Увеличение клиренса. (Инет Форум читал)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BitteR, 27 апр 2006.
  1. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Небольшой пока опыт эксплуатации моего авто показал, что очень неплохо бы увеличить клиренс (хотя может быть привыкну, когда с 21099 пересел на 21102 тоже поначалу цеплял защитой иногда - потом привык, аккуратнее стал). Подвеска на моей спортивная заводская, так что от стандарта отнято еще 2,5 см. Как работает подвеска очень нравится - жесткость в норме, раскачиваний нет и т.д. так что менять пружины/аммо на стандарт или "российский пакет" как бы "неохота" (но, если буду поднимать, то, скорее всего, именно так). Менять на более жесткие пружины и более "табуреточные" амортизаторы не хочу, езжу я не агрессивно, так что небольшое снижение ездовых характеристик не страшно.
    Посмотрел в инете т.н. "колхозные" или "тазоводные" способы увеличения дорожного просвета без замены аммо/пружин - проставки. Почему то советуют вставлять проставки между пружиной и чашкой, в которую она упирается (добавлением доп чашки и ввариванием между ними трубы диаметром чашки и длинной на сколько нужно поднять). Естественно меняется нормальное положение штока амортизатора, появляется вероятность выхода амортизатора из строя в связи с превышением допустимых диапазонов перемещения штока, т.е. просто увеличивается длина пружины и ее жесткость.
    А если поставить проставки между кузовом и верхней опорой стойки (спереди) и по аналогии сзади. Кинематика подвески остается без изменений, т.е. диапазон движения штока не меняется, жесткость/длина пружин не меняется, даже если поднять выше стандарта - немного изменится положение рычагов подвески, может быть увеличится напряжение на рычагах (напряжением можно пренебречь, т.к. относительно нагрузки при проезде ям оно будет "стремиться к нулю"). Изменение положения рычагов тоже не страшно - так как при "спортподвеске" меняют только аммо/пружины, рычаги те же, да и в "российском пакете" скорее всего рычаги не меняют.
    Не знаю, как это можно сделать конструктивно, думаю - ничего сложного.
    Еще раз повторю - с незначительным ухудшением ездовых характеристик согласен (тем более если поднимать "правильным способом", это все равно произойдет). Про уменьшение срока службы ШРУСов практика показывает, что при нормальном пыльнике/смазке они ходят практически одинаково при разумной разности в клиренсе. Некоторые знакомые на поднятых ВАЗах ездят больше 100 т.км. без замены ШРУСов. Да и на AllRoad'ах посадка высокая, а привода вроде такие же.
    Вообщем на 5 см. относительно спортивной поднять думаю можно безболезненно. Получится как раз клиренс "российского пакета".
    Кто что думает по этому поводу. Поругайте/похвалите, поделитесь опытом/мыслями.
  2. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    Ответ: Увеличение клиренса. (Инет Форум читал)
    купил себе именно такие проставки на 3см, в АБАЖЕ.
    не могу никак теперь эту конструкцию назад засунуть :(
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Спереди шток аммо просто провалится внутрь чашки - откуда ты возьмешь недостающие 5 см... В это все обычно и упирается, а наростить шток аммо нереально.
  4. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Менял верхние рычаги, посмотрел конструкцию, можно сделать проставки между чашкой и кузовом, никуда там шток не провалится, он ведь как был закреплен в чашке, так и остается в ней. Надо только болты, которые притягивают чашку к кузову подлиннее взять (как раз на высоту проставки), ну и саму проставку выточить. Заднюю подвеску еще не разбирал, так что точно не знаю, как там у кваттры все обстоит.
  5. dgipa2007
    dgipa2007 Новичок
    7 окт 2007
    32
    Ауди А8 4.2 97г.
    Я на WV ставил проставки. Если проставку поставить между штоком и чашкой то на неровностях будет вырывать шток, а есле между кузовом и стойкой то за счет увеличения высоты стойки она будет при боковых наклонах цеплять зу шрус.
