Целый букет болячек. Нужно мнение перед посещением сервиса.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sol777, 3 апр 2016.
  1. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    Добрый день, друзья!
    К сожалению, я пока не нашёл хорошего (доступного по цене, честного и где советуют, но не "впаривают") сервиса на востоке Москвы. Поэтому прежде чем ехать в сервис, очень хотелось бы быть вооруженным информацией о каждой проблеме. А может в каких-то случаях устранить самому(не механик).
    И так вот мои беды:
    1. Дергает с 2 на 3 передачи и обратно (в сервисе проверял уровень и цвет масла - все в норме);
    2. Редко, но бывает глохнет на горячую. Останавливаешься на светофоре на D - раз и просто заглохла даже не чихая. Пытаешься завести - редко заводится, обычно ждёшь 10 минут и заводится(типа остывает?). Грешу на бензонасос(комп. диагностика покажет проблему/измеряет давление?), т.к. на холодную лучше заводится с бОльшим количеством бензина в баке (чем мёньше, тем хуже);
    3. Появилась беда пол года назад: не важно холодная или прогретая, бывает при отпуске (отжатии) тормозной педали при езде, возникает щелчек как включение жужжащего электромоторчика под педалью (чувствуется вибрация) на 1-2 секунды и потом выключается(глючит абс?).
    Есть шнур и прога vag-com. Прилагаю имеющиеся ошибки при автосканировании. Так же прилагаю видео отдельного тестирования абс ( на видео https://m.youtube.com/watch?v=cwLVKNRuyK8 ошибка на панельке появляется при входе с компа в блок управления абс.
    Ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 L
    Компонент: 2.4L V6/5V 0002
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AL
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 2526
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 06297
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 J
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00060
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 00062
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1279939
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодирование: 04683
    6 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 887 A
    Компонент: Navigation 0001
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186 E
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00205
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A6 RDW D18
    Кодирование: 01106
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    P.S. Ребята, с удовольствием всё это полечил в хорошем сервисе за приемлимые деньги. Посоветуйте, пожалуйста, если кто знает такие.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Так должно быть,с завода сделано,это не ошибка а просто оповещание что заходишь ваг-комом в систему АВС.
  3. Жека2187
    Жека2187 Новичок
    3 апр 2016
    3
    дерганье может быть из-за сгоревших фрикционов.И ещё часто встречается попросту грязный гидроблок.
  4. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    в сервисе масло смотрели, сказали чистое. как проверить фрикционы? только снимать и разбирать коробку/гидроблок?
  5. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    211
    а6/с5 1.9 tdi
    а абс горит только когда шнурком входиш или всегда?
  6. андрей12312
    9 фев 2016
    211
    а6/с5 1.9 tdi
    да больше ни как
  7. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    только когда шнурком.
  8. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Если позволишь кому-то лазить в коробку, то поимеешь пустые расходы, причём довольно не малые, это же касается датчиков двигателя и прочего навесного оборудования.
    Описанная проблема кроется только в самом двигателе, точнее говоря в его механической амортизации ЦПГ. Да данном этапе, когда "точка не возврата" по пробегу уже пройдена, единственное, что может как-то облегчить жизнь, то это топливо с пониженным октановым числом, либо принудительно выставленный в калибровках ЭБУ - более ранний УОЗ.
    Это как минимум то, что не будет затратно, но всё же обеспечит желаемый результат.
  9. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    #9 Sol777, 4 апр 2016
    Лью 92-й. Ранний УОЗ это сколько, какое значение ставить? И да, думаю движок уже подуставший.
    Ещё заметил что при температуре ОЖ от 90 и масла от 100 повышается общая вибрация под капотом.
    Ещё выяснил, что возможно двигатель был перегрет...
  10. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    Ребята, добрый день!
    Сегодня утром машинка просто не завелась. Стартер крутит а не схватывает(даже не чихает). За три года владения такое было один раз, пару недель назад. Во время кручения стартера слышны периодические щелчки( в нормальном режиме их нет) где-то внутри панели или из-под капота(один не могу определить), похожие на срабатывание реле.
    Комп. диагностика ошибок не нашла. На панели ошибок нет.
    Подскажите, с чего начать поиск проблемы? Свечи, искра?
    P.S. Парни с сервисов, напишите в личку телефон, кто может починить/посмотреть в Москве, район Соколиная гора.
  11. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    - подключаешь манометр и смотришь давление топлива (без манометра достаточно снять обратку с рампы, если потечет - норма)
    - вагкомом проверяешь температуру ОЖ
    - ваг комом смотрим показания оборотов двигателя (если нет - Датчик колена меняем)
    - в идеале замерить компрессию
    - по рывкам... (снимаем разъем ДМРВ, и пробуем обязательно пару дней, т.к. ЭБУ нужно врем, чтобы построить таблицу корректировки без ДМРВ)
