вопрос про подогрев форсунок омывателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Васятка, 26 янв 2004.
  1. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    .... у меня такая шняга стоит штатно, но вот не могу понять работает она или нет. Люди, подскажите pls, от чего она может запитываться и включатся. Вручную ли она включается или автоматом. Там пучок проводов тянется, а чё за провода не понятно. И если есть у кого схема по ентой хрени, скиньте pls. Не знаю как проверить. Когда капот менял, всю енту приблуду перекидывали. Говорили типа круто, всё оставили. Но когда поставили , видимо мусор попал, хреново писает....:D , вот хочу разобрать, поменять, заодно и с подогревом разобраться. Есть у кого опыт с ентой штукой?
  2. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Не силен я в этом вопросе, но логично было бы предположить, что запитывается этот девайс от кнопки обогрева заднего стекла.
  3. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    вот я так тоже подозреваю, а чё там на самом деле.... А ломать не хотца, хотца сначала разобраться... :D
  4. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Тогда надо искать электросхему, тут добрый человек ( не помню кто, к сожалению) выкладывал ссылку.
  5. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    от кнопки обогрева зад стекла, а если плохо писает продуй их компрессором вытаскиваеш ее из капота отсоединяеш разьем писалкт включаеш обогрев зад стекла и меряеш приходит ли напряжение писалки
  6. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.770
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Обогрев форсунок омывателя включается сам после заводки двигателя.Никаких кнопок. Об этом в инструкции к машине написано и на моей машине все именно так:завел мотор и вокруг "писалок" начинает таять иней.Наблюдаю это каждое утро.
  7. afonia
    afonia Guest
    если обратить свой взгляд на нижеследующюю схему, то можно заметить, что обогрев форсунок стеклоомывателя на Audi 80 B3 работает исключительно при работе мотора стеклоочистителей.
  8. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.770
    Не правда ваша:) .Красно-синий провод ваккурат идет на клемму "Х",а на ней питание появляется при заведенном двигателе.
  9. afonia
    afonia Guest
    Сорри не проследил! Действительно притание появляется при заведенном двигателе!
    На мой взгляд спорное и не практичное решение!
  10. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    во класс! спасибо. даж схема есть! а вот конструктивно енти сикалки, от простых без подогрева, чем нить отличаются? Это к вопросу поменять, если чего....
  11. afonia
    afonia Guest
    Конечно же отличаются! Они же с подогревом. значит есть нагревательный элемент и провода! вообщем вот тебе фото смотри!
  12. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    вот клёво! спасиб за такой подробный ответ! :)
  13. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    у меня дополнительный вопрос, к тем у кого есть обогрев форсунок, кто их разберал есть такие, там есть такая маленькая шайбочка внутри, для чего она, кто-нибудь знает?
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Дык ета "шайбочка"(не зна как по науке называется) как раз и включает обогрев в зависимости от т-ры наружней. Плюс 12В туда идет при включении зажигания, а эта таблэтка стоИт в разрыве цепи, ну и когда т-ра падает до определенного значения, она замыкает цепь - обогрев работает. Летом НЕ работает.
  15. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ...ну я примерно так и думал, только проще. Я думал, что это вольфрамовая таблетка, но думал она просто для замыкания цепи служит.Теперь я ее потерял, возможно ли ее взять с других форсунок с обогревом, на 45 кузов нигде не могу найти форсунки с обогревом что бы заменить. Может кто-то подскажет ?! Слышал, что от Гольфа очень похожи......?!:shock:
  16. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ...официальные представители зарядили 30 баксов за одну форсунку с обогревом. совсем совесть потеряли, ....может кто-то знает из чего делают такие регуляторы, т.е те таблетки, которые вставленны в обогреваемую форсунку омывателя стекол?
  17. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #17 ПАН, 6 окт 2009
    Вот схема форсунки от фолькса, у аудь аналогичная.
    Если мне не изменяет склероз, heizwiderstand - терморезистор.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ну не совсем термосопротивление в обычном смысле, но принцип похож... у него задача -выделить тепло и изменить сопротивление в зависимости от собственной температуры.
    Сам счупал два варианта- один таблетка, она может быть подпаяна или прижата к проводникам, и второй- маленькая платка, на ней обычные сопротивления 0,5ватта *4шт(в пежо). По моему разумению для первого случая никакого электронного блока регулирующего т и время не требуется, а вот для второго надо сооружать что то типа термореле стоящего на обогрев заднего стекла...
    Отгнивают и те и другие в течении 7-10 лет почти наверняка, можно пробывать починять, но проще купить новую писалку...
  19. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    новая форсунка стоит порядка 1000р. Терморезистр - 150р максимум и меняется за пять минут.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    минут 5 только от силикона отчищать будете... тут каждый выбирает то что ему угодно, но поковыряться - святое... у самого одна не греет, толи на разборе с нового авто искать, толи поковыряться...
    цена новой форсы конечно огорчает... бывают форсы с сменным картриджем со встроенным обогревателем , это у валео на пежо были... удобно... отстегнул старый, пристегнул новый...
