куда уходит антифриз?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TheCherepah, 26 фев 2016.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    #1 TheCherepah, 26 фев 2016
    в общем-то вопрос банальный, пишу от бессилия. тачко вторую неделю с разобранным двигателем, а течь еще не найдена.
    V6 3,2 CALA. авта в профиле.
    Итак: за декабрь долил 1 бачок антифриза, в январе уровень продолжал снижаться. Начал неспешно искать следы антифриза снаружи. Снизу, в развале, сзади. везде сухо и без подтеков. за январь долил еще 1,5 бачка.
    В феврале ударили морозы длительные морозы до 30 с лишним градусов. И тут началось.
    Антифриз стал уходить очень быстро: около литра в неделю (езжу много). Озадачился, начали смотреть щуп, свечи, опять подтеки. Ничего явного опять не нашли. Выхлоп не парит, в бачке масла нет и не бурлит, свечи чистые, масло на щупе чистое и уровень на месте.
    И вот, когда за три дня я долил 5! литров антифриза, в сервисе решили вскрывать, сначала систему охлаждения, а потом и двигатель(((
    Теплообменник масла целый, маслоотделитель целый (заливка керосином и затем вскрытие молотком подтвердило), в развале сухо. Подняли клапанные крышки - под ними антифриз. Решили снимать двигатель. Сняли привод ГРМ - там все в антифризе. Сняли головы - прокладки целые, головы не поведённые (двигатель не перегревал 100%), визуально трещин не нашли (неделю уже смотрят!) Сняли помпу, термостат.... Низ двигателя только еще не разобрали.
    ГДЕ ссыт???
    масло визуально и на запах чистое (как так?), немного эмульсии вверху двигателя: маслозаливная пробка, маслоотделитель и натяжители цепей.
    спрашивайте, предполагайте (мож, что забыл). буду ездить в сервис, фоткать останки двигла, проверять версии.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    КрышКИ ?
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Крышки гбц
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Опрессовку системы до разборки делали?
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Вот самое печальное, что нет. Я про опрессовку на форуме прочитал, когда уже двигатель выдернули. Спрашиваю про нее в сервисе, а зачем, говорят, у тебя прокладку пробило, щаз головы поднимать будем.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тогда вы идете по самому затратному пути. Снятие гбц и блока. Разборка их. Опрессовка например в механике(там есть соответствующующая оснастка).
    Эмульсия на клапанных крышках могла быть от конденсата.
    Осматривали блок клапанов печки?
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Верх двигателя уже весь на верстаке разложен. Блока клапанов печки у мну вроде нет. Сейчас проверю это. Есть клапан на магистрали печки - сухой, чистый, красивый.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не вижу с телефона какой автомобиль.
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    А5. Да, не блок, а кран (клапан) отопителя. Висит над колоколом кпп.
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Если поставить головы на старых прокладках, болтах, опрессовку пройдут при условии, что они целые?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Скорее всего пройдут. Но при этом вам нужно будет полностью собрать двс, завести, прогреть.
    Логично ли это?
    Почему нет ож в масле? Ож в масло не попадало. Эмульсии в поддоне же нет?
    Куда уходил ож? В камеры сгорания? В таких обьемах будут намытые камеры сгорания и поршни. Наблюдалось бы дымление.
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Эмульсии в поддоне нет. Масло после отстоя без признаков антифриза. Камеры сгорания не отмытые, дымления не было. Ни одной ошибки, пропуска воспламенения!
    Говорят, масла с допусками вага чуть ли не смешиваются с антифризом, склонен сомневаться в этой отмазке(
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    #13 TheCherepah, 26 фев 2016
    Машин вообще пер до разбора, как новый. Ни намёка на проблемы! Не чихал, не пердел, не грелся, не дымил. Тупо пил антифриз(
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сложно вам что то посоветовать.
    Начинать нужно было с опрессовки, добавки в ож цветового индикатора, теста ож на наличие газов, осмотра эндоскопом.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    Спасибо за мнение !
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 26 фев 2016
    Не внимательно прочитал, удалил.
    Головки на опрессовку можно сдать. Там проверяют большим давлением и с нагревом.
  17. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Просто в своё время, когда даже не всё в антифризе со стороны ГРМа было, первым делом помпу меняли, т.к. других признаков надобности "изобретать велосипед" не находили. Она может пропускать через вал вращения, разбрасывать антифриз и при малой утечке он даже высыхать будет. Но в твоём случае всё равно поздняк уже метаться, для успокоения души только ща помпу через увеличительное стекло рассмотреть, может она была.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    С таким расходом ож должны быть явные следы ож. Ищите по всей системе ож. Особенно в скрытых местах.
    Вебасты наверное нет. Если есть-ее осматривайте.
    Если бы ож в таких количествах пропадал в моторе либо:
    Эмульсия в масле двс
    Дымление обильным белый дымом
    Намытые цилиндры
    Белые свечи
    Абсолютно белые соты катов и лямбда зонды
    Ошибки двс
    Эмульсия в масле акпп
    Выход из строя акпп либо нарушения в работе
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я конечно по диагонали прочитал... но это вроде называется конденсат, а не утечка ОЖ.
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    В моей дыре не делают, только в Мск отправлять. Для опрессовки ведь разбирать головки надо?
    Цепной привод ГРМ, сзади двигателя.
    Вебасты нет.
    Явные следы: антифризом как из ведра все залито в приводе грм, под клапанными крышками тоже много под левой, под правой меньше. Подтёк в ГРМе со стороны левой головы, как будто по ней стекало.
    В камерах сгорания «чисто»- не намыто.
    А АКПП причём? Я конечно просил в сервисе проверить уровень атф помня про основной радиатор.
    Вспомнил: еще в гофротрубках вентиляции картера(от клапанных крышек к маслоотделителю) типа эмульсия, не масляный налёт. Так же в трубке с левой головы больше, с правой меньше.
