не всключилось зажигание
Тема в разделе "4L", создана пользователем leodjoker, 4 фев 2016.
  1. leodjoker
    leodjoker Участник форума
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    не включилось утром зажигание , у кого были проблемы и как устранили
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    leodjoker вы серьёзно считаете, что на семь бед-один ответ?
    причин много, вот хотябы первые три:
    1) сел АКБ
    2) неисправность БУ рулевой колонки
    3) ключ неисправен или не от этого автомобиля
    мало данных, только гадать
  3. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    ошибка 00288, по блокировке рулевой колонки
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  5. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    неисправность номер 2) блока рулевой колонки.
    Обычно чтобы очухалась НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ достаточно снести ошибки, либо обесточить Блок.
    Но это не ремонт!!! - это лишь средство для того чтобы можно было куда то доехать (хотя знаю клиента, уже второй год катается так с ВАСЕЙ, скидывает ошибку и поехал)
    Помоему в Москве есть кто занимается ремонтом блоков рулевой колонки (как слышал какая то проблема с реле внутри либло чего то ещё)
    Тема достаточно популярная среди A6 C6 и Q7 4L
  6. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    с Васей -диагностом тоже не вариант кататься постоянно, да есть там реле оно стоит под сиденьем, менял, не помогло, слышал что какая то микросхема накрывается, звонил в белоруссию, там ребята говорят либо отремонтируем либо с другой машины поставим, но вопрос будет ли она ходить с другой машины её же прошивать нужно.
  7. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
  8. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    я ездил в Минск год назад, все починилось
    +375296934048 Константин.
    поиском поищи, он ремонтирует. в Москве ремонтировал два раза но это было не надолго.
    Альтернатива менять рулевую колонку в сборе тыщ за 100
  9. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
  10. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    В Москве серъёзно занимается ремонтом таких блоков на ул Каховка 6 Nik71(здесь на форуме частенько бывает).Насколько я знаю, он их успешно делает с гарантией и достаточно давно .
  11. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    по сути очень верные слова, я бы дополнил: со временем "достаточно снести ошибки" придётся делать всё чаще, а "НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ" будет всё короче.такова природа этих дефектов.
  12. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    будет ходить, но её действительно нужно "прошивать".Если сравнить этот способ ремонта :
    1 Найти ИСПРАВНУЮ !! рулевую бу(желательно с гарантией)- заплатить!
    2 Привязать её к своему авто-заплатить!
    3 Снять "родную" рулевую и поставить привязанного "донора"-заплатить!
    (это в идеале, если допустить , что все этапы прошли без "сучка и задоринки"..)
    и этот:
    1 Снять-поставить " родную, свою!! рулевую-заплатить за снять поставить.
    2 Отвезти в ремонт СВОЮ!!, родную рулевую, автоматом получить диагностику и гарантию-заплатить.
    (накосорезить на этих этапах то же конечно можно, но это надо постараться :) )
    На мой взгляд, 1 способ напоминает "удаление гланд через зад..цу". Но это , конечно, моё мнение и наблюдение по работе... Что касаемо присылки блоков из далёких краёв...В прошлые времена это, возможно и было актуально, но сейчас, когда есть а..о.ру (не рекламирую) и другие автоинтеграторы, эту запчасть можно относительно недорого купить и по месту жительства.Вопрос-что с ней дальше делать?
  13. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    именно так и происходит, когда в Москве пытаются ремонтировать модным нынче методом "ремонт по интернету".Многие пытаются...из 10 рулевых 6-7 после этого убиваются "насмерть", без возможности восстановления, остальные 4-3 поработают месяц два и всё возращается "на круги своя"
  14. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    это всё "высокие слова", в реальности-делаю , что могу.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Интересная проблема. Как на неё интересно влияет снятие - разборка - сборка - установка.
    2 года назад появилась эта проблема. Сначала сработало через месяц, потом через день, а потом каждый день. Решили разобрать , деваться некуда, посмотреть что там да как там. Почти ни чего не делали, 2 года машина ездит, тьфу -тьфу - тьфу, ни разу не отказало.
  16. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    как вас найти, и всё что с этим связано обсудить.
  17. leodjoker
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    что то тишина на мой вопрос
  18. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    работал. Ответил в личку.
