Allroad 4B C5. Кончина приборки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PartySan, 1 мар 2016.
  1. PartySan
    PartySan Новичок
    10 июн 2012
    15
    Allroad 2,7T
    Добрый день!
    Allroad 4B C5 2002 дилерский.
    Можно ли однозначно приговорить приборку?
    Картина такая:
    заводится без проблем, ездит;
    стрелки всех приборов с периодичностью 10 сек падают на ноль;
    теряет все блоки: двигатель, коробку, подвеску (уровень не регулируется, кнопки не светятся), магнитолу, абс;
    горят лампочки абс и есп;
    магнитола переходит в SAFE периодически, по вытаскиванию ключа не выключается;
    подсветка приборки или не работает совсем, или светятся только шкалы, или только стрелки, подсветка не регулируется;
    все дисплеи приборки или работают, или нет;
    время обнуляется;
    самопроизвольно перешла на немецкий, вернулась обратно;
    на большом дисплее внизу в области передач нарисовала 2 пунктирных линии;
    на выключенном зажигании в приборке слышны щелчки с интервалом в 5 сек;
    яркость подсветки климата скачет от минимальной до максимальной при падении стрелок, колесом не регулируется.
    Вольтметр на приборке мееедленно поднялся и глюк исчезал на двое суток.
    Также замедленно включались дисплеи приборки при открытии двери.
    Этот глюк вылезал года 3 назад, но не успели его отловить – в сервисе пропал и все само заработало как ни в чем ни бывало до сего момента.
    https://youtu.be/yGyrfa-tYvI
    https://youtu.be/isDvtov7nRs
    Из ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 551 H
Компонент: 2.7l V6/5VT 0002
Кодирование: 26752
Код Сервиса: WSC 00001
WAUZZZ4BX2N117584 AUZ7Z0B2055108
2 Найдены неисправности:
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 389 A
Компонент: ABS/ESP allrad D55
Кодирование: 06497
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 AB
Замечание: Ошибки связи Климат
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 920 930 FX
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D14
Кодирование: 04164
Код Сервиса: WSC 00113
3 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01315 - Блок управления коробки передач
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 553E
Компонент: - 2C1A1 D040
Кодирование: 25500
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01776 - Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281
37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 186 G
Компонент: concert II GRO 0008
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 02325
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    Клеммы с АКБ скидывал, чистил от окисла – по кл. 30.
    До проявления глюка ошибок нет никаких, только климу не видит.
    Чинить/менять приборку или причины такого поведения другие?
  2. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Отключи блок АБС и проверь, наладится-блок в ремонт или замена.
  3. PartySan
    PartySan Новичок
    10 июн 2012
    15
    Allroad 2,7T
    Блок АБС не придется кодировать после этого?
    При его неисправности приборка только на него бы и ругалась, наверное, но не теряла остальные блоки и сама в конвульсиях не билась? :) Ошибаюсь?
    Спасибо за совет.
  4. reazon
    reazon Новичок
    26 июл 2014
    23
    allroad c5 2.7 04г
    пади что-то с проводкой, вряд ли приборке кают, может плата отошла какая или еще что
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Это приборка ,но ее стоит посмотреть прежде чем менять .. Очевидно проблема со стабилизацией напряжения ..
    Ремонтируются и более тяжелые случаи , дисплеи , аналоговые моторы ,даже "камни" основного процессора (как в ТТ) ..
  6. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Кодировка слететь не должна, перепиши на всяк случай, руль сама подхватит потом.
