Вопрос по цепи ГРМ на двигателе 2.0 TFSI. Пробег больше 150 тыс.км. По регламенту меняется на 160 тыс.км. В ауди-сервисе сказали, что цепь растягивается после 120 тыс.км и обязательно нужно менять обе цепи, а также пневмонатяжители цепи. Заехал к знакомым в оф.сервис VW, по их мнению должны быть симптомы для замены: стук на холодную, ошибка "чек загореться" на приборке. А если этого нет, то только зря потрачу деньги на замену цепей. Какое у кого мнение или опыт в данном вопросе?
В том и дело, что ошибки нет, никаких сторонних шумов при заводке на холодную нет, поэтому в VW и не видят смысла в замене цепи. Аргументируют тем что, если бы цепь растянулась и нужна была замена, то появилась бы ошибка о не соответствии между валами. Только в Ауди-Челябинск советуют замену. Но у меня бережная эксплуатация, все по регламенту и резких стартов почти не бывает. Webasto с новья стоит, холодных стартов не было, с осени заводка только после 30 минут работы webasto. Поэтому думаю что с цепью все ок. Тем более что ближе к нг планирую продавать машину и не очень хотелось бы затрачивать 30.
