A4 B6 Заводится плохо на холодную + прыгает стрелка прогрева машины
Тема в разделе "A4", создана пользователем Владимир3011, 24 ноя 2015.
  1. Владимир3011
    Владимир3011 Новичок
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Всем Привет проблемка такова на холодную завожу по 30 мин. Сначала вообще 0 реакции. Потом начинает Схватывать потом до 1000 оборотов и обратно глохнет.Потом ток помогает педаль газа и то по чуть 1мм нажатия иначе глохнет сразу + замечаю что стрелка прогрева машины поднимается сразу на 90 градусов, потом в низ и так пару раз пока не тормознет на 90, иногда слышу вентилятор хотя машину завёл мин 5 и стрелка показывает 90 градусов.
    Ездил на диагностику путного не чё не сказали кроме того что не адаптируется заслонка дроссельная, Хотя когда машину завёл и покатался , потом завожу с пол тычка весь день
    Читал много тем похожих но не у кого не видал чтобы прыгала стрелка прогрева машины, и вот думаю может связанно не с дросселем это всё дело
    Всем спасибо за внимание!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Конечно вряд ли всё так очевидно, но в первую очередь проверить датчик температуры само-собой напрашивается...
  3. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Датчик температуры охлаждающей жидкости?
  4. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Их там 2 на сколько я знаю 1 на радиаторе а 2 хз где
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Да хрен знает где он у тебя. У себя вот я знаю.. У многих других знаю - у них в профиле хотя бы модель авто есть...
    Сзади двигателя по идее должен быть.. G62 называется.. обычно в одном корпусе с G2...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882
    P.S. Надо уже модерам подправить настройки форума. Нет заполненного профиля - хрен, а не регистрация - ступай мимо!
    Надоело уже каждый раз начинать с одного и того же.. какая машина, какой мотор, какая коробка.... и сутки потом еще на ответ..
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    +1. Действительно, на много букав меньше станет в темах.:D
  7. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Дроссельную заслонку надеюсь на прогретом до рабочей температуры движке пробовали адаптировать? В любом случае по ней висит ошибка базовых установок. Необходимо ее почистить для начала
  9. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Делал адаптацию только на горячую пишет ошибку она её поднимает чутка и сразу закрывает и выдаёт ошибку, Попробовали заслонок 10 ещё не 1 не адаптировал, но на сколько те 10 заслонок были рабочими тоже загадка.
  10. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Заслонка чистая, инжектор чистил месяца 2 назад, и так глянул всё там чисто
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #11 sanya-1, 25 ноя 2015
    Владимир, очень трудно по такой машине поставить диагноз заочно.. Все гораздо легче, если приобрести шнурок VAG-COM и посмотреть наличие так называемых "ошибок". Они наверняка есть! И датчики температуры им проверяются на ура - просто с утра на холодную смотришь в специальных группах и окнах чего они кажут, смотришь в окно, сравниваешь показания между собой, тем, что реально на улице и делаешь выводы - врут или нет (должны казать все 4 одинаково с точностью до 1-2 градусов).
    А без шнурка - это гадать на кофейной гуще.. Прыганье стрелки на приборке - это либо косяк самой приборки (у меня было такое), либо косяк G2 - на запуск мотора никак не влияет. А вот G62 влияет сильно на запуск холодного мотора, но его показаний на приборке не видно, только через VAG-COM! Тот, что внизу радиатора G83 тоже на запуск не влияет, как и тот, что показывает забортную температуру, что перед радиатором (номер не помню).
    Нечто подобное (по твоим симптомам) было у меня когда-то давно, когда косячил датчик оборотов распредвалов G40 - тот, что в голове сверху под кожухом ремня ГРМ.
    Надо ошибки, а так мало пользы тут от нас всех..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=441148
  12. Владимир3011
    24 ноя 2015
    23
    Audi A4/b6 1.8T 02
    Ну по поводу диагностики ездил же мне сказали дросель 100% меняй через комп с норм программой и отдал не мало денег, на деле решил начать с малого поменял датчик температуры G62 всё пришло в норму хорошо заводится осталось ещё раз адаптировать заслонку Всем
    спасибо за советы
