Вся правда о гибридных форсунках
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 25 мар 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гибриды установлены в очередной раз, теперь уж на мой Олроуд АКЕ.
    Что такое гибриды (для новичков)
    [CUT]это форсунки + специальные шайбы + распылители нового поколения.
    Форсунки от старого двигателя AFB, которые не совместимы со всеми более свежими распылителями. Для них были разработаны шайбы Димой и Юрой. Чтобы можно было на них одеть более производительные распылители, от любого свежего двигателя 2.5 ТДИ.
    Фишка в высоком давлении второй ступени, более 400 бар. [/CUT]
    Я очень подробно и досконально наблюдаю за своей машиной, регулярные корректировки прошивки и аппаратные вмешательства.
    На сей раз внедрены гибриды. Ранее, у меня были установлены, очень хорошие форсунки БДГ, с новыми бошевскими распылителями БАУ.
    На качке работали просто как в аптеке (даже спустя полтора года, идеально), да и на моторе тоже. Коррекция была близка к нулям. Тяга мотора была отличная. Даже настолько что, пришлось карту дымности в некоторых режимах сделать меньше чем на стоке. Т.е. топлива вливали много, почти дохуа :D, (ТНВД тоже хорош). При 55 мг топлива тяга была лучше чем у некоторых при 60-65 мг :)
    Но не нравилось мне одно, очень жесткая работа мотора. Причина тому эти самые форсунки + ТНВД-L, с отключеным предвпрыском.
    Гибридные форсунки должны были решить данную проблему, и как я думал, оставить все предыдущие преимущества. А вот что произошло.
    Мотор действительно стал работать мягко, не так как я хотел, но всеже "жестко" теперь его обозвать нельзя. Это плюс. Минус - былая тяга пропала. Машина стала ватной. Я сначала не поверил, специально несколько дней ездил по привычным маршрутам и записывал логи. Все говорило о том что я тяга стала хуже. В итоге, поразмыслив, я решил что скорей всего мало топлива стало попадать в цилиндры, меньше чем ранее, т.к. и без того не большой расход топлива, заметно упал. Сел за прошивку, корректировка..., грубо говоря около 10-15 % топлива пришлось добавить чтобы вернуть тягу, которая была на обычных БДГшных корпусах форсунок. Расход еще буду измерять, слишком мало проехал.
    Итоги.
    1) Гибридные форсы полезны для всех АФБшников, т.к. позволяют установить более совершенные распылители. Но при этом требуют замены ТНВД. т.к. штатный с мотора АФБ (A,D) не потянет, потянет только с потерей тяги. На более менее живых ТНВД АФБ, можно частично обойтись сдвигом датчика, ближе к 3.0-3.5 мг. Но лучше замена механики ТНВД, на более совершенный и производительный - J,L,M,K.
    2) Для всех остальных, и особенно для тех у кого более мощные и свежие моторы 2.5 ТДИ, АКЕ и позже, установка гибридов, без перепрошивки и потеря тяги обеспечена. Только один плюс будет без переделок, закономерное падение расхода.
    Особенно потеря тяги будет заметна для тех у кого есть предвпрыск.
    Там где нет предвпрыска будет еще один плюс, смягчение звука работы двтигателя.
    Прошивка решает многое, буду изучать ее далее...
    Но факт остается фактом, что стандартные форсунки АКЕ,БАУ,БДГ дают большую мощность чем гибриды, при прочих равных. Гибриды против них имеют два преимущества, низкий расход топлива и более тихий звук мотора. Что в принципе закономерно и логично.
    Дальше решать вам, что кому нужнее. :hi:
    ЗЫ
    да и вот еще что, на гибридах практически не возможно добиться черного дыма даже при разумно высоких пропорциях топливо/воздух,
    что еще раз доказывает снижение общей дозы топлива.
    /конечно при наличии живых распылителей/
    Grinch52 нравится это.
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    + . Легкий дымок при резком нажатии газа с местаприсутствует.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это распылители не идеальные у тебя :nod:
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    + при изменении давления в вверх как на гибридах надо двигать угол впрыска в прошивке в рано по всей карте на градус - полтора.
    Какое давление первой ступени и расчетное второй на твоих гибридах?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня чето манометр на качке подгонять стал, походу показывает больше чем есть,
    но если скорректировать, давление там 240 гдето на первой ступени,
    вторую ступень знает только Юра, он говорил что около 500 бар там
    Угол я сделал средний, взял две карты, АКЕ и АФБ, среднее вычислил :))
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    На мех тнвд может и надо. У нас електроника рулит. Я поставил 0.5 гр раньше. Через 100 км перебирал двигло и фотки утюг выкладывал как рано горит топливо.:rock:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега я думаю там больше заслуга именно распылителей БДГ, у них слишком мелкодисперсный распыл, в голубую пыль, на АКЕшных не так, там просто белое облако.
    Кстати расход думаю у тебя сильно упал, литра на три :))
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Откуда электронике знать, что второй основной впрыск на гибридах происходит позже чем на стоке?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты в общем прав, но эта "задержка" она не линейна, и больше имеет место быть на малых оборотах и малых подачах, с ростом оборотов давление негнетается ооочень быстро и эта самая задержка сводится в ноль. :nod:
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Зря вы так!
    Достаточно двух датчиков. Один грубой настройки дпкв. Второй тонкой дпрв в тнвд. Видели его зубчики?
    Весь смысл - поддержание оборотов, заданных. А все остальное производные.
  11. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    #11 Pivopotam, 31 мар 2016
    От себя добавлю по поводу форсунок АФБ с распылителями БДГ. Мой старый подуставший тнвд 106D уже не может выдать нормальное давление для таких распылителей. Через старые родные льющие АФБ распылы он ещё продавливал топливо, а сейчас уже приходится менять железо. Выражается проблема в том, что при толкатне в пробках средний расход падает, а вот когда нужно влить нормальную порцию для ускорения в диапазоне 2000-3000 оборотов, идёт дрожь по всему кузову, и нет тяги. Это как раз и свидетельствует о недостатке топлива при сохраняющемся наддуве.
  12. Wolf_26rus
    Wolf_26rus Участник форума
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #12 Wolf_26rus, 8 апр 2016
    Извиняюсь
