  3. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    свечи сухие, искру не проверял
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Проверь искру. С коробкой все нормально?
  5. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    утром долго не прогреваю в -4 греется минут 10, затем потихоньку 1-2 км не выше 40 км/ч. было 2-3 раза небольшой толчок при переключении, в дальнейшем претензий нет. Искру проверю. Что еще может быть
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Хорошо было бы посмотреть ошибки по двигателю, может датчик КВ, бензонасос.
  7. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    бензонасос крутит снимали реле и замыкали на прямую, жжужит отлично, пытается завестись, но чего не хватает
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если долго крутишь свечи должны быть мокрые, другие попробуй свечи и искру проверь, с ремнем ГРМ все нормально.
  9. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    я думаю на ДПКВ, обычно его неисправность достоверно диагностируется вагкомом.
    Судя по твоим вопросам у тебя нет шнурка. Современные тачки - слишком сложные игрушки чтобы чинить их наугад без диагностики.
    Если хочешь обойтись без шнурка тебе прямая дорога на битву экстрасенсов :)))
  10. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    да рад бы в экстрасенсы, но не получается, хотя точно знаю что завтра будет диагностика... с помощью "Вася" через шнурок.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Искру можно проверить и без шнура.
  12. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    оказалось сигналка заглючила. Стерли ошибки машина завелась.
  13. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Похвастайся, что за сигналка, а то я менять собрался....:shock:
  14. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    Старлайн А91. Сброс настроек на заводские и стирание ошибок и все
  15. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    с брелка стер? у меня тоже не заводится, как отключить сигналку если она у меня только на закрытие\открытие, может быть такое, что проблема такая-же?
    искра есть,бензонасос качает, авто стояло несколько дней во дворе, потом не заводится
  16. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    В прошлом году была подобная ситуация! Утром было холодно -1, заводить машину, а она не заводится. Искра есть, насос качает, сколько бы не крутил не заводится. Подключил vag-com, ошибок нет, смотрю показания температуры ОЖ, а там +65 градусов, соответственно из-за этого подавалась не правильная смесь и машина не заводилась. Сразу в магазин за новым датчиком, заменил его и машинка завелась с пол оборота.
    В корпусе сразу находятся два датчика, с одного измерения температуры идут на приборку, с второго на мозги.
  17. Avsystem
    Avsystem Новичок
    18 окт 2015
    13
    А6/C 2.4Q 02г.
    сбрасывал настройки по инструкции через кнопку Валет и брелок. От многих также слышал что может не заводиться и от датчика ОЖ. Советуют снять фишку с датчика почистить контакты и попробовать снова завести. Лучше всего действительно сделать диагностику через Ваг-ком
