Система контроля давления шин RKA+ (2008 - 2015) Полная версия контроля давления шин RDK http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447739 Список запчастей : 4F0910274B или С -- блок управления 5Q0972718A -- разъем 18 штекерный N90764701 -- пины под обжим 009 -- 15 шт. (с запасом) N01713116 -- предохранитель 5А -- 2 шт. 111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт. 111971945E -- наконечник диаметр 8 -- 1 шт. 000979987-- CAN -- 1 шт. N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт. 000979950 -- изолента для салона -- 2 шт. 000979980A -- провод -- 1 шт. сеч. 0,35 000979981A -- провод -- 1 шт. сеч. 0.5 N90732603 -- пин под обжим -- 3 шт N10335706 -- пин под обжим -- 6 шт. сеч. 0,35 или 000979038E -- пин с проводом - 2 шт. сеч. 0,5 ========================================================= Схема подключения =========================================================== РАЗЪЕМ НА БЛОКЕ АБС ========================================================== РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА Блок корректор фар Блока давления шин ================================================================ КОДИРОВКА БЛОКОВ Гейт поставить галку 4C блок давления шин II Закодировать блок 4С Кодировка 0758729 Поставить галку в панели приборов 17 Поставить галку в информационной системе 5F ВАЖНО!!! Закодировать блок АБС 03 Кодировка 0103505 -- это кодировка для двигателя 3.6 машина 2010 года номер блока Номер детали SW: 4L0 910 517 G HW: 4L0 614 517 G Надо подбирать кодировку для блока АБС!!! КОДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ =============================================================== Сопутствующие документы RKA+- давление в шинах Скачать можно тут https://yadi.sk/d/SpB7hNDRmNK8r
Валера, по моему в отчетах не хватает пина под предохранитель???.....там же гнезда пустые!! Для колодки предохранителей используется пин 000 979 023 E (000 979 023) - Разъём электропроводки. Их на проводе 2 шт., с обоих концов.
Эту систему давно хотел поставить, Спасибо Заказал блок на ебае за 3000 А куда его физически размещать ?
Всем доброго времени суток! Валерий спасибо за информацию. Все поставил по схеме. Не сложно, только не сразу разобрался как поднять разьем абс. Но возникла проблема с кодировкой блока 4c. Предложенную 0758729 не принимает. Пишет ошибка 31 вне диапазона. Сейчас висит ошибка 01044- блок управления закодирован неправильно. Ну и соответственно ошибка на приборке. Подскажите плиз с кодировкой
Что мы будем без Валеры-Виртуоза делать??? На кого он нас бросает ??? Интересно какому форуму повезёт?? Валера, скажи??
Угу чето одна мысль датчика в колесе наводит тоску, скорее китайский набалдашник поставлю Он нас бросает ? У меня только вопросы появились Почему 3 штуки ? в колодку же 2 провода заходит Куда эти 6 пинов ? В разъем АБС ? но туда 4 провода приходит это куда ? Что то не могу въехать по пинам Провод CAN чем то особенным выделяется за свои 2000 рублей ? или это обычная витая пара из сетевого кабеля ?
Нужен блок, разьем,пины: N90764701- 11 шт. Из них 9 блок и 2 на can шину N90732603- 2шт. На предохранители. N10335706-4шт. На блок абс. 111971945D-1 шт. На массу. Провода 0.5 ( на предохранители и массу) и 0.35(от блока на абс 4 жилы). Причем 0.35 как раз 10метров, 0.5 полметра от силы. Предохранители 2 шт. Изолента. Витую пару брал с интернеи кабеля. Работы часов на 5. Только блок не знаю как прошить
Какой блок? 4F0910274B или С -- блок управления 0758729 это кодировка только для 4F0910274B Для 4F0910274С, другая ее нет у меня есть вот такие кодировку еще 0758476 0696265 0693441 Приборка в отчете же написано, поставить галку TPMS
Кодировку 0758476 пробовал принимает, но все равно ошибка, что блок закодирован не правильно. Попробую 2 другие.
Не забудь тут еще сам Блок ABS кодировать надо, вот ту с кодировками не помогу!!!! Обратись к Казбеку http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=164302 у него там есть чел который может помочь с кодировкой ABS
Блок abs принял 0103505 . Ошибок по блоку abs нет. Т.е. надо менять кодировку блока abs чтобы прописать блок 4c?
