Оригинальный коллектор от AUDI Q7, VW Touareg 4.2 возможно и Audi S5 НОВЫЙ но с дефектом на самом корпусе Номер детали 079 133 185 BN ПРОДАН Если у вас ошибка/ошибки по заслонкам то их под замену ("не герметичен вал заслонки изменения геометрии впускного коллектора или не герметичен вал вихревых заслонок правого или левого ряда цилиндров" - единственное, что можно сделать - замена впускного коллектора) Номер детали 079 133 185 BN Коллектор разборный,заслонки и внутрянку можно переставить.
Мог бы взять как ремкомплект заслонок, но больше 10000 дать не смогу. Мой работает исправно, но всякое бывает.
