Q7 4L Система контроля давления шин RDK (полная система)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 6 фев 2016.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1 Virtuoz, 6 фев 2016
    Система контроля давления шин RDK (2006 - 2015)
    Укороченная версия давления шин RKA+ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447848
    Список запчастей:
    4F0910273C -- блок управления
    8E0907277 -- антенна пола 433 МГц
    4F0907283 -- передатчик системы контроля давления в шинах -- 4 шт.
    1J0972977 -- разъем 32 кон.
    8E0971934 -- штекер -- 5 шт.
    3B0972742B -- рез.втулки -- 15 шт.
    3B0972840 -- рез.заглушка -- 5 шт.
    N90764701 -- пины под обжим 009 -- 40 шт. (с запасом)
    4L0907524 -- держатель передатчика (передний левый)
    4E0810675 -- кронштейн антенны (под порогом правый)
    N90947201 -- гайка 10 шт.
    000979987-- CAN -- 1 шт.
    000979980A -- провод -- nn шт. сеч. 0,35 (примерно метров 50-60)
    000979981A -- провод -- 1 шт. сеч. 0.5
    N90732603 -- пин под обжим -- 2 шт.
    N01713116 -- предохранитель 5А
    111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт.
    N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт.
    000979950 -- изолента для салона -- 2 шт.
    7PP907275F -- датчик колесный 433 МГц 4 шт.
    4D0601361 -- вентиль 4 шт.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Схема подключения
    Места расположения блоков и точки выхода проводов.​
    Расположение блока по рулем
    Блок корректор фар
    Блока давления шин
    Задняя правая арка колеса
    Расположение блока
    Точка входа проводки
    Задняя левая арка колеса
    Расположение блока
    Передняя правая арка колеса
    Расположение блока
    Еще одна точка рядом с блоком управления двигателем
    Передняя левая арка колеса
    Расположение блока
    Левый порог рядом с компрессором пневмоподвески
    Расположение блока
    Установить датчики в колеса
    КОДИРОВКА БЛОКОВ
    Поставить галку в гейте блок 65 Давление в шинах
    Поставить галку в панели приборов блок 17 -- значение TMPS
    Поставить галку информационном блоке 5F
    Закодировать блок 65 Давление в шина
    Войти в инженерное меню и закодировать
    ВСЕ!!! РЕЗУЛЬТАТ!!!
    Сопутствующие документы RDK- давление в шинах
    Скачать можно тут https://yadi.sk/d/bY1ylB3voQGPx
    VasilbV нравится это.
  2. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    молодец, и спасибо за пример многим полезно будет кто себе будет устанавливать.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Спасибо!!!
    Как всегда виртуозно, подробно и доступно!!!
    Такие темы очень нужны и важны! Особенно для наших одноклубников, живущих вдалеке от МСК!
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Красота! Каков бюджет?..
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Валер, а зачем нужна антена пола? Интересно...
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #6 БЕГИмот, 6 фев 2016
    Супер!! Пока я думал "урезанную" от АБС сделать.... 7К6 - Индикация снижения давления шин RKА+, система контроля давления в шинах, получающая информацию от АБС и ЕСП.
    Виртуоз сделал полноценную .....
    Как всегда выше всех похвал!!'
  7. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Супер. Сам бы ставить не решился.
    Система стоит изначально. За все время была одна проблема, сгнил провод заднего левого передатчика. оригинальная проводка идёт под подкрылок и соединяется с жгутом датчика подвески. Вот там и переломался провод и сгнил.
    Думаю летом надо переделать проводку левого Заднего передатчикам как здесь сделано. Намного практичнее и надежнее будет.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Прикинул стоимость блоков по Ебей (с доставкой) и мелочёвки на Екзист - порядка 40 тыс.руб. Замечательно.
    ПОХОЖЕ ЗАМОРОЧУСЬ!!!
    от 5000 руб
    8E0907277 -- антенна пола 433 МГц 2800 руб
    4F0907283 -- передатчик системы контроля давления в шинах -- 4 шт. /2000*4=8000 руб
    1J0972977 -- разъем 32 кон. /
    540 руб
    500*5= 2500 руб
    500 руб
    350 руб
    1200 руб
    1000 руб
    200 руб
    240 руб
    CAN, провода и изолента есть в наличии
    2500 аналог /4000 оригинал *4=~ 10000 руб
    600*4=2400 руб
    Виртуоз, поправь если ошибаюсь.... Может какие блоки, антенны нельзя БУ брать???
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Такс... Подробный отчет не забудь, возможно тоже надумаю :)
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Виртуоз, что то подозрительно очень легко и просто..... Или упрощаю???
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Подсмотрел на фото.... Валера, что за домкрат??? Удобный??
  12. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Проводка по всему салону от передатчиков до антенны и до Блока, да и цены по блокам раза в полтора занижены.
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Без понятия, может дублирующая приемная антенна датчиков.
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #14 Virtuoz, 6 фев 2016
    Можно б/у :) я брал б/у:)
    Да, самое сложное, снять колеса, подкрылки, ...
    Это опоры, поддомкратил , поставил опоры и снял все четыре колеса!!!
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #15 БЕГИмот, 7 фев 2016
    Ну как сказать :) , это цены по которым все блоки я вчера уже заказал :) , видно спрос пошёл- вот и цена поднялась :)
    Скоро с днём с огнём их не будет найти!!
    А если с новыми сравнить, цена вырастит в ...... Для сравнения основной блок в Екзисте 30 тыс.руб, а я купил за 5 тыс.руб с доставкой.
    Провода да, оригинал дорого. Но можно купить не оригинал, вот сайт http://12vi.ru
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #16 БЕГИмот, 7 фев 2016
    Я уже в ДЕЛЕ - заказал блоки в Польше, России и Германии, где подешевле нашёл. С миру по капле соберётся комплект.
  17. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В эксплуатации очень удобная штука. До сих пор подкачивая колеса, контролирую давление по приборке мми, а не по манометру компрессора.
    Но когда давление хотя бы одного колеса упадёт ниже остальных хотя бы на 0,1 атмосферу, в душЕ блин, поселяется лёгкое неспокойство, которое проходит только после очередной подкачки.))))
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Я тоже начал собирать)купил блок и антены за 10)
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    По такой цене, ещё есть блок и антены??? Возьму и я!)))
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Блок 4 и антенны по 1500.но это все было б/у
