Скрип при повороте руля 2015 Audi Q5 2.0TDI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем astept, 21 окт 2015.
  1. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Уважаемые форумчане,
    Столкнулся с проблемой скрипа руля, который проявляется при кручении руля как на месте, так и в движении. Скрипит непостоянно, бывают дни, когда не проявляется совсем. см. видео
    https://drive.google.com/file/d/0B7-j4rUCnFYpSThKVzJONEZuMmM/view?usp=sharing
    Машина новая, 10 тыс. пробега. Может кто-то сталкивался.
    Поеду к ОД отпишусь. Подводит брэнд такими косяками...
  2. miag67
    miag67 Новичок
    8 дек 2011
    51
    B4 2,0 92г.
    Нижняя крестовина рулевого вала.
  3. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    #3 TURIST80, 22 окт 2015
    А в чём проблема то?Это вроде не Ваша забота, пускай решают по гарантии, сами же пишите машина новая 15 года. Удачи
    Ps похожий звук у меня был на e212 350 4matic, OД сказал надо менять какую-то резинку на рулевом валу, цена резинки была 1200 вроде, а чтобы её поменять надо было полмашины разобрать, правда пробег уже был около 55т
  4. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    В том-то и проблема, что, скорее всего, разберут пол новой машины из-за одной резинки. Как-то не хочется мне. Однако, нервирует...
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Три варианта : нижняя крестовина, уплотнитнитнительное кольцо на рулевом валу, которое отделяет салон от капота или верхний подшипник
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.829
  7. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    #7 astept, 23 окт 2015
    Был вчера у ОД. Побрызгали смазки из балончика где-то внизу, под педалями. Сказали, что такое же было с одним A6 и так вылечили.
    Скрип пропал. Надеюсь не повторится.
    Недолго было тихо... Через день скрип вернулся...
  8. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Подскажите, пожалуйста, а это как лечится? Заменой узлов или просто нужно будет их смазать?
  9. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Только замена
  10. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    А насколько критично бороться с этим скрипом? Может ли он быть признаком более серьезного дефекта? Спрашиваю, потому что завтра еду к ОД где они собираются разбирать машину. Может еще не поздно отказаться, если проблема несерьезная?
  11. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Всё зависит от того, что скрипит
  12. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Был у ОД. Диагноз - скрип из-за нижней крестовины рулевого вала. Пробовали смазать, однако проблема не решилась. Заказали карданчик вместе с крестовиной, будут менять по гарантии.
    Чтобы проблема вновь не возникла, может кто-то подскажет из-за чего крестовина выходит из строя?
  13. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Изза плохой защиты. Раньше все авто с пыльниками были, сейчас экономят
  14. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Подскажите, пожалуйста, что сделать чтобы проблема не проявилась заново после замены деталей?
  15. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Думаю забить, т.к цена крестовины 300 р
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Алексей эксперт по крестовинам)))
    Тоже менял, помогло не до конца.
  17. miag67
    miag67 Новичок
    8 дек 2011
    51
    B4 2,0 92г.
    Я же сразу написал в чем причина-это у них болезнь.Крестовина не меняется.:hi:
  18. miag67
    miag67 Новичок
    8 дек 2011
    51
    B4 2,0 92г.
    Хотя можно в кардан-балансе заколхозить.
  19. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Чойто? Сам три раза менял
  20. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Подскажите, пожалуйста, как правильно лечится данная проблема?
