Для тех кому чипа уже мало! Гибридная турбина для 3.0TDI на 350+ сил! ПРОДАНО
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем jlw7, 17 апр 2016.
  1. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    #1 jlw7, 17 апр 2016
    Продам гибридную турбину для мотора 3.0TDI 245 сил. Совместима со всеми 3.0TDI Audi, VW и их производными с 2011 года. Взаимозаменяема с турбинами с номерами 059145874t, 059145874l и 059145874c.
    Позволяет получить мощность 340-360 сил в зависимости от прошивки и доработок выпускной системы.
    Лага нет.
    Момента на низе намного больше чем на стоке.
    После 1700 оборотов просто нельзя даже сравнить со стоком/чипом и так вплоть до самого верха.
    За коробку не стоит переживать, так как по моменту до предела с-троника (800НМ) еще далеко.
    Машина по динамике не сравнима со стоком)) При таком же маленьком расходе и налоге))
    По ощущениям сильно напоминает большой атмо мотор!
    Под капотом выглядит все также как на стоке))
    Самый надежный и экономичный способ заставить дизелек валить без какого либо колхоза и экстремизма, оставаясь при этом полностью на штатном железе.
    По цене:
    49000 руб
    возможен торг!
    Причина продажи - переход на битурбу с большим гибридом.
    Стучите в личку или набирайте:
    8 926 138 пятьдесят9 двадцать7
    Игорь
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    можно бронь - до выяснения совместимости с моим авто?
    60000 это с установкой?
  3. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Ок, поставлю до вторника в бронь.
    А какой у вас год. Можете выслать вин в личку, я попрошу чтобы проверили.
    Установка не входит в стоимость, договоритесь с сервисом там где мне ставили, ставить не долго и не дорого.
  4. 4eXoB
    4eXoB Участник форума
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    Жаль что ТО не пройти с ним)
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    О какой программе идет речь?
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    бронь можно снимать - мне она не подходит
  7. Дормидонтушка
    19 окт 2015
    299
  8. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Почему не пройти..
    Все выглядит как сток под капотом. Такой же алгоритм прохождения как с чипом.
    Два варианта по прохождению:
    1) просить не подключать к онлайну, у всех официалов можно так сделать, только предупреждайте заранее приемщика;
    2) более сложный, ездить прошиваться на сток и потом после то снова программу заливать.
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Речь идёт о прошивке мозга, то есть о чипе другими словами.
  10. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Ок, снова в продаже.
  11. Дормидонтушка
    19 окт 2015
    299
    Турбина новая или бу?
  12. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Турба прошла обкатку 1500 км, далее катался, снимал логи, пилили прошивку.
    Итого проехал на ней почти 4000 км.
  13. Дормидонтушка
    19 окт 2015
    299
    Предложу 40 тогда
  14. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Уже предлагал же)) от того что турба была грамотно обкатана и прошла 4000 км у неё ресурса не убавилось)) на этих дизелях турбы ходят тыщ под триста))
  15. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Забыл написать что это уже вторая версия гибрида, первый более злой был и снизу не ехал совсем и для города не очень комфортно было. Этот намного сбалансированный, так как и снизу и в середине и сверху мотор отлично тянет!
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.044
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Да не смешите. Одной турбиной мощность не поднять на 100 лс
  17. Дормидонтушка
    19 окт 2015
    299
    Читаем матчасть:ded::umnik:у того же рево сначала прошивка а хочешь больше меняй турбину:nod:
  18. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Одной прошивкой 290 сил можно сделать стабильные, дальше упираемся в воздух и дуть надо больше..
    Дальше биг турба или битурбо и понеслось)) метанол, выхлопы и больше кулёк!!
    Все зависит от задач.
    Вот соответствующая программа эбу и избыток воздуха от гибрида и даёт приход в 85-100 сил к стоку без переделок всего остального!
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.044
    Рево даж обсуждать не хочу. У вас хороший авто а не китай. Пользуйтесь нормальными конторами одобреныии AUDI
    Прошивка да. Но одной тубиной нет.
  20. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    У меня в объявлении написано, что программа входит в стоимость.
