Всем привет!Парни нужен ваш совет,может кто сталкивался с подобным. Последнее время машина стала плохо заводиться,стартер крутил с натягом.Виной этому умирающий акб.Последний раз заряжал его месяц назад,ездил с заводкой проблем небыло.Вчера при попытке завести машину услышал треск,щёлканье,так и не понял от куда он возник,как мне показалось сзади.Я недолго думая нажав на ключ выключил зажигание.Никаких ошибок, мерцаний приборки, освещения, подсветки небыло.Стартер тоже молчал.Решил попробовать завести ещё раз,но без изменений,зажигание работает,приборка всё в норме,но стартер не крутит совсем...Шнурок будет только через пару дней...Что бы могло быть причиной в данной ситуации?!
А какие симтомы у умершего стартера?!Звуки были похожи как будто реле щёлкает.Стартер в это время вообще не подал признаков жизни.
В машине куча реле,предохранителей, из-за акб не мог сработать пиропатрон?!Просто мне кажется что проблема с электрикой...
Попробовать прикурить, но провода должны быть качественные, иначе может не хватить силы тока. Если не получится, то надо снимать стартер
У стартера нет предохранителя вроде. В коробочке под капотом разъём для пуска от внешнего источника питания. Если там есть питание, то с пиропатроном все в порядке
Под капотом есть блок предохранителей ,там аж два реле стартера,завтра попробую туда слазить,заодно акб проверю.
Посмотрел в эльзе. Оказывается есть. Для автомобилей с 2010 года с левого торца торпеды в блоке черного цвета предохранитель №16 на 40А отвечает за Реле стартера -J53- Реле 2 стартера -J695-
Где-то видел на форуме похожую проблему у человека.Он пробовал поменять местами реле и стартер ожил.Вот только почему их два,так и не понял...Завтра попробую,отпишусь.
Сегодня проверял акб,реле стартера,предохранители,всё в норме.Завтра потяну на яму,проверять стартер.Такой вопрос,при клине двс,балансиров,стартер бы всё равно подал признаки жизни,или не факт?!
Конечно. Исправная штучка в 2 кВт еще как подает! Спойлер https://www.youtube.com/watch?v=KWyY-kYUTQY
Ну вот и нашлась причина проблемы с запуском-умерший стартер..... Сегодня на эвокуаторе оттащил машину в гараж.Прозвонили всё,что только можно было...В итоге был обнаружен находящийся в зацеплении с маховиком бендикс,почему он не отработал обратно,не понятно,видимо втягивающему была полная жо...а. Хуже оказалось то,что когда мы подстучали его немного,утопив обратно,чтоб не было зацепления с маховиком и напрямую подали напряжение на стартер,он продолжал молчать,видимо и ему смерть пришла...думали обойдется только втягивающем....Вот как-то так.Завтра снимем всё это дело посмотрим, что внутри творится.
сообщенька вторая была верной) у меня вчера началась эпопея бендикс начал дурить, сегодня поменяли все стало гуд, не стал затягивать, что чревато а в твоем случае получается что бендикс не отщелкнулся, реле его не вытянуло и он крутил стартер, пока тот не сгорел достаточно от 15 до 30 секунд непрерывной работы чтобы он накрылся, поэтому когда движка не запускается, рекомендуют давать стартеру отдых, чтобы он остыл и не крутить его долго
Так он у меня и не прокрутился даже.Когда включил зажигание,услышав (повидемому треск реле)я сразу вытащил ключ.При второй попытке уже была полная тишина.Может последний раз когда заводил и немного проехав,он не отщелкнулся,тем самым спалив стартер?!
у вас же есть конторы по ремонту, попробуйте поговорить с ними, ремонт может выйти дешевле чем покупка нового, можно у них купить восстановленный с гарантией полугодовой
