Начну сначала... Несколько дней назад заметил что при открытии любой двери на пару секунд на экране бортовика загоралось, что открыты все двери, потом остальные двери гасли и показывало только открытую дверь, потом заметил, что свет в салоне загорается при открытии дверей с запозданием и гаснет тоже с запозданием секунды через 3-4 после закрытия всех дверей, но подсветка ног везде загорается и гаснет вовремя без тормозов, значит с микриками все нормально. Так же при включении света в салоне кнопкой на постоянку тоже появились тормоза, свет загорался с опозданием в 2-5 секунд. Вчера вечером попробывал с кнопок что на двери закрыть дверь, нажимаю а они не закрываются и не открываются, потом на кнопку нажал и подержал, замки сработали только после 2-3 секунд удержания этих кнопок что на закрытие что на открытие. С сигналки нештатной замки работают нормально. Подключил комп посмотреть ошибки, после после подключения компа вообще на экране бортовика перестало отображаться открытие дверей. Когда читал ошибки сначала в автоматическом режиме по всем блокам Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 Компонент: Zentralverriegelung D35 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 Неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи Потом после этого вошел в сам блок ЦЗ -35 выдало такие ошибки Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 962 258 Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D35 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 7 Найдены неисправности: 01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери 35-00 - - 01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 35-00 - - 01482 - Электродвигатели центрального замка 29-00 - к.з. на массу 00951 - Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398 29-00 - к.з. на массу 01586 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.) 29-00 - к.з. на массу 01585 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.) 29-00 - к.з. на массу 01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 29-00 - к.з. на массу Потом нажал на кнопку очистить ошибки и после этот вообще вот что выдало Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 962 258 Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D35 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 72 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-10 - - - Спорадическая 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-10 - - - Спорадическая 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-10 - - - Спорадическая 01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15 35-10 - - - Спорадическая 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-10 - - - Спорадическая 01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 35-10 - - - Спорадическая 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-10 - - - Спорадическая 01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы 35-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-00 - внутреннее напряжение питания 01617 - Опросить память неисправностей системы охраны салона 35-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-00 - внутреннее напряжение питания 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-00 - внутреннее напряжение питания 01617 - Опросить память неисправностей системы охраны салона 35-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая 01617 - Опросить память неисправностей системы охраны салона 35-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01617 - Опросить память неисправностей системы охраны салона 35-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-00 - внутреннее напряжение питания 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая 01617 - Опросить память неисправностей системы охраны салона 35-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-00 - кл. 30 отсутствует 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 77-00 - внутреннее напряжение питания 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 00000 - Окончание вывода 00-10 - - - Спорадическая 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
Может было у кого такое? В выходные думаю слазить под коврик, посмотреть, то ли там вода откуда то появилась и для начала спреем для контактов почистить разъем.
Все ошибки спорадические т.е не существующие все работает нормально такое бывает при слабом аккуме еще раз потерите ошибки и сделайте следущее : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271053
аккумулятор заряжен, напряжение 14 вольт, к тому же снимал показания на заведенной машине. думаю либо контакт в разъеме глючит либо трещины в пайке внутри блока
А сегодня свет в салоне и замки дверей работают без тормозов, но на бортовике не отображается открытие дверей
Сегодня пропаял блок, все работает без тормозов, но все равно на экране бортовика не отображается вообще открытие дверей, тто ещё могло заглючить. кстати уже пару месяцев у меня появился такой глюк может связано - после поворота ключа включается магнитола но если на бортовике не появляется информация с градусами и т.д., а висит надпись navigation Plus или буква N , то магнитола выключается, включаю её либо нажав на регулятор громкости либо кнопкой сброса отключив и включив экран бортовика на правом переключателе внизу.
пропайка старого блока не решило проблемы, хоть внутри гробика и корпуса все и стерильно было. Проблему решила замена блока на другой, теперь все работает.
