двигатель трясёт на холостых
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grig.kazantsev, 15 ноя 2015.
  1. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    #1 grig.kazantsev, 15 ноя 2015
    Уважаемые форумчане!
    Огромная просьба помочь совтом.
    У меня Ауди А6С5 кватор. двигатель ACK 2.8
    Проблема заключается в следующем.
    В пятницу обратил внимание что машину стало подтрясывать на холостых.
    при остановке на перекрёстках,при нажатии на педаль тормоза её начинало трясти ещё сильнее.
    по приезду дамой проверил на наличие ошибок ваг комом.выдала ошибку (16514 ряд 1-зонд 1 - сбой в электро цепи Р0130-35-10 спорадическая)
    Машину прогазовал немного,скинул ошибку.- и всё стало замечательно.
    Но не тут то было.наследующий день завёл её немного покатался и опять началась таже история.
    Расход поднялся до 48 литров,машина стала тупить. делаю проверку ошибок и опять выдаёт по лямде.
    решил проверить на подсос воздуха,и обнаружил что его подсасывает через инжекционный насос.
    поменял инжекционный насос,скинул ошибку.
    машина стала работать ровнее но не особо.
    прокатился и по новой сделал диагностику.
    вылезла вот эта ошибочка
    00561-адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации,больше верхнего предела(под нагрузкой)
    выкручивал свечи-они чёрные от богатой смеси.
    подскажите пожалуйста где копать,вчом может быть причина.
    заранее всем благодарен.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    лямбда сдохла может, а может и бенз галимый настолько, а может и ДМРВ, какие показания у ДМРВ? что с проводами высоковольтными?
  3. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Вот ещё что.
    На прогревочных оборотах показывает расход 51л.
    Стоит только её разгазовать и расход падает.
    Сейчас схожу сниму показания дврм.
    броне провода новые стоят.
  4. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Ну вот вышел,запустил машину.
    расход показывает
    запускаю прогу.для диагностики
    вот показания
    делаю перегазовкудо 2000
    и показания меняются
    еду прокатиться и проверяю на приёмистость.
    едет отлично расход 14-16л
    призжаю и смотрю по новой
    глушу машину и запускаю пр новой
    делаю перегазовку
    и вот опять такие показания.
    проблема началась ни стого ни ссяго.
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Это показания ДМРВ на прогретом авто?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #6 Guru, 16 ноя 2015
    Я в другой теме отвечал тебе..
    У тебя лямбда (одна иногда две) заваливаюся в +25.. т.е. богатят смесь.
    Мануал говорит что виной или подсосы или форсы с дефектом.
    Что в группе 007? Только ошибки скидывать не надо..иначе эта группа обнуляется.
    По расходомеру вроде в рамках дозволенного..
    Но можно на всякий попробовать скинуть ДМРВ и покататься..посмотреть на отклик машины.
  7. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Неадекватный расход воздуха, положение ДЗ и конское время впрыска.... при учёте полностью прогретой машины... Про адаптацию я уже и не говорю - на неё нет смысла смотреть, с такими показаниями.
  8. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Да,это показания на прогретом авто.
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Как и сказали выше, по ДМРВ действительно слишком высокие показания по расходу воздуха и времени впрыска на хх.
    Адаптацию ДЗ не пробовали провести?
    И с отключенным ДМРВ машина ведет себя также?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А у вас какие показания (воздух,заслонка и впрыск) на прогретом авто?
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    При ХХ 760 оборотов. У автора - 720. То есть, показания должны быть НЕ ВЫШЕ.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Странные у вас с автором окошки в группах,у меня немного не так выглядит. Почему во 2-й группе два времени впрыска,какое из них смотреть? Если в третьем окне,то у меня примерно так-же - 2,72 мс
    И воздух тоже 3.4 где-то, а вот дроссель 0,4 (иногда 0,8)
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #13 alexson.75, 18 ноя 2015
    а у меня воздух от 3.28 до 3.42, при этом время впрыска от 3.06 до 3.40 это всё без кондея(режим экон включен),с кондеем чуть больше и то и другое(воздух 4.61-4.82,время впрыска можно сказать стабильно 4.08)
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    для чистоты эксперимента лучше все отключить,и печку,и габариты и даже радио :)
    зы... впрыск слишком долгий вроде
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    хотя на родных форсах было хуже чуток, эт я промыл(хотя они были чистыми) форсы от своей предыдущей и поставил их,те что стояли снял тоже промыл(были как раз таки подзасраны) и положил в запас,надо в кого нить поинтересоваться по этим данным у кого мотор такой же.
  16. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    дроссель 0,4 (иногда 0,8) - вот это странно, может нуждается в адаптации.
    У меня дроссель 2,2 ДМРВ при этом 3,3 форсы - 1,05 (на оборот) 2,1 на цилиндр, угол опережения 17град.
    Автору нужно подкинуть заведомо исправный ДМРВ потом действовать в зависимости от результата.
    Засраный или отвалившийся на пайках ДМРВ вполне может измерять воздуха больше чем есть, форсы тогда обязаны лить больше.
    Копоть на свечах и расход - как следствие...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну х.з.
    у меня раньше,до того как первый раз его помыл,было 2.7 вроде (грязный был изрядно). После того,как отмыл его (и еще после этого пару раз мыл) всегда было 0.8 (0.4). Естественно,после снятия всегда адаптировал. Связываю такие показатели именно с чисткой заслонки
    У тебя тоже? Объясните,почему у вас два разных времени впрыска показывает?
  18. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Да,показания делал на прогретом авто.
    делал адаптацию дроссельной заслонки.
    скидывал разём с датчика дмрв.-машина начинает работать хуже
  19. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Ну вот,сегодня день на машине покатался.
    расход был прекрасный,работа двигателя идеальна.
    а к вечеру опять вылезли ошибки и машину стало трясти.
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Пошатай разъем ДМРВ (медленно) при работающем движке.
    И кинь окно с васи, где напряжение с лямбд меняется, есть одна мыслишка.
