2 АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 17 ноя 2015.
  1. Chaklun
    Chaklun Участник форума
    21 май 2014
    113
    A6 C6, 2.8 Quattro, 2010 г.в.
    Подскажите пожалуйста, хочу подключить второй акб, тех же параметров , что и основной только другой производитель. Как это сделать, просто запараллелить ? И как их прописать, чтоб правильно зарядка подавалась?
  2. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    я думаю такой фокус не прокатит!
  3. Chaklun
    21 май 2014
    113
    А какой прокатит?
  4. DIM45
    DIM45 Участник форума
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Извините за офтоп - А куда 2ой АКБ поставите уже решили ? У ку7 гдето есть место под 2ой АКБ ?
    Я на эску решил поставить второй акб но у эски есть штатное место под 2ой АКБ + кабеля необходимые нужно докупить
    вот тема по эске изучите - там кабель плюсовой идет с коробочкой такой "Устройство развязки аккумулятора" по-моему называется и ничего не прописывается ) - генератор 270 ампер родной.
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11284.0
    в случае с ауди думаю надо что-то бюджетное - http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=17043
    прописать максимум можно 110 AH у Вас 3 литровый мотор по-моему у него генератор 180А - надо генератор мощнее (ищите на форуме насколько это возможно я не знаю)
    так или иначе зарядка в данном случае будет идти дольше от генератора штатного.
    Причина установки 2ой АКБ - Вебаста ???
    Все вышеперечисленное просто мое личное мнение.
  5. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Вебаста + холода , емкости больше хочется.
  6. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    #6 DIM45, 17 ноя 2015
    А может проще выйти из ситуации - есть портативные "мобильные" достаточно емкостные аккумуляторы - к примеру Вот такой: http://www.dns-shop.ru/catalog/i1025903/portativnyj-akkumulyator-black-fox-bmp500d
    я себе сам такой вариант ищу и решил на нем остановиться - можно клеймами - можно в прикуриватель - с утра пришел капот открыл - подкинул -включил вебасту- на пол часа оставил - пришел отключил - завел поехал - на работе зарядил ) - по сути он интересен только зимой, верно?
    а так от такой емкости вебасто на 5 кват должна минимум 5 часов проработать без ущерба основному аккумулятору.
  7. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Щас народ подтянется - может предложат чего другое.
  8. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Ну да , телефон зарядить хватит 20 раз.
  9. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Короче , гнилая тема о 2м аккуме.
  10. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Ну я на днях решусь - поставщик обещает более емкостные привести - дождусь , испытаю, отпишусь.
    Я сам давно эту тему перевариваю т.к. можно использовать в нескольких авто.
  11. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Я на днях стартер поменяю, может проблема уйдет с разрядкой.
  12. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    в минус 10 - я вебасту включил на 45 минут - штатный акумуль сел на 50% т.к. он сам замерз.
  13. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Я себе вообще котел поставил на 220 с помпой, но это возле дома спасает,гаража нет, а на работе все, вебасту *** включишь, у нас щас -25, высаживает к херам, но у меня штатная, перекодированная на двигло.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин реально на мерс 221 придумали 2 АКБ,у нас бы так,один под капотом,маленький как от матоцикла,только для стартера,больше не к чему она отношение не имеет,второй в багажнике на все остальное,хоть музон слушай,хоть свет оставь случайно включенным,хоть на ноль высаживай,машина заведется в любом случай через этот маленький акб под копотом,сделать бы у нас на Q7 так,вот был бы класс!
  15. Chaklun
    21 май 2014
    113
    По сути так и должно быть (
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот я и говорю,вот так как на S сделать на Q7 если получится,совсем другое дело...Я думаю наши спецы если захотят сделают без проблем!:rock:Тогда будет нечего не страшно,но все же,куда ставить второй АКБ чтоб прям не колхозно было,вот в чем еще вопрос,с зади вместо запаски если только,больше некуда!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 18 ноя 2015
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У мня знакомому ещё лет 5 назад ставили второй аккумулятор для вебесто на Туарег ОД VW.
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ещё летом купил вот такое http://carku.pro/catalog/view/19
    И для компа, и для освещения на охоте/рабатка, и авто завести
